[ELE] UTP kabeltester printje C't
  • 82 views sinds 30-01-2008
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
In het duitse blad C't zag ik laast een UTP kabel-tester. Ik heb dit artikel gezien op deze site.
Ik ben niet zo'n beste tekenaar om zelf dit printje te kunnen tekenen. Is er iemand die misschien dit printje al heeft getekend en mij van een exemplaar zou willen voorzien. Vertel dan ook even welk programma je hebt gebruikt om het te tekenen.
Ik heb al geprobeerd om de plaatjes van de website te gebruiken, maar deze zijn te slecht van kwaliteit en niet 1 op 1. Andere en betere utp kabel-tester (zelfbouw) schema's zijn ook goed.
[ Voor 7% gewijzigd door The Specialist op 09-07-2003 22:45 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
GOT is geen schema request forum, probeer zelf even te google ofzo. Een goed schema ontwerp programma is Eagle.
  • My-life
  • Laatst online: 22:31
als je nou een connecter neemt. En je laat de draden eruit komen. Dan neem je een (9V) batterij en je zet op ieder draadje een ander voltage en op 1 de min.
Dan kun je aan de andere kant met een multimeter de draden door meten.
Zo doe ik het welleens.
kHoop dat het een beetje duidelijk is
  • The Specialist
My-life schreef op 09 juli 2003 @ 22:54:
Heb je toch wle iets meer nodig dan 1 batterij. Want volgens mij levert een batterij maar 1 spanning ;)
In elektuur heeft dit schema ook ooit gestaan, je kan ff zoeken en dan mailen, je kan dan een voorgetekende print bestellen daar.
Zelf maken is trouwens ook zeer simpel hoor, ik snap niet waarom die dingen zo duur zijn in de winkel.
Met 1 penlite, 1 microcontroller en 2 utp connectors kan ik er 1 maken. (en niet te vergeten 8 ledjes)
Met nog 8 ledjes kan ik ook zo'n losse connector maken voor als de kabel in de muur zit.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2003 23:32 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 23:34
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Gozer, als je nou effe naar beneden scrollt op die pagina zie je een schitterend mooie print layout. ff namaken en klaar. Schema en al staat er bij.
  • Melmer
  • Laatst online: 01-09 13:57
dit is het printje uit de elktuur:
http://elektuur.o4s.com/E...6c6b00350c36?OpenDocument
printje kun je gewoon bestellen
  • My-life
~X-Treme~ schreef op 09 July 2003 @ 22:56:
Dan zet je er verschillende weerstandjes tussen ;) .
wat je moet maken is een looplicht, aan de eene kant maak je een connector die het looplicht signaal doorstuurt en aan de andere kant maak je een print met 7 leds + 1 ground
als de leds dus goed lopen dan is je kabel ok, als ze allemaal niet aangaan is je ground kabel kapot, en als ze verspringen kloppen je draden niet.
  • The Dolf
My-life schreef op 09 July 2003 @ 22:54:
Dat werkt dus niet.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • The Specialist
Wat nu als je kabel 90 meter lang is..... Dan heb je een spanningsverlies van (waarschijnlijk) meer dan 10V. Leuk als je een 9V batterij pakt ;) Je houdt dus geen spanning meer over
Uitvergroten en retracen?
Opnieuw invoeren in bijv. Eagle Cad?
Artikel/blad nabestellen: C't 11/95, S. 392: UTP-Tester -> un@ct.heise.de
Het is hier namelijk geen afhaalchinees...
In de CME Faq staan ook een "paar" tips voor printjes (laten) maken.
Andere UTP kabel tester schematics:
http://www.epanorama.net/links/measuring.html#cable
http://www.xs4all.nl/~sbp/projects/utptester/index.htm
http://www.epanorama.net/wwwboard/messages/9204.html
http://www.hw-server.com/constrc/utp_tester/utp_tester.html
