[AcrServe 6.6 for NetWare] Merge tape gaat fout
  • --Mulder--
  • Laatst online: 27-10 14:42
Ik zit met het volgende probleem.
Omdat er een aantal belangrijke bestanden zijn verwijderd moet er een backup worden terug gezet van Juni 2002. Nu denk je geen probleem, hup tape erin, mergen en de bestanden weer terug zetten.
Nu gaat het fout bij het mergen van de tape. ArcServe komt met de volgende foutmelding: E0015 Job 155: Restore Operation Failed
Ik heb al gezocht op de KB van ArcServe maar kan daar geen relevante informatie vinden.
We werken met de volgende apparatuur
NetWare 5.1 Support Pack 4 met daarop ArcServe 6.6
Windows XP client waar van we de Merge opdracht geven.
Exabyte EZ17 Changer (7 tapes)
  • --Mulder--
Ik heb de oplossing al gevonden, topic mag gesloten worden.
NW-AS6 Title: E0015 - Restore Job Failed
Date: 04-12-96
Product: ARCserve
Version: 6.0
PROBLEM: Recieved this error while trying to do a restore from a DLT drive with a 32-bit SCSI Board. In the TAPESVR.CFG file, the user had set the blocksize to equal 7 (64K). Setting the blocksize to 7 would produce this problem, and makes the tape unrestorable by ARCserve. ' E0015 'is the only error that shows up. No error at all is flagged in TAPE$SVR.LOG.
RESOLUTION: Set the blocksize no higher then 5 (16k)
  • Arno
  • Laatst online: 27-10 20:39
Arno
PF5A
Toch maar eerst even zoeken voordat je een GoT topic opent ;)
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • --Mulder--
Heb ik ook gedaan, maar deze kwam ik net pas tegen en er was haast met het terug zetten van de backup vandaar.
  • Arno
Arno
PF5A
Mogelijk een tip voor een volgende keer: doe regelmatig restore tests, zodat je alle mogelijke problemen bij een daadwerkelijker restore ondervangen hebt :P
Jeremy Clarkson
  • --Mulder--
Dat doen we ook :) Maar iig bedankt voor de tip!
  • Koffie
  • Laatst online: 08:51
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Jah hallo !!!! Moettie nou dicht , of is dit de nieuwe PNS hangplek :?
(PNSOP -> Porfessional Networking & Servers Ontmoetings Plek :D)
Waarom moest je trouwens mergen :?
Je kunt toch gewoon de DB van je session restoren ?
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • --Mulder--
Jup hij mag dicht! :)
Omdat er maar 1 sessie op staat. Wij maken een maandbackup en daarna gaat de tape naar de bank toe. (de tape word dus maar 1 x gebruikt)
