[LAN+WLAN+LAN] 100 meter! kan dit?
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 22-08 08:27
Situatie:
Ik op dit moment kabelinternet gedeeld op de server. Van de server gaat er een kabel naar een switch voor het netwerk. Daar zitten nu 2 PC's + laptop aan.
Nu wil ik een router aanschaffen + WLAN. Ten eerste heb ik de server dan niet meer nodig. Verder beschikt de laptop over een draadloze netwerk kaart.
Nu ik dit toch aanschaf dacht ik meteen aan om de overbuurman aan te sluiten op mijn netwerk. Hij heeft 1 PC, 1 Laptop en netwerkprinter. De afstand is ongeveer 75 a 100 meter.
Ik woon in een flat (1 hoog rechts) en hij in de flat tegenover mji (2 hoog links), schuin tegenover mekaar dus.
Nu wil ik hier een Linksys BEFW11S4/WRT54G neerzetten. Dan heb ik bij mij thuis dus de server vervangen voor internet en gezorgd dat laptop nu een draadloze verbinding kan maken hier thuis.
Maar nu zou ik ook willen dat mijn overbuurman een draadloze verbinding met mij kan maken vanuit zijn huis. Gaat dat lukken met deze router?
Als dat niet gaat lukken. Heeft het dan zin om de Linksys WAP11/WAP54G bij hem neer te zetten om als nog de afstand te overbruggen?
En als het nu wel zou lukken met een tweede AP, kan de laptop van hem dan met een 11/54 kaartje dan draadloos een verbinding maken/ip krijgen met/van de AP. En zijn normale PC met een vaste kabel verbinding maken met de tweede AP? Want er zit namelijk nog wel een gewone RJ45 poort op de WAP54G. Zijn printer sluit ik dan gewoon parallel op de de desktop pc aan of met een Linksys WPS11.
Resume
De AP en AP/router gebruiken om de clients te serveren en de connectie tussen de "beide" netwerken maken.
Afbeeldingslocatie: http://www.darkrider.nl/wlan.jpg
voor de verduidelijking
Natuurlijk heb ik de search gebruikt en informatie gezocht.
Dat gaat niet gaan gewoon 2 routers plaatsen. Je kan proberen een router bij jou te zetten, tegen de ruit of zo en dan proberen via wireless van buurmans laptop. Misschien eens rondkijken voor een antenne ofzo.
  • BlackLion
  • Laatst online: 24-12-2025
en je moet ook altijd uitkijken bij stalen frames in gebouwen als er bijv een stalen balk over het plafond loopt kan het lastig worden daar voor een draadloos iets neer te zetten want dan heb je waarschijnlijk geen ontvangst(ervaring)
is net zo als je in een auto zit en de bliksem slaat op je dak :P
dat wou ik alleen ff zeggen verder weet ik niet ;)
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
je kan het simpel testen:
Neem je laptop mee naar je overbuurman. Heb je daaar een verbinding dan werkt het :)
Geen search voor nodig.
  • Pascal Saul
motormuisje schreef op 07 July 2003 @ 19:00:
Daar heb je wel gelijk in, maar aangezien ik nog geen router heb gaat dit niet.
Als het zou werken koop ik gewoon de 54mbit versie, zou anders zonde zijn van het geld tenzij je aan de toekomst denkt. Als het niet werkt heb ik hier thuis wel genoeg aan de 11mbit versie. 54mbit tussen de buurman en mij is altijd leuker :)
[ Voor 5% gewijzigd door Pascal Saul op 07-07-2003 19:04 ]
  • ripexx
  • Laatst online: 12:22
ripexx
bibs
Opzich is 100 meter buiten niet zo'n probleem. Zie onder het volgende topic -=: Het grote Wireless Topic (Deel II) :=- en de voorganger, er staat zeer veel nuttige info in. Wat misschien intressant is, is twee access points te gebruiken, welke beide de mogelijkheid hebben voor het aansluiten van een externe antenne, zodat je deze buiten kan hangen en dus geen last heb van de kooi van faraday welke door het betonijzer wordt veroorzaakt. :)
buit is binnen sukkel
  • Reacher
  • Laatst online: 18-09 21:05
Reacher
oldschool
Nee dit gaat niet werken. Waarom dan niet :? Omdat een Befw11s4 niet met een wap11 kan praten. Wat eventueel wel een oplossing kan zijn is wireless bridgen met eventueel een externe antenne.
De afstanden waar je over spreekt is nog al een eind. Het zou mogelijk zijn om met een 1mbit transmit rate te gaan werken daar mee vergroot je de afstand en stabiliteit van je netwerk.
but I don't like you in that way
the best things in life are illegal
born to do porn!
