Processor upgrade
  • Westerterp
  • Laatst online: 23-08 00:10
Momenteel heb ik een Thunderbird 800 op mijn asus a7v zitten en dat gaat prima maar we willen natuurlijk altijd meer.
Mijn mobomanual geeft aan dat er thunderbirds tot 1 GHz op het bord kunnen, na de biosflash kan er volgens asus een 1.4 GHz op (ook leuk) maar het verwarrende is dat SisoftSandra zegt dat er ondersteuning is tot 1.8 GHz. Dus even in Sandra's termen:
Upgradeability
Socket/Slot Socket A
Upgrade interface Other
Supported speeds 1.8 GHz+
Op een 100 MHz fsb mobo heeft het natuurlijk weinig meerwaarde om nog een 1.8 neer te zetten, (gezien ik mijn fsb zonder voltmod niet hoger krijg dan 110) maar ik ben toch benieuwd of Sandra het echt verkeerd heeft.
Dan nog iets. Om beter te kunnen clocken heb ik op het mobo de corevolt jumpers op 1.825/1.85 Volts gezet.
Sandra echter vermeld:
Core Voltage Rating 1.750 V
CPU Voltage 1.92 V
(Ik heb geen voltmod gedaan op mijn a7v) Welke waarden moet ik nu vertrouwen?
  • Milly
Over die voltages: probeer anders eens een ander programmaatje om ze uit te lezen (bijv. Motherboard Monitor) want Sandra staat erom bekend nog al eens foutieve waarden te geven helaas...
  • Cheese_man
  • Laatst online: 14-11-2025
Cheese_man
Waarom kiezen?
1400 Tbird vinden ergens nieuw in een doosje zal moeilijk worden denk ik. Aangezien het DE heetste cpu van AMD is zo'n beetje zal je ook een nieuwe cooler nodig hebben. De overall toename van performence kan tegen vallen aangezien de rest van je systeem (videokaart) even snel blijven. Ik zie ook dat je die 800 naar 1000 geschopt hebt? Dan zal die 1400 helemaal niet meer zoveel winst opleveren denk ik....
Dus als je ergens goedkoop eentje op de kop kunt tikken....is het leuk te proberen...anders sparen voor mobo/cpu/mem/vga upgrade om echte winst te halen.
Kan je die spanningswaarden niet in de BIOS aflezen dan?
xxxx+ CPU's (Tbreds/Bartons) kan je denk ik wel vergeten op dit bord...dus Sandra niet geloven!!
Enjoy!
reserveringshouder Tesla Model 3
  • Westerterp
Thanx.
Heb dus nog even MBM gedraaid en die melde ook een Core voltage van 1.92 Volt...geen idee hoe dan kan dus want heb bord ondersteund maar tot 1.85.
Er zit al geen stockcooler meer op maar zo'n groot monster: Cooler Master HAC-V81-E1 (Copper) : AMD-Intel/->3000 (I know, overkill) maar die draait meestal op de laagste toeren (mag ook wel, de kast staat open en hoor hem ander buiten nog) en de coretemp is idle niet hoger dan 45 graden. Als de core dan echt 1.92 Volt zou slikken zou die toch veel warmer zijn dan 45 graden bij 2500 rpm?
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:56
Once and for all: geloof niet klakkeloos in Sandra! Dat tooltje kan écht niet bepalen wat er allemaal aan cpu's op zo'n bord gaat werken ;) Op de Asus site staat wel wat je er maximaal op kwijt kunt
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Op veel a7v's kunnen ook de xp's (palomino en soms zelfs thoroughbred) Het probleem is dat je moederbord niet veel hoger komt dan 108Mhz FSB, dit gecombineerd met een maximale multiplier van 12,5 is 1350 Mhz op een verder zeer geknepen systeem.
[ Voor 5% gewijzigd door MXL op 09-07-2003 23:13 ]
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • Werkbouwtuig
Enige wat je dan volgens mij kan doen is dmv bruggen de multiplier verder verhogen!
  • Westerterp
@Werkbouwtuig
Het vullen van de bridges neem ik dan aan dat je bedoeld, maar zoals je aan 800@1000 ziet heb ik dat al gedaan, of ik zou een fsb van 125 moeten hebben (wat dus niet kan op dit bord)
@MXL
Het mobo komt niet veel hoger dan 108 fsb? (Daar ben ik ook zo'n beetje achter) 110x9.0 is al niet zo stabiel meer. Is dit bekend met dit bord of heb je dat uit eigen ervaring? k'Heb namelijk nog watercooling besteld via een IA maar die zal het oc'en dus niet veel helpen? Kan ik hem beter op m'n nieuwe pc doen.
Maar athlon XP's zijn toch FSB 133 MHz CPU's of heb ik het mis :?
  • 4hp
  • Laatst online: 13:02
4hp
Verwijderd schreef op 10 July 2003 @ 10:30:
Je kan toch een Athlon XP met 133Mhz FSB wel op 100Mhz FSB laten draaien?
[ Voor 21% gewijzigd door 4hp op 10-07-2003 10:36 ]
  • Oguz286
  • Laatst online: 16-08 14:15
tuurlijk, maar dan benut je de proc niet volledig, oftewel koop ergens een goedkope mobo die athlon xp ondersteunt en koop een xp1800 bijv. Maar het beste kan je gaan sparen voor nieuw mobo+cpu+mem+vga
  • Westerterp
Ben ik aan het doen. Bestelling bijna binnen. Het ging me er meer om de oude zoveel mogelijk in zijn extremen te trekken.
ik zou vertrouwen op wat je mobo zegt... dan is het altijd goed.
als je een gokje wilt wagen koop je de 1,8ghz :)
  • The_Greater
  • Laatst online: 16:49
Ik had op mijn A7V een AMD1330 (10*133) zitten. Deze draaide netjes op 1404(13*108).
Je zou er ook nog een Duron 1300 op kunnen zetten.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Sandra zegt dat mijn mobo een 3.2 ghz aankan... :/
Tis een KT133A, max is een Athlon 2600+ 266fsb. Dus idd Sandra is een leugenaarsterin :P
Mijn Duron 1200 heb ik op 1400 kunnen krijgen..
dikzak
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 27-08 13:52
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
Die hoge voltage klot meestal wel. Asus moederborden geven altijd een hoger voltage dan ingesteld bij mij was het zo'n 0.6 volt. Dit is gedaan omdat dan de computer stabieler word. Tenminste als je voldoende koeling hebt. Je kunt ook gewoon het moederbord monitor programmatje van Asus zelf instaleren.
