[OC] Effect VMem verhogen?
  • 51 views sinds 30-01-2008
  • Sandermvdb
  • Laatst online: 11-07 14:16
Sandermvdb
Regret is a wasted emotion...
Uit eigen ervaring weet ik dat als je de CPU wilt overklokken, je veel hogere frequenties kan halen met een hogere Vcore. Het is eigenlijk altijd zo dat als je de Vcore iets verhoogt, de CPU iets hoger kan. Maar geldt dit nou ook voor geheugen??
Ik heb zelf al verschillende geheugen modules gehad die stabiel waren tot een bepaalde frequentie maar geen Mhz hoger wilden als je het Voltage van het geheugen iets verhoogt.
Weet iemand hoe dit zit? En wat zijn jullie ervaringen?
Als je mem niet hoger wil met meer voltage dan kunnen het in principe 2 dingen zijn:
- het mem kan gewoon echt niet verder (onwaarschijnlijk, maar kan wel)
- het is niet het memory wat de boel ophoud, maar bijv de chipset of een te hoge MP
Vmem verhogen heeft als effect dat het mem hoger kan of op snellere timings kan draaien...of allebei natuurlijk :)
staat gewoon in de FAQ hoor..
maar het werkt gewoon hetzelfde als met de Vcore, op een gegeven moment gaat je proc ook niet meer sneller door je Vcore te verhogen, zit altijd een beperking op/aan.
Vmem verhogen daar kun je wel hogere memspeeds mee halen en vaak ook betere timmings
  • Remy
  • Laatst online: 24-07 06:21
Remy
I usually get 100% accuracy
Yep, zie het als een turbo voor de motor van je auto: je krijgt meer pk's dus meer snelheid vanwege meer power, die voltjes ;) Beetje basic wel, want dit had je zelf ook uit kunnen vogelen, denk maar aan het verhogen van de Vcore van een proc, dan kan hij ook harder. Dicht dus :)
LinkedIn
Instagram
