Abit VL6, na vervangen cpu mobo problemen?
  • Reacher
  • Laatst online: 03-09 21:19
Reacher
oldschool
Een echte omschrijving ga ik proberen te geven, ik heb er iig geen benaming voor.
Situatie :
Moederbord : ABIT VL6
CPU : Pentium 3 667
Geheugen: 256 MB pc133
Dit systeem draaide eerst perfect als mijn server tot dat ik de cpu verwisselde. Ik ben van een P3 700 mhz ( 100 fsb ) over gegaan naar een P3 667 ( 133 fsb ).
Na het plaatsen van de nieuwe cpu lijkt alles goed te gaan. Geheugen wordt netjes tot op de mb toe getelt, cpu wordt netjes gezien, harddisk wordt netjes gezien ( baracude 3 ). En dan niets meer. Het hele systeem hangt.
Geheugen heb ik al vervangen en getest met 3 andere reepjes. Ondertussen zit er ook een andere CPU in wat ook geen oplossing biedt. En de harddisk is ook getest.
Bios meedere keren geupdate.
Ik zit nu een beetje vast, of ik staar me er op blind maar ik kom niet verder.
Iemand nog suggesties ?
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
  • Mentalist
  • Laatst online: 11:46
Mentalist
[avdD]
Wat voor voeding heb je?
En wat gebeurt er als je de FSB met die P3 667 terugzet naar 100Mhz (waarbij je cpu dus op 500Mhz zal lopen)?
Is de HD nog wel bootable? (fout in de HD geslopen oid, kun je ook niet van flop booten? Werkt ctrl+alt+del nog?)
[ Voor 30% gewijzigd door Mentalist op 08-07-2003 18:56 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Abbadon
En hoe staan de zaken er voor in het BIOS? (geheugensnelheden, timings e.d.). Heb je het ook weer met een 100MHz FSB cpu geprobeerd trouwens?
  • Reacher
Reacher
oldschool
W3ird_N3rd schreef op 08 July 2003 @ 18:54:
Voeding : 350 Watt
Ook met 100 fsb werkt het niet.
Booten van flop / cd werkt niet.
En booten van HD werkt in ander systeem wel.
CRTL + ALT + DEL werkt niet meer als het zaakje hangt
Geheugen timings staan normaal niet strak of wat dan ook.
born to do porn!
  • Reacher
Reacher
oldschool
kickje
born to do porn!
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Probeer het mobo 'ns buiten de kast op een stuk karton oid? (je weet nooit, je hebt tenslotte in die kast zitten rommelen, misschien het mobo verschoven oid)
  • Ander
  • Laatst online: 01-09 23:54
Hoe is de koeling van je processor?
En heb je al je kabels en dergelijke al losgehaalt en weer vastgezet. Er zou er eentje door het rommelen half los kunnen zitten.
Greetz, Ander || Specs
  • Reacher
Reacher
oldschool
Ander schreef op 10 July 2003 @ 00:44:
de koeling mankeert niets aan.
En je mag er vanuit gaan dat als ik hier een vraag plaats dat ik ook alle kabel al meerdere keren vervangen heb :)
born to do porn!
Weet je zeker dat je chipset die 133 MHz bus lekker vindt? :+
Of kun je een eitje bakken op de chipset?
Sommige chipsets vinden de 133 MHz niet echt leuk....
Heb t zelfde gehad met een i810 chippie... Die werd eerst kokend heet bij de boot, bleef vervolgens zo'n 10 a 15 minuten hangen, en startte daarna pas door...
Uiteindelijk de P3 1GHz/P3 733 MHz vervangen door een P3 800 MHz @ fsb 100...
Nu loopt ie als een zonnetje, en geen hitte problemen meer!!!
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 10 July 2003 @ 20:27:
Van de Intel 810 kan ook alleen de 810E en 810E2 die 133Mhz FSB aan, de 810 en 810L halen binnen de specs gewoon niet meer dan 100Mhz.
De Via 693A op de plank van de topicstarter echter kan gewoon 133Mhz FSB aan.
  • Reacher
Reacher
oldschool
W3ird_N3rd schreef op 09 July 2003 @ 17:13:
Zojuist ook geprobeerd maar helemaal niets. CPU wordt gezien, geheugen getelt, hd op de primary master ............... freeze
born to do porn!
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Ik heb zelf een VL6, en ja die trekt FSB133.
