LEDBORD aansturen met behulp van pc
  • 2.631 views sinds 30-01-2008
Gisteren heb ik een oud LED-bord(of lichtkrant) gekocht.
Deze wil ik graag aansluiten op de pc en hem via een applicatie besturen.
(leuk voor de aankomende LAN-party's :D)
Nou zit er een apart toetsenbordje bij om dat ding te programmeren.
Met een 16 draads kabel die hij volgens mij allemaal gebruikt.
Op de website met gegevens van dit type ledbord staat
dat hij aangelsoten kan worden op een computer.
Alleen ik zie geen rs232 poort ofzo of informatie hoe dit moet :(
En er zit een telefoonaansluiting in de lichtkrant :S
In de handleiding staat alleen dat het telefoon aansluiting is
en verder geen meer informatie.
Misschien is ie daardoor programmeerbaar...
Type: RH-216
Merk in NED: Cresta
Buiten NED: Kingpul
Nou is mijn vraag:
1. Heeft iemand dit eens eerder uitgeprobeerd?
2. Weet iemand waar die telefoonaansluiting voor is?
3. Hoe kan ik hem aansturen via de pc?
Websites met informatie over dit type ledbord:
http://www.kingpul.com.tw/rh216r.htm
http://www.gistal.com.tw/moving.htm
Er zijn hier ooit twee andere (beetje gelijke topics) over geweest.
[rml][ IDEE] Lichtkrant in je peecee?[/rml]
[rml][ CM] Mini LED display[/rml]
  • m-m
m-m
RS232 kan ook over 'telefoonplugjes' (RJ11) gaan dus het kan best zijn dat dat de serieele aansluiting is.
Afbeeldingslocatie: http://www.aag.com.mx/gif/Adp9092.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.lammertbies.nl/comm/cable/picture/db9_pin_name.gif
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Heb je 'em al open gemaakt? Doe dat eens en post wat picjes. Ben daar namelijk wel benieuwd naar.
Ik heb wat picjes hier gezet http://212.204.202.220/romke/
Ik zal nog even zien of ik hem goed verder uit elkaar krijg.
Hij bestaat uit 19 5x7 led blokjes.
Hem aansturen via een seriele verbinding via een telefoonblokje kan ik proberen...
Alleen waar haal ik het protocol vandaag :S
Hij zal vast niet zo werken dat ik er "Hello world" doorheen stuur en het meteen op het ledbord zie.
  • AcouSE
  • Laatst online: 06-10 13:53
AcouSE
Swedish Chef
Op die website van kingpul staat een mailadres. Kun je die gast niet ff een nette mail sturen met de vraag of 'ie geen pinlayout/aansluitingshandleiding kan sturen?
  • renedepe
  • Laatst online: 07:04
renedepe
wheeeeelp!!!
Ik zou ook effe die lekkende batterij vervangen.
Anders is ie straks helemaal naar z'n grootje })
"water is pas een feest, als het langs de brouwerij is geweest"
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Kan ie uberhaupt wel direct op een PC aangesloten worden?
Op de website staat er niets over dus dan zal je het misschien moeten doen met de losse remote. Natuurlij kan je een poging wagen dat ding te emuleren via je PC, maar dat is een flink klus....
Direct aanlsuiten op de PC lukt misschien wel als je echt wat van elekctronica weet.
Zo'n bord scant meestal van links naar rechts en laat dan even de betreffende rij lampjes (8 hoog waarschijnlijk) even oplichten. Als je dat maar snel genoeg doet dan lijkt het alsof alle leds continu branden. Maar ook dat is een flink werkje want dan moet je alles via je printerpoort gaan aansturen.....:|
[ Voor 45% gewijzigd door -=bas=- op 08-07-2003 15:51 ]
Senile! Senile Oekaki
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Moet kunnen, volgens de eerste link:
60 DAYS MEMORY BACK UP
REAL TIME CLOCK
22 PREPROGRAMMED GRAPHICS
TIMER CONTROL
UP TO 16 SECTIONS TO EDIT MESSAGE
LANGUAGES: ENGLISH, FRENCH, GERMAN, GREEK, SPANISH....
