[Cooling] Alpha PAL 8942 icm PIV 2,8c GHz. probleem!
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
IK heb dus heel google afgezocht en ook heel GoT maar kom niet echt een antwoord op mijn vraag tegen :(
Nu heb ik dus net voor een vriend een Alpha PAL 8942 gemonteerd, boven op zijn EPoX 4PCA3+ icm zijn PIV 2,8c GHz. (800 FSB dus). Voorheen waren de temps met zijn Intel Boxed Cooler al +- 46 graden idle en 58 graden stressed, en dan zat er een flinterdun laagje ASIII op de gelapte Boxed Cooler. Niet echt lkkr dus!
Dit geheel zit in een Thermaltake XaserIII kast icm de meegeleverde Thermaltake fans, maar of de mobo,proc, koelblok+fan en mem combi nu in of uit de kast staat de temps blijven nagenoeg hetzelfde!
Net dus die Alpha erop gezet icm een flinterdun laagje ASIII en een Delta 80HP SHE koeler. En die Delta blaast de lucht dus weg vd heatsink, dus hij zuigt :) Overal en iedereen die een Alpha gebruikt heeft m op zuigen staan, dus ik dan ook.
De temps zijn nu 41 graden idle dat oploopt tot 45 graden en weer 50 a 55 graden stressed :r En dan heb je zo'n dure Alpha en Delta gekocht :( Waar kan dit dus aan liggen :?
- een 800FSB PIV CPU die veel Watts verstookt en dus hitte genereert?
- slechte installatie van de Alpha + Delta? (lijkt me niet heb er al zoveel geinstalled)
- fan omkeren?
- brakke EPoX temp. sensor?
- iemand nog meer suggesties?
[ Voor 2% gewijzigd door Ibidem op 09-07-2003 13:00 . Reden: wat vergeten ]
..::System Specs::..
  • ken
  • Laatst online: 28-10 21:50
ken
Ik zal die fan omdraaien en kijken wat de temp dan zijn
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 08:13
zoals ken al zegt, draai die fan eens om enne niet iedereen met een alpha heeft zijn fan op zuigen staan hoor, mijne blaast lekker op mijn 2100+
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Wat ik zo kan bedenken:
-Weet je zeker dat de proc goed gemonteerd is (bijv. niet een beetje schuin)?
-Maakt de koeler goed kontakt met het oppervlak van de proc?
-Zijn de tempsensoren wel in orde?
Je zou de proc een half uurtje flink kunnen stressen, de PC afzetten, en de achterkant van het mobo even voelen waar de socket zit. Dat moet met 55c stressed echt wel warm zijn, zoniet dan weet je dat de tempsensor gaar is.
Zit er een goede afdruk van de koelpasta op het blok als je hem losthaalt?
Btw: moet dit niet in PMG?
Bnet pindle#2913
  • Epsilon
  • Laatst online: 16:23
Epsilon
Avatar revival!
ken schreef op 09 juli 2003 @ 13:28:
bijdehand |:(
een alpha is gemaakt om de fan er zuigend op te zetten. Klaar
Ik twijfel eerder aan de tempsensor van de epox. Het is nl zo dat mijn proc ook warm wordt (55 graden met een FOP38 + delta60HP @ 5500rpm) en daar twijfel ik ook licht aan.
Maar, de temp had wel beter moeten zijn dan de intel boxed koeler, want veel betere combinaties dan die je nu hebt, zijn er gewoonweg niet. Hoogstens een thermalrights/delta combo of swiftech, maar meer ook niet.
Heb je de vetlaag onder alpha vandaan gehaalt met alcohol (spiritus) ? want er zit een klein laagje onder van vet.
  • Ibidem
Epsilon schreef op 09 July 2003 @ 13:54:
bijdehand |:(
Op de Alpha zat een oranje gekleurd stuk folie, dat kreeg ik er niet vanaf en bij verscheidene reviews zat het er gewoon op. De onderkant v.d. Alpha heb k goed schoongemaakt met wasbenzine en de afdruk vd core zit ook op t blok.
Heb zelf een Swiftech icm een Delta en die blaast @ 7V , en daarmee draai ik een PIV2,4c @ 3,2 Ghz. en die blijft nog onder de 42 graden!
  • Fanatic_FS
Epsilon schreef op 09 juli 2003 @ 13:54:
bijdehand |:(
erm.. mijn cpu wordt 2 graden koeler als ik mijn fan op mijn alpha laat blazen ipv zuigen dus heeft ken helemaal gelijk met wat hij zegt
  • Ibidem
UPDATE: net alles opnieuw gemonteerd, ASIII er opnieuw op gedaan , wel eerst alles schoongemaakt :D Schroeven op gelijke hoogte strak vast gemaakt, er zit geen speling tussen de core en het blok. Misschien geeft dat oranje gekleurde foilie de hitte niet genoeg af :?
Zuigen of blazen maakt niets uit, de gezogen lucht is koud tot lauw en niet warm tot heet ;) Het blok voelt lauw aan, ook als ik heel hard druk. Ik ga er van uit dat de temp. sensor niet helemaal 100% is! Temp. schommelingen tussen de secs. door dat is heel normaal voor deze sensor, ene sec. 42 graden andere weer 46, en dan weer 38 :? Strange!
  • ken
ken
bijdehand |:(
Sommige mensen denken ook alles beter te weten |:( |:( |:(
Ook al zijn ze gemaakt om de fan te laten zuigen. Dit verschilt echter van de airflow in de kast.
Je moet niet alles geloven wat er wordt gezegt |:( |:(
Zelf heb ik zo veel Alpha's gehad en getest dus ik zal het zeker wel weten :)
Dus je reactie komt nogal dom over |:( :+
[ Voor 18% gewijzigd door ken op 09-07-2003 15:20 ]
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
wat betreft 't verkeerd uitlezen van die temp. sensors, kan je makkelijk nagaan door de thermische grens van die P4 op te zoeken..
kijk hier maar ff... :)
  • Devian
Tekn0z schreef op 09 July 2003 @ 13:57:
Euhmn... dat oranje folie van je is koper hoor ;)
https://wren.co/join/Devian
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Teckn0z, het lijkt me dat je er nu met de info die hier gegeven is, plus je eigen onderzoek en de herinstallatie van de koeler, wel uit komt :)
Ik zou graag wel even aan Epsilon en ken willen vragen, of ze opmerkingen als "Bijdehand" "je reactie komt nogal dom over" "ik zal het zeker wel weten" voortaan achterwege willen laten. Iedereen heeft zo z'n eigen ervaringen met coolers en procs, maar dat hoeft niet gelijk als een feit gepresenteerd te worden, en anderen hoeven op wat zij te melden ook niet afgekapt te worden, met bv. overmatig gebruik van die muur-smileys ;)
Dus hou het alsjeblieft gezellig, denk ff 2 keer na over wat je post, dan heeft iedereen veel meer lol hier :)
LinkedIn
Instagram
