unlocked 1700+ ineens locked?
gegevens:
Abit NF7-S (rev 2.0 met nieuwste bios)
AXP 1700+ (standaard unlocked)
2x256 Twinmos/winbond
Thermaltake volcano 7+ cpu koeler
probleem:
multiplier is ineens locked op 17 :? :'(
wat is er allemaal gebeurd:
ik heb die nieuwe reepjes twinmos gekocht om een btje te gaan oc'en (had 2x256 infineon) ik denk laat ik gelijk even nieuwste bios meepakken. (16, draaide hiervoor met 14) hier ging het gelijk al mis. allemaal gekke dingen. (heb paar dagen liggen klooien en geen pc kunnen gebruiken) bios probleem gefixed. zit ik ineens met een multiplier van 15? joost mag weten waar dat vandaan komt. ik haal muh cpu er ffies uit, poets hem een bje op. multiplier gelockt op 17! ...het is echt erg gewoon. muh fsb staat nu op 100 (om maar normaal te kunnen booten) in het bios kan ik dus wel de fsb veranderen (wat ook daadwerkelijk gebeurd) alleen de multiplier blijft dus op 17 staan. overigens kan ik ook alleen maar kiezen uit: user define? (om cpu in te stellen dus, hij kent geen standaard waardes, waar eerst nog 2100+ stond (en waar ooit nog 1700+ enzow gestaan heeft))
het is zelfs nog even zow geweest, dat ik helemaal NIX meer kon..heb toen het biosje zelf uit z'n socket gehaald..wat een gefriemel...ff blazen en weer terug. ik kon weer 'normaal' booten ;)
heb al vanalles geprobeerd...weer ouder bios terug gezet...noppes..heb cpu en koeler schoongemaakt met alcohol..ook nix.
wat is hier aan de hand?
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Doe eens een CMOS reset volgens je mobo boekje, ik ben benieuwd wat daar uit komt. Je gedeelte over "vanalles geprobeerd" is namelijk een beetje onduidelijk ;) oftewel, meer info over dat van alles :)
LinkedIn
Instagram
nog maar een poging:
nieuw geheugen erin, fsb op 160 oid gezet...hanger...helaas. CMOS reset en weer geboot, hmmz, nieuwe bios is uit. ff geflashed. flashen ging goed, alleen bios begon al gek te doen. maar weer terug geflashed. probleem nog steeds daar. nog maar CMOS gereset. nix. (tussendoor zelfs paar keer geprobeerd te booten terwijl dat jumpertje dus in verkeerde stand stond, wist van alle gekkigheid ook ff nie meer wat ik aan het doen was |:() ne way. zit nu dus weer met bios 12. multiplier locked op 17. en fsb is nog wel instelbaar. ik kan elk bios flashen wat ik wil, maar er veranderd niets. zou er dan met het bioschipje zelf iets mis zijn? (hij draait verder wel goed, alleen die mp ligt dus moeilijk te doen)
Laat de cmos jumper eens wat langer zitten.. een minuut ofzo. Trek de batterij er eens uit..
  • Remy
Remy
DaKiwi, probeer een beetje normale zinnen in elkaar te zetten, dat is wel zo leesbaar. Het klinkt alsof je BIOSchip idd gaar is, maar laten we daar nog even niet van uit gaan. Waarom zet je je fsb op 160? Probeer eens de standaard settings (fail-safe, of default BIOS settings) te laden. Als het goed is, pakt hij dan wel 11x133, of 11x100 (failsafe instelling voor XPs).
Ook zou het mooi zijn, als je je processor in een ander (wel correct werkend natuurlijk) mobo zou kunnen proberen. Als hij daar wel goed loopt, dan ligt het iig aan je BIOS-chip. Daar moet je dan een vervangende chip voor regelen, of je complete mobo inleveren voor een nieuwe. Succes :)
LinkedIn
Instagram
@fewture:
heb al vanalles geprobeerd...jumper 10min laten zitten, batterij eruit..zelfs stroomkabels losgetrokken enzow...ook nix, maar ik zal het nog eens proberen dan. wie weet.
@Reemf
ik kan wel normale zinnen gaan maken, maar dan wordt het gelijk een heel opstel. ik denk ik breng het spannend ;) maar even serieus:
die fsb van 160 heb ik alleen de aller 1e keer geprobeerd. daarna ben ik noodgedwongen op een fsb van 100 te gaan zitten. anders boot hij nl helemaal niet meer (160x17 = TEVEEL ;))
ik ga nu even nog een xtra CMOS clear uitvoeren. en zal dan die fail-safe dingen eens laden (nog nooit hoeven te gebruiken, en heb met toch heel wat mobo's gespeeld)
ben er van overtuigd dat m'n xp1700+ het nog wel doet, maar zal kijken of ik pc van muh broertje even kan gebruiken. (hij is toch werken O-))
ok, heb nog ff een CMOS clear gedaan...en die fail-safe dingen geladen. beiden zonder resultaat. fail-safe laadt waarschijnlijk 11x133, maar dan wordt het dus 17x133 en dat gaat weer niet lukken. (hij start niet meer op dus)
ik ga nu nog even mijn cpu in de pc van mijn broertje zetten. maar dat zal verder geen problemen opleveren verw8 ik.
i'll keep u informed.
ps: waar edit ik mijn berichten? je kunt met 'view' ze wel viewen natuurlijk. en aanpassen? alleen er is geen 'pas bericht aan'-knop? (ja dit zoek ik anders een ander keertje wel uit)
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif om je berichten te editten.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Controleer eens of je geen koelpasta of iets anders dat stroom geleidt op de bruggen of pinnen van de processor hebt zitten.
