[C#] DataView klopt niet meer na sorteren *
  • 120 views sinds 30-01-2008
Ik heb een grid waar het mogelijk is om te sorteren.
Dit gebeurt middels de volgende code:
C#:
private void sorteren(string sortExpression)
            DataView dv = (DataView) Session["data"];
            Debug.WriteLine(dv.Table.Rows[0][1].ToString());
            if(dv.Sort == sortExpression + " DESC")
                dv.Sort = sortExpression + " ASC";
            else
                dv.Sort = sortExpression + " DESC";
            Session["data"]=dv.Table.DefaultView;
            dg_producten.DataSource = dv;
            dg_producten.DataBind();
Bij de 2e writeline moet er natuurlijk een ander product worden gevonden dan bij de 1e writeline, maar dit is niet het geval.
Hoe zorg ik ervoor dat de DataView wordt aangepast?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2003 09:29 ]
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Mja, 't is niet de eerste keer dat je erop gewezen wordt:
Plaats code binnen code tags
Doe d'r eens wat aan.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • whoami
  • Laatst online: 22:54
Waarop stop je de DefaultView van je DataView terug in je session state en niet je DataView zelf?
https://fgheysels.github.io/
Omdat deze verderop in het programma weer wordt gebruikt. maar als ik
C#:
dv = dv.Table.DefaultView;
doe werkt het ook niet.
  • whoami
Volgens mij heeft het te maken met dit feit:
Je hebt wel de sortExpression gezet, maar er is nog geen postback opgetreden op het moment dat je de nieuwe waarde opvraagt.
Het sorteren gebeurt nl. op de server en niet op de client.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-08 11:40
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Sowieso vraag ik me af waarom je niet het SortEvent van de datagrid afvangt en deze gebruikt.
* gorgi_19 vraagt zich af of de method uberhaupt wel in wordt gegaan; 'k heb er zo m'n twijfels over...
[ Voor 57% gewijzigd door gorgi_19 op 09-07-2003 09:56 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
De methode wordt ingegaan, en er wordt ook gesorteerd. Dit werkt allemaal goed. Maar wil ik de informatie van de 1e regel van het grid dan krijg ik de eerste regel zoals deze was voor het sorteren.
C#:
private void dg_producten_SortCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridSortCommandEventArgs e)
            sorteren(e.SortExpression);
            else
            DataView dv2 = dv.Table.DefaultView;
            Debug.WriteLine(dv2.Table.Rows[0][1].ToString());
ps. waarom staat er een * achter de topictitel?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2003 10:01 ]
  • whoami
Je vraagt de data op, maar die data is NOG niet gesorteerd, aangezien de postback nog niet uitgevoerd is.
Plaats je die 2de writeline in je pageload, dan zal je wel de juiste data te zien krijgen.
Ik denk dat je eens een boek moet lezen over ASP.NET en vooral dan de inleiding over events (validation-events, cached events en postback-events) en hoe een asp.net pagina uitgevoerd wordt.
Web - programming is wel iets anders dan Windows-programmign.
Over dat *-tje, lees daarvoor de P&W FAQ eens. (Die mag je ook zowiezo wel eens lezen, want het is nodig).
[ Voor 11% gewijzigd door whoami op 09-07-2003 10:05 ]
Nope met postback heeft het anders ook niks te maken, wanneer ik de debug in de page_load zet geeft deze nog steeds dezelfde waarde.
  • whoami
Het heeft er wel iets mee te maken.
Je zet ook de 'oude' dataview nog in je sessie-variabele.
  • gorgi_19
gorgi_19
http://msdn.microsoft.com...taviewclasstabletopic.asp
Volgens mij ben je de dataview en de originele datatable door de war aan het halen.
maar moet ik dan opnieuw de database benaderen en alle producten ophalen met de order by erbij?en deze in de session zetten? dat lijkt me onnodig toch?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2003 10:28 ]
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 09 July 2003 @ 10:28:
Dat zeg ik niet.
Ik zeg: Je maakt een bewerking van A. Deze bewerking sorteer je. Vervolgens negeer je de bewerking en ben je verbaasd dat de originele bron nog hetzelfde is.
[ Voor 6% gewijzigd door gorgi_19 op 09-07-2003 10:32 ]
gorgi_19 schreef op 09 July 2003 @ 10:25:
ik maak inderdaad gebruik van de originele datatable:
C#:
Session["data"]=ds.Tables[0].DefaultView;
waarna ik de session in een dataview zet.
moet ik eerst onderstaande doen dan?