MEMORY LOADER OPERATIONAL
4000 CHARACTERS MEMORY CAPACITY
DISPLAY FUNCTION: UP, DOWN, OPEN, CLOSE, JUMP... 15 KINDS
BULIT-IN RS232 COMPUTER SERIAL PORT
Ik heb nou naar de 2 website's een mailtje gestuurd met het verzoek om wat info.
Ik hoop dat ze wat hebben.........
en anders ga ik eens proberen wat data naar die RJ11 connector te sturen
Direct aansturen via de pc lijkt me ook pittig, ik weet wel hoe een ledbord opgebouwd en aangestuurd wordt...
  • BCM
  • Laatst online: 11-10 10:43
BCM
Ik heb er FF kort naar gekeken:
Je kunt er hoogst waarschijnlijk vanuitgaan dat op de RJ 11 connector de zwarte de ground is.
De andere drie moet je FF op de Printplaat volgen waar ze heen gaan. Vervolgens FF opzoelen wat voor een chip het is & wat de pinout is.
Succes
Cedo Nulli
Ik heb nu 2 documenten gekregen om het ledbord aan te sluiten op de pc :D
En hoe het protocol in elkaar zit :D
Ze staan op dit adres:
Morgen zal ik even proberen hem aan te sturen :D
Ik vraag me alleen wat nou precies de start code is
8 keer AA
of AA ........ AA Met acht puntjes :S
Wordt leuk op de volgende Lanparty
Kan je mooi op het ledbord neerzetten 9 headshots door [-USF-] Super Bongo ofzo :D of smsjes erop laten weergeven.
of nu UT op 192.168.2.80 :P
  • Benadski
De startcode is minimaal 8 keer AA (10101010)
Volgends mij is er op dit plaatje rechts naar de lcd zelf hé, volgends mij kan dat via een schakeling rechtstreeks naar een PC zelf, mischien handelt hij wel via het HD44780 protocol. Het zijn 14 draaden, dus voldoende incl voeding.
Wat zijn die kabels naar rechts toe? En kan je kijken welke grotere(en belangrijker lijkende chips) er op de lcd zelf zitten, het bovenstaande plaatje is de stuur-unit, die heeft conrad voor lcd's, alleen dit is uitgebrijder.
edit->
Op dat plaatje:
- links die chip met dat stikkertje -> geheugen(instellingen)
- verticale grote chip -> amtel ofzo, microcontroller in ieder geval
- links van ^^ chip -> kristal (snelheid bepalen van microcontroller)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2003 00:00 ]
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 10:01
erhm, in ledjes zit weinig vloeibaar kristal hoor?
Heeft de leverancier van dit ding geen software voor dit bord? zo nee zou je met een Hyperterminal aan de gang moeten. Ik heb van de week toevallig een paar vfd's van de vuilnisbak gered die ook serieel doen, daar kan ik gewoon naar hypertermen en dan de stuurcodes door sturen, ik kan dan rechtstreeks op het display tiepen :)
Dus,
Even connector aan snoertje bakken, hyperterm starten met 2400 bps geen parity etc
(handig is om lokale echo aan te zetten)
tiep dan met je alt en numpad minimaal 8x alt+170 (das dus AA hexidecimaal)
dan 187 (das BB) dan 136 (das 88h), dan 87 (das de w) en dan 128, je zou dan een W moeten hebben :)
dat ziet er in een notepad zo uit(met als text HALLO):
¬¬¬¬¬¬¬¬╗êHALLOÇ
misshien kun je dat zelfs knippen en plakken
[ Voor 40% gewijzigd door _-= Erikje =-_ op 10-07-2003 00:10 ]
  • BCM
BCM
If you check the pin on phone jack, the Red wire is GND and Green is TX (Input).
