Voltage van KT7 getweaked, 2,04 volt..
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
Zo vanavond eens zitten solderen. Voorheen kwam ik met mijn Duron 700 niet boven de 980Mhz terwijl hij in het geheel niet warm werd. Dus heb ik twee weerstandjes van 15000Ohm, dus 30 KOhm 0.25 Watt gesoldeerd. Hij kwam voorheen op 1,9 volt en nu dus op 2,04. Het rare is dat ik in eerste instantie dacht dat 15 KOhm genoeg zou zijn om hem hoger dan 2,04volt te krijgen maar toen starte hij helemaal niet op :?
Hij draait nu op 10*100 op 101 fsb dus 1010Mhz, niet slecht maar kan beter (8>
Iemand hier ervaring mee, want qua temp wil en kan ik nog hoger, ik heb hem nog niet boven de 47 graden gehad ;) Mischien 20.000 Ohm ?
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • Hurricane
  • Laatst online: 29-08 15:55
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Hmm kan beter hoor met een 700
  • psychotic
Hmm, ja, daar heb ik wat aan, NOT :(
  • Mastermind
  • Laatst online: 02-08 20:09
Gewoon doen joh!
Baat het niet dan schaadt het niet!
(ik stel me niet verantwoordelijk voor de con sequenties)
Hoe heb je dan die multiplier zo hoog gekregen of die FSB? Ik heb een duron 650 op een k7t pro en ik heb er wel oren naar om zo hoog te gaan
  • psychotic
Multiplier op 10, fsb op 101, 103 niet altijd stabiel...
  • collin
  • Laatst online: 14-05 17:08
collin
Who da man !!
Waar kan ik een voorbeeld zien hoe en waar je die weerstand erop soldeert?
Mijn iRacing profiel
Je kan proberen je i/o voltage op 3,2 te zetten dan gaat je vcore iets omhoog bij mij van 1,89 naar 1,91 zodat ie nu op 1 Ghz loopt :). Misschien helpt het bij jou ook, alleen fsb overclocken gaat dan minder goed.
hoe zit dat nou precies met dat voltage?
komen er dan in je bios gewoon een behoorlijk aantal stappen bij, of staat ie dan zowieso altijd op die 2,04 V ???!?
ik ben ook van plan om een beetje te gaan prutsen, maar wil wel eerst behoorlijk wat details weten...
  • collin
collin
Who da man !!
Ja en wat heeft het I/O voltage er nu mee te maken? Ik heb die van 3.3 naar 3.4Volt gegooid, maar ik weet eigenlijk niet of dat nut heeft. En hoe zit dat idd met die 2.04 V is er dan een bios optie bij ofzo?
  • barrel
  • Laatst online: 10-03 21:10
Colin HIER word het goed beschreven met uileg en plaatjes derbij :) dan moet je een heel eind komen denk ik ;) sucses
Weet er niet veel van, maar ik dacht gelezen te hebben dat je voor hogere voltage juist een kleinere weerstand nodig had, en dat het 13000 ohm wel een beetje afgelopen is.
  • barrel
Nee der is geen bios optie bij maar dan word er bijvoorbeeld gewoon 0,50 volt bij gezet .. dus als je op 1,50 draait word het 2,0 en als je op 1,85 word het 2,35 maar dat s afhankelijk van welk weerstandje der op soldeert :)
