Draytek 2200E router werkt alleen na...
..dat de stekker er opnieuw in gaat.
Er staan hier dus een paar PC's die werken via deze router, en normaal gesproken stond de router 24u/pd aan en kon je gewoon een PC aanzetten en dan lekker internetten :)
De laatste tijd werkt dat niet meer, je moet dan de stekker van de router eruit halen en enkele seconden wachten en dan werkt het weer allemaal naar behoren maar dit is een beetje onhandig en zou gewoon niet zo horen te gaan... de lichtjes branden trouwens wel gewoon voordat je de stekker eruit haalt en je krijgt geen "geen kabel aanwezig" melding dus dat is het ook niet.
een nieuwe firmware had geen enkel effect, en de mensen van de MyCom waar hij is gekocht weten het ook niet :'(
iemand enig idee of gaat hij een enkeltje :( vuilnisbak maken? :)
  • Thijs B
  • Registratie: Augustus 1999
ADSL/Kabel ??? Grote kans dat je daar het probleem moet zoeken.
Verder heb ik het idee dat de internet firewall bij die vigors niet echt goed werkt. Misschien iets te veel optie's in de firewall ingeschakeld ?
  • PtrO
  • Laatst online: 14-09 19:43
Kan je het Internet niet op of heb je een client probleem ?
Kan je nog wel bij de router configurator komen (web e/o telnet) met een PC ?
Wanneer je het Internet niet op kan is misschien je provider oorzaak van het probleem. Wanneer je nl. de router reset, zal die opnieuw zich aanmelden bij de ISP.
In het geval de PC in de fout situatie elkaar niet meer zien of kunnen pingen, kan je overwegen om de router helemaal koud (harde-reset, zie boekje) te booten en opnieuw te laden met de laatste firmware. Misschien is er wel een bitje omgevallen :)
Probeer te achterhalen of er een patroon is. Steek de Draytek syslog log van de 2200E 's aan en bekijk die resultaten van dag tot dag (7*24) op een PC.
Heb zelf ook een klein tijdje zulke problemen gehad (kreeg geen ISP adres) na een firmware upgrade naar versie 2.3.6 (en ws een stabielere Sjello) is m'n laatste reboot (stroomstoring) alweer 950 uur geleden.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
