[WinXP] Irritant keuzescherm "open with" unknown file type
Als ik in Windows XP met mijn rechtermuisknop op een onbekend bestand klik, verschijnt er geen optie "open with". Als ik vervolgens op "open" klik, verschijnt er zo'n irritant scherm waar je kan kiezen tuusen het programma opsporen via het web of selecteren uit een lijst.
Is er een manier op hier onderuit te komen? D.w.z.
1) door de optie "open with" in het rechtermuisknopmenu te krijgen voor onbekende bestandstypen
2) door het keuzescherm - waar je kan kiezen voor het opsporen van het programma via het web - over te slaan
  • blackd
Als je Shift indrukt tijdens het klikken met de rechtermuisknop op een bestand, krijg je ook Open with... iirc.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Han
Han
[WinXP] aan titel toegevoegd. Zie ook de WOS Policy :)
Shift indrukken i.c.m. rechter muisknop werkt bij mijn niet als XP de extensie van het bestand niet herkent. ("niet werken" wil zeggen: ik krijg dan niet de optie "openen met").
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 06-09 10:31
Al dat soort van handelingen staan in het register onder de sleutel HK_Classes_Root.
Voor alle bekende bestanden staan hier wel de default programma's, en het door jou geprezen 'open with ..' ;).
Maar hoe je daar in godesnaam een onbekend bestandstype bij wilt zetten :?
[/edit]
Gevonden met groups.google.com :
http://filext.com/index.htm
File Extensions - Find File - File Format
http://whatis.techtarget.com/
File extensions - File Format
http://www.wotsit.org/
Find File Format/Extensions
Add "Open With..." to right click menus on files
by the following method. (This allows you to easily
use a different program from the default as needed
or change that default association.) This "Open with..."
will be available for both known and unknown file
extensions, unlike the default.
Start - Run - Regedit
Highlight :
HKEY CLASSES ROOT\Unknown\shell\openas\command
Double Click the "Default" in right pane - press control C to copy
to clipboard - then click cancel.
(C:\WINDOWS\rundll32.exe shell32.dll,OpenAs RunDLL %1
is mine)
HKEY CLASSES ROOT\*
Right click on that - New Key - name it Shell
Right click on Shell - New Key - openas
Right click on openas - New Key - command
Double click Default in right pane...... in value data line
CTRL + V to paste the previously copied line in........
is mine)
Now you have a "Open with" on your right click menu which
allows you to easily change or add file associations. Of
course you can use the "Open with" to open a file with the
non-default program without changing the default......
(In some instances where you previously had a "Open with"
you might have two entries - other is default for unknown
file types - .... both do same so just ignore.)
Other methods :
http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q306493
How to Create a File Association in Windows 98 and Windows Me
http://www.jsware.net/ Tweak Revisited 3.2
http://www.zdnet.com/down...nfo/0,10615,58697,00.html
Tweak Revisited 3 - Change many Windows Settings - ShellIconCache
(Max Cached Icons) - Manage Cookies - Temp Files - Startup Programs -
Modify Send To & Right Click Menus - Safe and EASY
Free version does these.
PC-Mag requires you to register 1st time to site, do so then re-click
link.
There are also forums available which provide tech support and direct
access to the authors
http://www.pcmag.com/article/0,2997,a%253D4684,00.asp
http://www.pcmag.com/arti...478%2526a%253D6619,00.asp
ContextEdit - control which items appear on your context menu--the menu
that appears when you right-click on an item in Windows Explorer and
others.
FREE
http://www.pcmag.com/article/0,2997,s=1478&a=9935,00.asp
Freedom of Association - manage your file associations, offering many
features that Windows lacks. You can view registered extensions and the
file types associated with them, clean up invalid entries, correct
erroneous associations, and add extensions to existing file types. FREE
Het is wel wat gedateerd (31-01-2001), dus in hoeverre het nog van toepassing is?
[ Voor 85% gewijzigd door Domino op 11-07-2003 08:28 ]
