[OSX 10.2.6] Firewire Harddisk mounten
Probleem,
Externe FireWire Harddisk wil niet mounten op een Macintosh OSX systeem.
Krijg de melding "error in tree"
Heeft er iemand een idee? Zijn er tools die misschien kunnen helpen?
Alvast bedankt mensen _/-\o_
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
Dan is je filesystem fucked up. Check eens met de Disk Utility of er wat valt te fixen.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
met welke diskutility kan je dat? Want als je niet kunt mounten kun je die dan wel checken?
  • Piebas
  • Laatst online: 03-09 16:17
M.b.v. het standaard diskutility van mac os X kun je hem vaak nog wel checken en repareren.
Suc6!
Denk je dat de data verloren is? De schijf spint nog wel op. Maar wil dus niet mounten. Mocht het niet lukken is dan een format de laatste hoop?
Misschien een stomme vraag, maar kun je via een of ander menu (het is toch unix) ook niet een paar checks doen? Zo ja hoe doe je dat?
De Mac is van mijn broer trouwens, dus ik kan deze info alleen aan hem doorgeven. Bedankt alvast voor het meedenken.
  • Piebas
Da's moeilijk te zeggen.
Je kunt de mac opstarten in singele-user mode en dan een fsck uit voeren.
Voor de exacte syntax van fsck moet je even man fsck in een terminal doen daar staat hoe het commando uitgevoerd moet worden.
  • chem
chem
De disk utility heet... Disk Utility
Hij staat in Applications/Utilities. Een fsck kan je ook doen zonder in SU-mode te draaien, alleen niet op je bootdisk ;) of een gemounte disk.
chem schreef op 08 July 2003 @ 08:20:
Klopt inderdaad, ik krijg net een emailtje van hem waarin hij schrijft:
Major errors.....
Volume Header Block op verschillende plaatsen stuk
Allocation blocks incorrect
Extents B-tree clump size incorrect
Logics size B-tree damaged
Signature incorrect
enzovoorts, een hele waslijst.. :r
Ik hoop dat ik mijn data nog kan herstellen
Schijf is HFS+ formatted. Misschien kan norton hem daarom niet fixen :?
Heeft iemand nog ideeen? Met welk programma kan hij een en ander nog redden daar er data opstaat wat erg belangrijk is.
  • chem
chem
Probeer eerst die Disk Utily nou eens :(
anders BLIJVEN we bezig. Als dat niet lukt, kan je naar (veel betere) 3rd party tools als Disk Warrior gaan kijken.
ps. Norton is K*T en moet je AB-SO-LUUT niet gebruiken! Die maakt meer kapot dan hij repareert.
[ Voor 24% gewijzigd door chem op 08-07-2003 10:22 ]
Dat Disk Utility is een progje wat niet zoveel kan. Norton geeft veel errors.
Is er iets voor OSX dat kan repareren?
  • chem
chem
Verwijderd schreef op 08 July 2003 @ 10:29:
LEES DE DRAAD VOOR JE BLAAT
poe he...
https://www.asecureserver...epage.cgi?orderforma.html zo, makkelijk genoeg voor meneer :?
[ Voor 17% gewijzigd door chem op 08-07-2003 10:34 ]
  • Sage
  • Laatst online: 24-05-2025
HSF+ is dus het bestandssysteem van MacOS. Ik zou maar de raad van Chem opvolgen, hij weet wel wat hij zegt. ;)
kleurbleur.nl
ja gebruik nou gewoon Disk Utility en vertel ons wat daarna gebeurt.
