[ASP.Net] geen datagrid vullen maar een Label *
  • 40 views sinds 30-01-2008
Ik kan data uit mijn MS SQL server krijgen via ASP.net met :
 MyCommand.Fill(DS, "test")
        DataGrid1.DataSource = DS.Tables("test").DefaultView
        DataGrid1.DataBind()
Hoe kan ik nou alleen de inhoud van de kolom MainHeader laten zien in een Label.
De tabel test bevat slechts 1 rij met gegevens. Dit voor een soort content manegement systeem.
Kan ik de label WelcomeMsg vullen op zo'n soort manier : ?
WelcomeMsg.Text = DS.Tables("test").Columns("MainHeader"). ?????
Alleen krijg ik deze syntax niet helemaal goed rond.
Kan iemand mij hier mee helpen ?
Vr. gr.
Jelmer
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2003 10:02 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
http://msdn.microsoft.com...datatablememberstopic.asp
Verder klikken geeft http://msdn.microsoft.com...ableclasscolumnstopic.asp
Die columns moet je trouwens helemaal niet uitlezen, je moet de (data)rowcollection uitlezen. Vervolgens neem je de itemproperty van de geselecteerde datarowitem.
[ Voor 27% gewijzigd door gorgi_19 op 09-07-2003 09:47 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
Tipjes uit de FAQ's: plaats in de topictitle de taal tussen [rechte haken], plaats je code tussen [code] tags voor leesbaarheid, en verspil geen ruimte met groetjes en ondertekeningen: daar heb je je signature voor en wij tweakers doen mekaar toch permanent de groeten. Bvd :)
Professionele website nodig?
  • whoami
  • Laatst online: 23:40
Als je ervoor zorgt dat je SQL Statement slechts 1 row en en 1 column returned, dan kan je ook gebruik maken van
SqlCommand1.ExecuteScaler();
Over syntax-problemen enzo, moet je toch wel kunnen verder geholpen worden door ZELF eens de help of de syntax-guide erop na te slaan. Kijk ook eens naar je .NET help. Die bevat veel code-voorbeelden.
https://fgheysels.github.io/
  • whoami
Trouwens, een table heeft een Rows Collection, kijk daar eens naar...
gorgi_19 schreef op 09 July 2003 @ 09:38:
Heb je een syntax voorbeeld van de laatste regel ?
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het zo moeilijk moet...., met andere programmeertalen kan je soms met een simpele syntax als: data(1,3) voor kolom 1 en rij 3, voor de inhoud van zo'n cell/vak of hoe je het maar wilt nemen...
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 09 July 2003 @ 10:12:
Heb je al in die link gekeken en op bijvoorbeeld rows geklikt? En idd.. 't is simpel op te lossen.
Nog een hint: In de rows collection zitten datarow's. Hier de beschrijving van de datarowclass
[ Voor 28% gewijzigd door gorgi_19 op 09-07-2003 10:16 ]
  • whoami
asp.net, vb.net, C# zijn andere programmeertalen dan de 'andere' programmeertalen waarin het zo kan, en hebben misschien ook wel een andere achtergrond.
Het is niet omdat een olifant grijs is, dat alle andere zoogdieren daarom grijs moeten zijn.
Doe eens de moeite om zelf eens de help erop na te slaan om een syntax - voorbeeld te zoeken.
P&W is geen helpdesk of afhaalcenter voor kant - en klare code, zie ook de P&W FAQ.
