dvd+pc naar line-in
  • m00
  • Laatst online: 25-07 20:31
ik heb een 'verdeeladaptertje' gekocht zodat ik 2 apparaten op mijn line-in kan aansluiten, nl. m'n dvd-speler en een andere pc.
als ik alleen de dvd erin heb gaat het goed, maar zodra ik de pc erop aansluit wordt het geluid van de dvd erg zacht (ook op de tv/koptelefoon aangesloten op de dvd zelf). zelfs als alles op max staat is het amper te horen. het geluid van de andere pc is echter wel goed.
heeft iemand een idee om dit te verhelpen?
  • JvS
  • Laatst online: 24-07 17:20
JvS
Ik heb hem zelf ook
nee je dvd speler lijkt het gewoon niet te trekken. Het is een schakelkastje?
  • m00
nee een klein dingetje van 2cm ofzo met 2 ingangen en 1 uitgang.
  • remco_k
  • Laatst online: 19:56
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Is een logisch gevolg.
Wat jij hebt gekocht noemen ze een Y-splitter, meestal geschikt om 1 uitgang te splitten naar 2.
Jij gebruikt 'm andersom, 2 uitgangen naar 1 ingang.
De uitgangs impedantie van de pc en je dvd speler zijn laag, waardoor de audio van het ene apparaat gedeeltelijk verdwijnt in het andere apparaat.
Even in makkelijke taal uitleggen:
De uitgang van je DVD speler slurpt de audio gedeeltelijk op van je pc en andersom ook, daardoor blijft er niet veel meer over wat naar je versterker gaat.
Oplossing: koop een switch ipv een splitter.
Alles kan stuk.
  • m00
ben ff bij expert langs geweest, maar die hadden geen switch voor zoiets, alleen die Y-splitter.
je begrijpt het verkeerd denk ik, dvd+pc1 -> pc2, ik hoor pc1 wel, alleen dvd lijkt wel op mute gezet. De tv/koptelefoon op de dvd geven dan ook amper geluid meer :|
als ik de dvd en een discman tegelijk doe, werkt het wel allebei tegelijk.
  • remco_k
remco_k
Ik begrijp 't wel, het is alleen iets anders, je pc slurpt het geluid van je DVD op.
Komt nog steeds omdat je een Y splitter hebt...
Om dit te bevestigen laat je je DVD speler even playen, je hoort dan weinig of niets, totdat je de lineout van je computer (pc1 dus) eruit trekt, dan doet je dvd speler het opeens goed.
Komt er nog steeds op neer dat je een splitter nodig hebt.
Edit: (Had ik al vermeld trouwens)
[ Voor 23% gewijzigd door remco_k op 11-07-2003 10:59 ]
Alles kan stuk.
