Radeon 9500/9700 probleem (direct3d)
Goedenmorgen,
Allereerst mijn systeem:
Moederbord: ASUS A7N8X-X AMD Athlon
CPU: AMD Athlon Xp 2600+
Geheugen: 2x 256 DDR
OS: Windows Xp
Geluid: NVidia NForce (onboard)
Grafisch: Sapphire Radeon 9500 (non crippled)
Nu heb ik de bekende driverhack over mijn 9500 gegooid waardoor het een 9700 is geworden.
Ik heb DirectX 9.0a
Ik kom met gemak mijn dxdiag test door.
3DMark 2003 werkt ook prima.
Nog steeds is mijn systeem niet stabiel. Ik kan hem gewoon wel dagen aanhebben, echter zodra ik wil gamen en vooral de wat oudere spellen (Commandos 2, Unreal Tournament) loopt mijn systeem vast . Bij Commandos sluit het spel zichzelf maar mijn systeem doet dan wel een hard reboot enige tijd later.
Nu vermoed ik zelf dat het ligt aan direct3d. Ik had hetzelfde ook met UT2003, maar zodra ik deze op OpenGl zette liep het uitstekend.
Kan iemand mij helpen dit probleem permanent te verwijderen?
Was het zonder de 9500>9700 hack ook al zo?
Voer de direct 3d testen iig eens uit. Start > uitvoeren > dxdiag > beeldscherm.
Verwijderd schreef op 08 juli 2003 @ 12:31:
Ik kom met gemak mijn dxdiag test door zoals ik al zei.
Voor de driverhack was er hetzelfde probleem.
wat voor voeding heb je? Misschien geheugen probleem, wat zijn je settings?
Geheugen heb ik al getest
voeding is 300Watt zou het aan moeten kunnen
CPU wordt ongeveer 50-53 graden, op zich moet hij dat nog kunnen houden
de videokaart wordt ook niet al te warm heeft zijn eigen cooler zoals je weet.
Heb je de drivers geinstalleerd op een clean install van WinXP?
btw, 300 watt is niet al teveel. Ik weet niet wat voor apparaten je er allemaal aan hebt hangen, maar ik zou toch ff proberen om een 350 watt voeding van iemand anders te testen op jouw systeem.
En het verschil OpenGL en Direct3D, ik bedoel nieuwe spellen en zware rendering kan hij wel aan Command and Conquer Generals dan weer wel.
  • tweakduke
  • Laatst online: 11:51
tweakduke
Toevallig catalyst 2.5? Ik kan met die driver ook bijna niets. Met 2.4 werkt alles weer wel.
Tweakers Discord