Lekker is dat. De rode draad als ground nemen. Moet echt wel een stomme knuppel geweest zijn die dit ontwierp.
Cedo Nulli
  • MNM(tm)
  • Laatst online: 04-09-2025
Niet noodzakelijk. Philips deed dat al in hun KTV's met K-9 en K-12 chassis... ;)
...With a touch of magic¿
Ik heb nou een RS232(9pin) naar RJ11 kabeltje gemaakt.
In VB heb ik een proggie geschreven
En het werkt >:) >:) >:) >:)
Nu nog een c programma voor op de linux server....
dan sluit ik hem daarop aan zodat we hem aan de verschillende game servers kunnen koppelen op een lanparty en aan een Mobiel om sms berichten erop te vertonen B)
Bedankt allemaal!
romke kan je kijken welke chips er op de led-board zelf zitten? zoals ik al zij is er een kleine kans dat het hd44780 of compatible is. scheelt werken hé, dan werken alle standaard programmatjes al ;)
Op dat plaatje:
NEC D2764D 8532XX083
NEC 8927H8 D8049HC616
Ik zie geen snelheid erop staan.. en ik heb ook geen zin om hem los te halen.
en????B)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2003 23:44 ]
Verwijderd schreef op 08 July 2003 @ 14:18:
Waar heb je die gekocht en voor hoeveel? Ik ben ook naar zo'n ding op zoek alleen vind ik alleen nieuwe tegen belachelijk hoge prijzen :X
  • Bender
  • Laatst online: 24-09 18:12
Waar heb je 'm gekocht?
Ben nl al ene tijde aan het rondkijken voor zo'n ding ook voornamelijk voor op Lamnparties (voor Winamp :D).
edit: iemand was me net voor :p
[ Voor 16% gewijzigd door Bender op 10-07-2003 23:49 ]
Ik was bij mijn vorige werkgever op bezoek :)
En die had een liggen en wou hem wel verkopen
(50 euro heb ik er voor betaald)
Verwijderd schreef op 10 July 2003 @ 23:54:
Dan volgt de vraag: heeft ie er meer? :9
En anders ben je een enorme mazzelaar :)
Ik ben een mazzelaar :P
  • _-= Erikje =-_
ik had er 1 op de frontpage zien staan van een oud callcenter, vraagt die gozer eerst 75 euro, ikke accoord, even nix gehoord wil ie er ineens 200 euro voor hebben :/
  • _Mystikal_
  • Laatst online: 10:06
_Mystikal_
ja gewoon, enzo....
Heeft iemand voor mij de documenten en de plaatjes van dit lichtbord nog ? hier op de studievereniging willen we hetzelfde bord op een pc aansluiten, maar de links werken niet meer... ;(
Die tel aansluiting is idd gewoon een rs232 aansluiting. Deze display's worden door ons veel toegepast als wall-display voor zgn. ACD meldingen (xx wachtende in de wachtrij) op oa callcenters. Deze worden op een seriele poort van een speciale telefoon aangesloten.
Misschien kan dit draadje helpen. Dit gaat dan wel niet exact over jou probleem maar er wordt voldoende gepraat over de aansturing...
beetje laat maar ik heb laats ook zo een rh 216 gekocht maar ik zit nu ook met t probleem dat ik m niet kan aansturen en de links werken niet meer dus hoe heb je het gedaan
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:31
Een antiek topic schoppen, nog uit de tijd dat [EL] en [CM] een groep waren (waardoor het in de verkeerde groep staat), lijkt me hier niet aangewezen.
Het laatste linkje werkt nog, en lijkt me handig op je zoektocht mee te beginnen.
Eenmaal je na goed zoeken een specifieke vraag hebt, mag je gerust een nieuw topic openen in [EL] (met voldoende informatie).