Bnet pindle#2913
ok, heb ff cpu's verwisseld. zijn cpu loopt hier gewoon zoals het hoort (2000+ loopt gewoon normaal, en naast user define kan ik ook 2000+ kiezen nu in het bios) mijn cpu op zijn mobo loopt op 1700 (17x100) dus het zal dan idd TOCH aan mijn cpu moeten liggen. maar ik heb de cpu dus al schoongemaakt met alcohol (de BOVENkant althans...zal de pinnetjes ff 1 voor 1 schoon gaan maken ;)) (ik moet wel zeggen dat er een klodder koelpasta onder zijn koeler zat en dat er, nadat ik mijn cpu er weer uit heb gehaald, er langs de core nog koelpasta zat :S)
ff cpu checken op restanten...daarna zie ik wel weer.
ps: idd die 'edit' knop om te editten...maar dan moet je ingelogd zijn dus merk ik net. voor de volgende keer dan maar weer ;)
heb mijn cpu schoongemaakt, maar dat helpt dus ook niet :? moet ik hem in de alcohol laten zwemmen ofzow? hmmz, ik weet het ook niet meer..
koop je een leuke 1700+ (heb hem al een tijdje) heb ik hem nooit kunnen OC'en :'(
(tis een 1700+ AXDA DUT3C blabla JIUHB 0309 SPEW) wat moet ik er nu mee?
en nee ik heb niet alle pinnetjes 1 voor 1 schoongemaakt ;) (wel ff keer flink doorheen geblazen)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2003 16:43 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Mmm... 'k heb al vaker gelezen dat het soms voor komt dat de L1 bruggen of ??L10?? bruggen niet correct meer verbonden/verbroken zijn.. Als je processor unlocked was dan zou het kunnen zijn dat je hem ff overnieuw moet unlocken.. Anders zou het kunnen zijn dat de bruggen die de multiplier instellen niet meer helemaal lekker zitten... controleer dat ook ff... Je kan in de FAQ d8 ik een linkje vinden welke bruggen het zijn e.d....
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
hmmz, dus het kan zijn dat er iets (vuiltje? btje koelpasta?) in die lasercuts terecht gekomen is...mja..tzou kunnen..nog maar eens schoonmaken..maar dan met een microscoop erbij ;)
Hij was toch standaard unlocked of wat :? (anders gezegd: Welke lasercuts????)Kan weinig aan misgaan dan. Als hij aan de bovenkant schoon is dan zou er aan de onderkant iets moeten zitten dat precies die pinnen verbind die hem een default MP van 17X geven... nou...dat lijkt me HEEEL erg sterk. Mja..je maakt wel meer vage dingen mee met computers :+
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2003 18:10 ]
heb ik dan ook weer :?
hij is idd standaard unlocked...(tis een 1700+, dus zijn alle bridges closed)
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Het kan zijn dat dit aan je moederbord ligt. Zelf heb ik ook wat rare ervaringen met de multiplier instellingen van de Abit NF7-S.
Had eerst een 2700+. Elke keer wanneer ik deze FSB aardig omhooggooide bij een MP van 12, maakte mijn bordje er elke keer een MP van 5 van, wat een snelheid van niet erg veel opleverde (1000 Mhz tot 1100 Mhz). Ik heb de indruk dat dit afhankelijk is van de warmte, want wanneer ik de pc even liet afkoelen werd af en toe wel de MP van 12 gepakt.
Nu heb ik er een andere processor ingestopt (2800+ Barton). Daarmee heb ik weer net een ander probleem. ipv een 12 MP pakt ie elke keer de 12.5 terug (standaard voor barton 2800+), wat tot gevolg had dat ik ineens met 2675 Mhz Windows binnen draaide, helaas niet stabiel. Na een korte periode van afkoelen werd af en toe wel weer de MP gepakt die ik in de bios had ingesteld.
Misschien dat je last hebt van een soortgelijk probleem (vermoedelijk warmte). Gisteren legde ik eens mijn vinger op de sourthbridge, gewoon om ff te checken en deze bleek toch wel zeer warm te worden. Kon mijn vinger er nauwelijks 2 seconden op houden. Misschien dat je jouw probleem in dezelfde hoek kan zoeken.
Je zou het eens kunnen proberen door een enorme ventilator op je kast te zetten zodat in ieder geval alles koel blijft, misschien pakt ie dan wel een andere MP.
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Verwijderd schreef op 08 July 2003 @ 16:20:
Je kan alleen maar posten :p als je ingelogt bent ;).
k ontopic.
Er zijn waarschijnlijk verkeerde bruggen verbonden, wat je zo kunnen doen is voorzichtig met een mesje ff tusse de brugjes doorschrapen, zodat je cker weet dat ze geen contact maken. Dan zou je cpu wel weer std moete lopen.
ik zal eens gaan voelen...en wat gaan schrapen ;)
ps: moest eerst handmatig ww enzow invullen, maar ben nu wel automatisch ingelogd.
