Personal proxy
  • Witlof
Ik zit met een probleempje, Ik heb laatst een goeie site gezien over instellingen e.d. voor Personal Proxy's van ik geloof Onno maar weet het niet zeker en kan die ook niet meer vinden. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
Maar nu wil ik dus een personal proxy op gaan zetten voor mijn lokaal netwerk en voor vrienden die via internet blokjes willen sturen naar mijn pproxy. Nu zit ik alleen met een probleem: Ik ben een Newbie Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit aan moet pakken? Ik snap niet zoveel van die uitleg die erbij zit.
Wil misschien iemand zo vriendelijk zijn om misschien een .ini van pproxy en eventueel .ini van een gewone client?
Alvast bedankt!
p.s. Ik heb nog willen zoeken maar die search werkte niet Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
  • Dutchman!
  • Laatst online: 23-10 16:16
probeer het eens bij het enige echte dutchpowercows.org, ik denk dat je die bedoelt Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
We spend our years as a tale that is told
  • Witlof
Yep dat was de site! Tnx! Had ik eigenlijk zelf ook kunnen bedenken toch? Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • Witlof
Ik heb mijn proxy nu up and running maar toch nog 1 vraagje.
Ik heb dus een lokaal netwerk met koetjes en via internet heb ik nog wat koetjes.
Nu wil ik dus ook zien hoeveel er lokaal door welke computer gedaan worden dus kan ik 2 IP-adressen opgeven om naar te luisteren? If so, please explain Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
  • Qui-Gon
  • Laatst online: 06-04 10:29
Het is mogelijk om de computers te onderscheiden door een naam eraan te geven. in linux kan dat heel makkelijk door in de /etc/hosts het ip adres van de computer met daarachter de naam die je aan de computer wilt geven neer te zetten. In de rc5-dns.cache kan je het ook veranderen in linux en windows maar dat is niet helemaal full-proof, ik ga er nu vanuit dat je ppstats gebruikt voor je stats.
  • Witlof
Ik heb de server net draaien dus moet nog even kijken hoe dat gaat met de stats maar ben nu nog aan het kijken hoe het zit om lokaal en via internet blokjes te ontvangen op mijn pproxy.
Als dit lukt dan ga ik kijken naar de stats.
  • Witlof
Dat Perl-script wil niet Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
Krijg wel een dos-venstertje maar daar is ook alles meegezegd.
Ligt het misschien aan de instellingen in die .ini?
Zou iemand zijn .ini misschien kunnen posten om te kijken wat ik misschien verkeerd doe? Alvast bedankt!
  • crisp
  • Laatst online: 19:34
crisp
Devver
Pixelated
Voorbeeld ini vindt je hier
Het runcommandootje moet zijn zoiets als:
perl -w D:\Progra~1\ppstats-rc5-7.1\ppstats-rc5-7.1.pl -debug
En de folder waar perl zich bevindt moet in je PATH staan!
Suc7
Intentionally left blank
  • Witlof
Nou ik heb je .ini met de mijne vergeleken en alles is zowat hetzelfde op sommige locaties na.
PATH staat ook goed.
Dus ik nogmaals met dat commandootje geprobeerd maar het enige wat ik krijg is een windowtje wat verschijnd en alleen zwart is en weer heel snel verdwijnt. Verder gebeurd er nix Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
Waar zou dat nou aan kunnen liggen? Heb GNUPlot al eraf gegooid en ook in de ini dat aangepast dat 'ie daar niet naar gaat zoeken maar lukt nog steeds niet Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
Zijn er nog meer mogelijkheden wat misschien de oplossing zal zijn?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Kan 'ie de logfiles wel vinden?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
I just remembered: er zit iets in dat .pl scriptje wat je eruit moet slopen als 'ie onder windhoos draait. Ik denk dat het wel ergens in dat scriptje stond als commentaar. Check dat eerst eens.
[update]
de Setpriority was het dus; thankx to Gizmo_mokum in wat nog niet het langste draadje hier is Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
[/update]
  • Witlof
Hmm, nou moet ik dus ook nog een perl-editor hebben Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
Heb alleen die Active Perl gedownload maar daar kan ik niets mee wijzigen in een Perl-script.
Nou ik zoek maar weer verder als het lukt laat ik het wel weten.
Toch bedankt weer Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
  • Witlof
Hij doet al wat meer maar nou moet ik nog die GNUPlot-files hebben maar welke heb ik daar voor nodig en staan deze ergens in 1 zip-file?
Ik heb namelijk wel wat files gezien maar weet niet welke ik allemaal nodig heb.
