[UT] Tactical-Ops 3.40 installer (mount)problemen
oi, ik doe een beroep op jullie ervaring.
ik wil graag TO3.40 (Tactical-Ops) spelen maar ik krijg de linux installer niet aan de gang.
hij blijft maar vragen of ik de cd wil mounten, terwijl ik dat gedaan heb. En in de FAQ van die site staat dit:
The installer keeps asking for the Tactical Ops: Assault on Terror CDROM. I have it mounted in my cdrom drive.
-If you have supermount installed, disable it and mount your cdrom drive manually.
-Make sure you have Joilet and ISO 9660 CDROM file system support installed.
-If the installer still can't find your cdrom, then run export SETUP_CDROM=/mnt/cdrom before you run the installer from the same shell. Replace /mnt/cdrom with your cdrom's mount point.
I mount my CDROM in some really obscure place.
These are the mount points that will work without doing anything:
/mnt
/mnt/cdrecorder
/mnt/cdrom
/mnt/dvd
/media/cdrecorder
/media/cdrom
/media/dvd
/cdrom
If it is not listed here, you will have to set SETUP_CDROM before you run the installer.
eg. If you mount your CDROM under /mnt/cdrom0 then open a shell and type
export SETUP_CDROM=/mnt/cdrom0
./tacticalops-3.1.5-install-x86.run
Ik heb dit stuk uit die FAQ goed gelezen en geprobeerd, behalve die supermount dan want ik weet niet wat dat is (ik gebruik RH9). Maar hij blijft zeuren over die
Dus ik hoop dat dat het probleem is, vertel me hoe ik die uit moet zetten dan weet ik het zeker, maar ik denk niet dat DaT het probleem is, we zien wel.
Ik heb wel wat topic's hier gevonden over TO maar die gaan allemaal over de mod (oude versies), en ik krijg problemen met TO3.40 als ik met de mod ga spelen, omdat TOST41 dan niet werkt. Dus moet ik installeren met de orginele RetailCD (v3.15) en dan patchen naar 3.40 via de linkjes op die site die ik boven noem, maar zover kom ik niet.
  • _Squatt_
Wil je je /etc/fstab hier posten?
Daar staat in waar je cdrom gemount wordt, en daar kunnen we aan zien of Redhat supermount (of een automounter, wat misschien ook problemen geeft) gebruikt.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
sgoed! :)
LABEL=/                 /                       ext3    defaults        1 1
LABEL=/boot             /boot                   ext3    defaults        1 2
none                    /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
none                    /proc                   proc    defaults        0 0
none                    /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
/dev/hda3               swap                    swap    defaults        0 0
/dev/cdrom              /mnt/cdrom              udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/cdrom1             /mnt/cdrom1             udf,iso9660 noauto,owner,kudzu,ro 0 0
  • _Squatt_
Redhat gebruikt in ieder geval geen supermount, dus dat is een probleem minder.
Zit je TO cd in de cdrom speler die wordt gemount op /mnt/cdrom1 ? In dat geval zou je de installer op moeten starten met:
 export SETUP_CDROM=/mnt/cdrom1
./tacticalops-3.1.9-install-x86.run
En heb je de goede installer? Want voor Europa zijn er aparte bestanden.
ik heb het dus geprobeerd met beide CDrom Spelers en bij allebei werkt het niet (ik heb ook beide keren export SETUP_CDROM=/mnt/cdrom(1)) gedaan. maar helaas.
over die goede installer: ik heb de US installer gepakt omdat deze over 3.15 gaat en de readme op de cd zegt ook dat het over 3.15 gaat. dus dat lijkt me de goed
ik ben er net achter gekomen dat als ik de 3.19 installer gebruik alles prima werkt, maar toch staat op de cd letterlijk 3.15 en in de Readme ook, maarja, dit probleem is dus opgelost.
TO+Redhat werkte wel, TO+Mandrake9.1 werkt niet.
mijn Redhat cd's zijn kapot gelopen, en ik had mdk9.1 ook nog liggen. dus ikke:
mdk9.1 geinstalleerd
wine20030618-mdk9.1.i568.rpm van sourceforge geinstalleerd rpm -Uvh
daarna Tacticalops-3.19- geinstalleerd en tijdens de instal krijg ik de foutmelding:
[root@localhost j]# ./tacticalops-3.1.9-install-x86.run
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing Tactical Ops: Assault On Terror for Linux (European Version).............................
Unable to find file 'System'
Unable to find file 'TacticalOps'
Unable to find file 'Web'
En daarom willen de patches naar 3.3.2 en 3.40 ook niet installen.
in deze FAQ staat dit:
Q
During installation, I get some error in my shell about wine and then this:
Unable to find file 'Textures'
A
You will have to install wine from here or here. If you have winex installed, it will be used instead of the binaries I include with the installer. Once you have installed either wine or winex, you should be able to run the installer sucessfully.
Q
Can I specify where wine is installed on my system?
A
Yes, run export WINE_EXEC=/path/to/bin/wine before you run the installer.
eg. export WINE_EXEC=/opt/wine/bin/wine
die laatste tip heb ik geprobeerd en ik heb geprobeerd om een andere wine te installen een oudere (20030508 van sourceforge). maar zonder succes.
in de search heb ik topic's gevonden over mandrake en wine maar ik denk dat ik een simpeler probleem heb. deze komt er nog het dichtste bij.