C#:
dv = ds.Tables[0].DefaultView;
Session["data"]= dv;
  • whoami
Dat dacht ik ook al. Vandaar m'n eeste reply in dit topic.
Zet eens het bewaren van je dataview in je sessie-variabele in de Page_Unload en het ophalen in de page_load.
De page_unload wordt nl. uitgevoerd als alle andere events uitgevoerd zijn. Op dat moment zal de dataview dus opnieuw gesorteerd zijn.
[ Voor 13% gewijzigd door whoami op 09-07-2003 10:32 ]
gorgi_19 schreef op 09 July 2003 @ 10:30:
Dat zeg ik niet.
Is logisch wat je zegt, maar hoe kan ik dan een nieuw dataview vullen met de gegevens uit het gesorteerde grid.
  • gorgi_19
gorgi_19
whoami schreef op 09 July 2003 @ 10:32:
Sowieso zou hij al beschikbaar moeten zijn in de SortCommand handler. (welke idd wel na het Load event komt.)
  • EfBe
Verwijderd schreef op 09 juli 2003 @ 09:17:
De dataview is een view op een bak data. Wil je een andere view, dan moet je de view aanpassen, de table blijft t.a.t. hetzelfde. Daarom gebruik je ook een dataview, zodat je daar verschillende dingen mee uit kan halen en een andere view op dezelfde data niet in de weg staat.
Je moet dus de dataview sort expressie wijzigen en de dataview row uitlezen, niet de datatable.
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
Een simpel alternatief:
DataGridItem dgi = dg_producten.Items[selectedIndex];
string productid = dgi.Cells[8].Text;
Dan krijg ik de waarde zoals deze in het grid gepresenteerd staat
  • gorgi_19
gorgi_19
Verwijderd schreef op 09 juli 2003 @ 11:01:
In een aantal gevallen is dit idd een oplossing die ook werkt. Formatting van data, of nummers in het algemeen kan roet in het eten gooien.
Bij nader inzien sluit ik me ook bij whoami aan dat je echt van alles door elkaar lijkt te gooien wat er door elkaar te gooien valt.. :?
[ Voor 14% gewijzigd door gorgi_19 op 09-07-2003 11:11 ]
  • whoami
Verwijderd schreef op 09 July 2003 @ 11:01:
Ik snap niet dat je dit als 'alternatief' ziet.
Eerst wou je je gegevens sorteren en de eerste row uitlezen. Met deze code ga je een geselecteerde row uitlezen? :?
  • LoekD
  • Laatst online: 09-08 16:24
Probeer voor de grap eens de
"grid.EnableViewState"-property false te maken.
loading...
  • whoami
LoekD schreef op 09 juli 2003 @ 22:38:
Dat heeft er -imho- niets mee te maken aangezien de topicstarter het geeft over de code-regels ivm Debug.WriteLine().
De enableviewstate zorgt ervoor dat de viewstate van de control bewaart wordt na een postback. Echter, als de control gerebinded wordt voor een postback, heeft die viewstate meestal geen enkele nut.
  • LoekD
Dat lijkt het inderdaad niet te zijn...
Maar dit werkt dan?:
            bool desc = (bool) Session["descending"];
            DataView dasc = Tabel.DefaultView, ddesc = Tabel.DefaultView;
             dasc.Sort == sortExpression + " ASC";
             ddesc.Sort == sortExpression + " DESC";
            if(desc)
                 Session["descending"] = true;
                 dg_producten.DataSource = ddesc;
            else
                   Session["descending"] = false;
               dg_producten.DataSource = dasc;
loading...
  • gorgi_19
gorgi_19
Ik vind het sowieso ranzig om de sorteervolgorde op te slaan in een Session. Daar is die niet voor bedoeld. Neem Context of Viewstate, afhankelijk van wat je wilt.
Verder is het ook volstrekt nutteloos om Session["descending"] = true; en Session["descending"] = false; gebruiken; ze overschrijven zichzelf toch altijd met dezelfde waarde.
Ook vraag ik me af of er uberhaupt verschil zal zitten tussen de eerste en de tweede Debug.WriteLine(dv.Table.Rows[0][1].ToString());
[ Voor 94% gewijzigd door gorgi_19 op 10-07-2003 11:14 ]
