[XP]Probleem met dualboot
  • sealy
  • Laatst online: 14:16
sealy
bastards...
Ik heb een tijdje een dualboot gehad (2x windows XP). Dit was na verloop van tijd niet meer nodig, en daarom heb ik een van de 2 windowssen gedeinstalleerd.
Nadat ik dat gedaan had, kreeg ik nog steeds de keuze tussen de verschillente windowssen (what's in a name) tijdens het opstarten. Dit was behoorlijk irritant, want je moet binnen 30 seconde aangeven welke windows je wilt draaien, of anders pakt ie diegene die het eerste staat. Laat dat nu net diegene zijn die ik gedeinstalleerd had :X .
Okay, ik via aanwijzingen van dit topic die bootline eruitgehaald.
Maar nu moet ik tijdens het opstarten nog steeds kiezen tussen mijn Windows XP installatie, en Windows standaard. Automatisch staat het kiesding op Windows standaard, maar als je die start, reboot de pc :( .
Boot.ini bevat nu het volgende:
[Boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\Windows
[Operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\...
WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
(na de puntjes loopt de line door, ff geënterd tegen lay-out vern*king)
Kan iemand mij vertellen wat ik precies moet wijzigen om mijn pc weer gewoon automatisch op te laten starten via het geinstalleerde besturingssysteem, zonder dat ik altijd binne 30 seconde op enter moet rammen?
[ Voor 5% gewijzigd door sealy op 08-07-2003 22:12 ]
nothing special
Probeer dit eens:
Eigenschappen van deze computer > Geavanceerd > Opstart- en herstelinstellingen...
En dan zet je hier aan dat hij niet met een bootmenu moet starten!
  • sealy
sealy
bastards...
net geprobeerd, werkt helaas niet
Dan probeert ie weer de gedeinstalleerde windows op te starten.
nothing special
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Met de repairconsole boot.cfg draaien lost je probleem op.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17:29
Je kunt toch kiezen welke je als default-OS neemt.
(Bij Eigenschappen van deze computer > Geavanceerd > Opstart- en herstelinstellingen...)
Gewoon even die andere selecteren, en ook de tijd verkorten (als je zeker weet dat je de juiste hebt genomen)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Mocht het echt niet lukken kun je evt de timout op 0 of 1 zetten. dan loopt hij vrijwel direct door als het OS verder normaal wilt booten :)
  • blackd
en
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=...
zijn niet dezelfde opties.
[ Voor 13% gewijzigd door blackd op 09-07-2003 07:21 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • sealy
sealy
bastards...
Bij default OS staat alleen het geisntalleerde OS, verder niets.
Het klopt dat die twee lines niet hetzelfde zijn, maar als ik van de bovenste de onderste maak, verranderd er niets tijdens het opstarten.
Wat moet ik trouwens verder doen bij boot.cfg?
Ken daar geen commando's voor.
nothing special
  • sealy
sealy
bastards...
<schop>
kan nieman hierbij helpen?
Het begint langzamerhand behoorlijk irritant te worden
nothing special
Regelmatig wordt bij het maken van een dualboot niet meer het bestand boot.ini getoond, maar een bestand genaamd boot (dus zonder extentie). Als je eens op de hierboven aangegeven manier de boot-opties probeert te wijzigen, kijk dan eens op de bovenste regel, want mogelijk staat daar dus alleen boot i.p.v. boot.ini. Een betrouwbare methode is om het bestand boot.ini te wijzigen door het handmatig te openen in Notepad. En zorg dan dat in beide regels rdisk(0) vermeld wordt.
Doe het volgende:
Start de pc op via de WinXP cd-rom
Start met de optie R naar de HerstelConsole
Meld je aan bij je Windows en geef cvt. je wachtwoord in.
Als je staat op C:\Windows\, typ dan: bootcfg /rebuild <enter>
Geef de volgende antwoorden:
Add installation to boot list? Y
Enter Load Identifier: Microsoft Windows XP Home Edition (of Professional)
Enter Operating System Load Options: /fastdetect
Nu is je boot.ini herschreven en zal het goed moeten gaan.
Good Luck
Huh? Dat is een geweldige manier om nog een optie in boot.ini te krijgen. De bedoeling is toch alleen maar om die ene regel die er staat goed te krijgen. Eén eentje in een nulletje veranderen lost het probleem op...
  • sealy
sealy
bastards...
nu staat er dit:
[boot loader]
timeout=99
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
[operating systems]
Stond er de hele tijd al trouwens. Ik heb het opstarten met de CD nog niet geprobeerd.
Heb nog wel steeds hetzelfde probleem
nothing special
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Pak je installatiecd en gebruik deze als bootcd, ga naar de herstelconsole en voer het command "fixboot" uit....zo zou het moeten werken.
  • Pearl
sealy schreef op 13 July 2003 @ 15:08:
nu staat er dit:
[boot loader]
timeout=99
[operating systems]
Zo stond het niet in je topicstart, kijk maar naar rdisk, haal die default regel eens weg.
Start ie niet meer op dan in de repairconsole bootcfg draaien,zoekt windows een opstartpartitie en moet je zelf alle nog even invullen wat/hoe die regel eruit moet zien, ik denk zo "Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect, kun je later in je systeembeheer ook nog aanpassen.
[ Voor 3% gewijzigd door Pearl op 13-07-2003 20:55 ]
