180Gb 180GXP wordt gezien als 130GB
  • PBloem
Ik heb een 180GXP 180Gb HD die wordt gezien als 130GB HD
Het moederbord is een Asus P4T, waarvan ik de bios heb geupdate van versie
1004 naar 1006--> (Support ATA HDDs greater than 160GB.
Fix ACPI error in Windows XP when COM2 is disabled in BIOS).
De Bios ziet nu dat het idd een 180Gb Hd is maar Fdisk wil maar tot 130Gb gaan
hoe dit probleem op te lossen?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Niet FDISK gebruiken? Als je met Windows 2000/XP of een Linux variant aan de slag gaat, heb je geen FDISK nodig :)
  • PBloem
Heb de "fdisk"gebruikt die je krijgt bij de boot van XP
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Eerst de FAQ eens lezen misschien? :)
http://gathering.tweakers...message/16985207#hdd128gb
  • PBloem
Heb dus de Bios update gedaan om onder steuning te krijgen voor Hd's groter 160Gb
vandaar versie 1006. de update info stond er bij :
  • Werkbouwtuig
XP/2000 booten met cd en dan gewoon formateren als NTFS inde installer ?!?!?!
  • PBloem
of de P4T ondersteund na die bios updat geen 48Bit LBA
  • PBloem
ik geef dit onderwerp nog een kick.
ik heb ondertussen verder gezocht en ben een bios update tegen gekoment voor de P4T-E
waardoor deze wel een 48Bits LBA ondersteund.
weet iemand of de Bios update voor de P4T ook 48Bits aan kan (ben van versie 1004 naar 1006 gegaan en volgens de info ondersteund moederbord dan wel schijven groter dan 160Gb).
De Bios ziet een 180Gb HD alleen fdisk,partitionmagic 8 zien maar 131Gb.
Ik heb ook deze vraag uitgezet naar asus en kreeg antwoord terug dat het gewoon moet werken.
ik kan nergens vinden of 48bits nou wel of niet wordt ondersteund door de P4T.
Als dat niet het geval is wordt het een nieuwe controller, maar wil het eerst zeker weten is weer zonde van het geld als het niet nodig is
waar loop je nu in hemelsnaam te kijken? Fdisk en PM8 in DOS, of binnenin Windows?
gebruik Disk Management van Windows zelf.
anders kijk eens naar Free Fdisk (www.23cc.com) versie 1.2.1
pak de ALLERnieuwste bios-versie die verkrijgbaar is bij de fabrikant.
Ook Windows kan mogelijk een Servicepack of Hotfix nodig hebben om alle capaciteit te herkennen.
Tot slot kunnen de jumper-instellingen achterop de harddisk mogelijk nog verkeerd staan.
  • PBloem
Heb het probleem opgelost
voor de installatie heb ik XP pro UK gebruikt(installatie zonder SP1)
na de installatie heb ik windows update gedraait, het blijkt nu dat de update niet goed is gegaan. Ik heb voor 2e keer de windows update gedraait en nu ziet windows dat het een 180Gb HD is.
Voor de mensen die dit probleem ook krijgen gebruik de installatie met SP1 ingebouwd. anders ziet windows dus niet de juiste groote van de HD
  • Grub
  • Laatst online: 18-06 08:38
Ik zit momenteel met EXACT hetzelfde probleem, net een nieuwe hdd, ook 180Gb, alleen dan op een 8KHA+. Zojuist de nieuwste BIOS update geinstalleerd, en toen het nog niet werkte maar eens gaan kijken bij de tweakers.... en ziedaar.
Ik gebruik ook XP pro UK, alleen dan idd nog zonder SP1. Goeie tip, ga ik meteen regelen.
Volgens de documentatie van mijn BIOS-update is niets veranderd t.o.v. hdd ondersteuning, dus die ga ik meteen maar ff een mailtje sturen of het erin zit ja of nee. Zou wel vaag zijn als dat niet zo was.... :S
Mainboard model name: 8KHA+
BIOS filename: 8KHI3425.BIN (5E00)
Fixes in this BIOS:
• Added string to automatically detect the XP 2600+ cpu at POST (FSB33)
Fixes included from previous BIOS:
• Added support for 2400+ and 2600+ CPU micro code
• Solved minor compatability problems with Takram SCSI card
• KB Led turned of after system shut down
• Fan speed detection overflow sytstem crash issue, solved
• AWDFLASH version updated to version 8.22A
• Boot from USB removable device option added
• System can't shut down whilst running in Safe Mode (Windows 98SE and ME)
ff vraagje aan PBloem over die laatste zin:
bedoel je dat als ik er nu SP1 overheen haal, het waarschijnlijk niet werkt?
Heb zelf ook een dergelijk probleem gehad, bij mij was de oorzaak/ oplossing het volgende.
Mijn moederbord ondersteunde ata 100, de 160 GB drive was ata 133, losse promise pci controller gekocht, 160 gb aangesloten en probleem was verholpen.
Chrcoli, een willekeurige ata100 controller kan elke ata133 schijf tot aan 128GB prima aansturen. Simpelweg een capaciteitslimiet, en niet een ata/udma probleem aangezien dit backwards compatible is.
  • Kramers
  • Laatst online: 05-08-2025
Kramers
Tijd voor iets nieuws
Idd, pas bij XP SP1 wordt een schijf boven de 128GB herkend.
Tip:
Vergeet dit niet als je ooit je windows opnieuw moet installeren en je hebt niet je XP naar SP1 geslipstreamed. Het gaat iig goed totdat je OS je schijf gaat benaderen (bijv bij diskscan of id). Dan is het bye bye data op de HD.
Dus het moet zowel aan hardware als aan software zijde ondersteund worden.
Ik weet niet of en bij welke SP het probleem in win 2K wordt aangepakt, maar anders zal je eerst een aanpassing in je registry moeten maken voordat je een >128GB HD aansluit op je computer.
Huh.. moet ik hier wat typen of zo ?
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Zorg gewoon dat je een CD'tje met een slipstreamed SP klaar hebt liggen.
Kijk op http://winxp.bink.nu voor goede instructies om deze te maken. Instructies voor 2000 gelden ook voor Windows XP.
Geloof me, als je eenmaal zo'n CD'tje hebt gemaakt wil je niet anders meer!
You can't have everything. Where would you put it?
  • PBloem
[b][message=18253058,noline]
Het werkt wel ,alleen met het aanmaken van partities is het makkelijk om het te doen voordat je xp installeerd. vandaar XP met SP1
heb met partitionMagic later nog een partitie van 50Gb aangemaakt.
ben hier dus 2 dagen mee bezig geweest, vanaf update van de bios tot goede upgrade met SP1
het was ff zoeken maar gelukkig werkt het nu
