Alpha 6035 en XP2400 ?
  • 47 views sinds 30-01-2008
Hello, misschien een domme vraag, maar kan mijn huidige Alpha 6035 een AMD Athlon XP 2400+ koel houden, en past dat uberhaupt ?
Ik gebruik de 6035 nu op een T-bird 900 Mhz. Ik weet natuurlijk wel dat de 2400 een heel stuk sneller loopt, maar ik hoop een beetje dat de warmteproductie ook wat relatief minder is geworden door de betere core ?
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Wat heb je al uitgezocht over zowel de cooler als de processor?
LinkedIn
Instagram
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Verwijderd schreef op 10 juli 2003 @ 12:37:
Kan wel hoor, met een beetje fan (denk 4000RPM of meer, moet je maar proberen) en goede airflow. Ik gebruik zelf een Swiftech 370 die 100% van aluminium is en precies even goed koelt als een Alpha 6035 om mijn XP2400+ te koelen. Er zit wel een Delta fan op die 7000RPM draait, en als airflow 3x Papst outtake (inclusief psu) maar ik heb hem dan ook wel OC'ed. En een 2400+ heeft wel een stuk grotere warmteproductie dan een TB900 hoor, zelf met zijn Tbred-B core.
Vraag maar aan Terw_dan ;)
[ Voor 16% gewijzigd door kutkip op 10-07-2003 12:47 ]
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
Deze koeler is niet echt geschikt voor deze CPU....heb hem op een p3 800 zitten en voldoet daar wel redelijk...maar die geeft ook maar +/- 35 W af....die 2400+ natuurlijk wel een sloffie meer....
Bij een kennis van me een 1800+ (palomino) zo'n 6035 gegeven....en die werd flink warm....warmer dan een beetje coolermaster sinkje....dus die 2400+ zal wel helemaal gaan zweten. Sjeck ff voor een andere als je zeker wilt zijn van goede koeling en geen stofzuiger in je kamer (want 7k toeren is ECHT veel als je daarvoor zou kiezen...trust me...been there, done that!)
reserveringshouder Tesla Model 3
  • Remy
Remy
Cheese_man, check je facts, Alpha zelf zegt dat de 6035 prima gaat op een 2400+:
Question:
Pal6035, cpu compatibility with different Athlon XP 2000+, 2200+, 2400+, 2600+, 2700+ ?
Answer:
The PAL6035 would be fine for all of the listed Athlons. The thermal resistance of the PAL6035MUC, even with the quiet Sanyo Denki fan, is .37 degC/Watt. For example, the worst case 2700+ puts out 68.3Watts, with a max Die temperature of 85C. So, assuming a max heat sink inlet of 45C(which a desktop system should rarely see), 85-45= 40C max temperature rise. 40/68.3= .56 degC/Wat thermal resistance target. Even if we lower the max Die temp to 70C instead of 85C, the target would be 70-45= 25/68.3= .37degC/Watt. So, there is plenty of margin.
Alphanovatech.com is de site van Alpha waar het allemaal te vinden is. Level_42, voortaan dus wat meer moeite doen en zelf op onderzoek uit gaan, dat scheelt topics openen die niet nodig zijn ;)
LinkedIn
Instagram
