[ASP/Delphi] Integreren met COM(+) en SQLServer *
  • Darkvater
  • Laatst online: 26-08-2024
Darkvater
oh really?
Ik wil graag een ASP programma maken met COM(+) objects en SQLServer2000 in Delphi. Ik weet al ongeveer hoet het moet, maar ben nog er niet zo bedreven in.
Mijn grootste probleem (nu) is dan ook hoe ik de informatie teruggeef aan de ASP van een SELECT query.
Het boek die ik heb om me op weg te helpen (SQL SERVER 2000 Web Applicaion Developer's Guide) gebruikt natuurlijk bij geen een voorbeeld een SELECT of andere query waar die informatie teruggeeft en doet het ook nog eens in VB.
Ik wilde eigenlijk na het uitvoeren van een Query de (ADO) RecordSet teruggeven naar de ASP pagina, maar waar ik ook gezocht had, heb ik niet gevonden hoe het moet. Ik hoop dat ik duidelijk geweest ben, en dat jullie me op weg kunnen helpen.
Een website, met ASP/DELPHI/DataBase/COM zou ook zeer handig zijn, maar die kon ik tot nu toe niet vinden :'(
Windows Vista? *NEVER* Het waarom - Opera forever!!!
I've seen chickens that were more menacing. Chickens in a coma. On ice. In my fridge
  • Creepy
  • Laatst online: 18-08 21:00
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Misschien ligt het aan mij hoor, maar ik heb geen idee wat je bedoelt.
Je hebt een ASP pagina, je hebt een query en je hebt Delphi. Tot zover is het mij duidelijk.
Wat doe je nu precies en wat lukt er niet?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
modbreak: en kun je de volgende keer een ietwat duidelijkere titel bedenken dan '[ASP/Delphi]', zie mijn voorbeeld
Professionele website nodig?
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
curry684 schreef op 07 juli 2003 @ 16:33:
<span style="color:blue">modbreak: en kun je de volgende keer een ietwat duidelijkere titel bedenken dan '[ASP/Delphi]', zie mijn voorbeeld</span>
Oeps, vergeten de rest van de titel af te maken, foutje :+
Creepy schreef op 07 July 2003 @ 16:08:
Juist, en nu wil ik in Delphi die query uitvoeren en het resultaat, de RecordSet, teruggeven aan de ASP pagina in zijn geheel. Ik wil dus een waarde, de RecordSet teruggeven, maar in de Active Server Object zijn er alleen maar procedures, en heb ik dus geen enkel idee hoe ik de 'variabele' teruggeef.
[ Voor 53% gewijzigd door Darkvater op 07-07-2003 17:07 ]
  • mulder
  • Laatst online: 10:45
mulder
ik spuug op het trottoir
Met een ActiveX object kun je prima dmv van een functie een recordset teruggeven
[ Voor 28% gewijzigd door mulder op 07-07-2003 17:19 ]
oogjes open, snaveltjes dicht
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
Don Facundo schreef op 07 July 2003 @ 17:18:
Ik geloof best wel dat dat kan, maar hoe? Ik kan het nergens vinden :/
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
Waar zie je een probleem? Weet je hoe je een functie moet maken in een ActiveX object die wat terug geeft? Weet je van welke interface een recordset is? Combineer de twee en klaar :)
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
LordLarry schreef op 07 July 2003 @ 22:15:
Dat is het probleem. Ik weet niet hoe ik een functie moet maken in een ActiveX object die wat teruggeeft. Kan je mij daarbij helpen?
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Je kunt toch wel een functie maken die een RecordSet teruggeeft?
Anders moet dringend eens wat tutorials door gaan lezen.
  • LordLarry
LordLarry
Darkvater schreef op 08 July 2003 @ 11:09:
Nogmaals, welk onderdeel van daarvan weet je niet? Hoe je een functie moet maken die wat teruggeeft van een bepaald type. Of van welk type een recordset is?
  • robjanssen
robjanssen
Software Developer
Visual Basic:
Public Function GetRecordSet(strQuery as string) As RecordSet
  Set GetRecordSet  = Conn.Execute(strQuery)
End Function
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
robjanssen schreef op 08 July 2003 @ 12:51:
Visual Basic:
End Function
Dank je, maar hier heb ik niet zoveel aan. Ten eerste is het Visual Basic, en ten tweede kan je in memberfuncties van Active Server Objects onder Delphi geen functions aanmaken, alleen maar procedures.
  • Creepy
Creepy
Darkvater schreef op 08 July 2003 @ 15:02:
Huh???????????
File -> New -> Other -> ActiveX -> Active Server Object -> Naampje geven -> Op OK klikken -> INaampje aanklikken -> rechtermuisklik -> new -> method -> Parameters -> Return Type zetten.
Hmm.. een return type. Wat zou dat zijn? :P
En niet vergeten op Export to IDL te klikken..
Edit: en in de .pas file kan ik bij de bestaande OnEndPage en OnStartPage procedures rustig functies aanmaken.
[ Voor 22% gewijzigd door Creepy op 08-07-2003 15:55 ]
  • LordLarry
LordLarry
Ah, een verkapt antwoord op 1 van mijn vragen :) Het lukt je dus niet om een functie te maken die iets terug geeft.
Ik ken ASO's niet, dus ik begrijp niet helemaal waarom je zegt dat het alleen maar procedures kunnen zijn. Is dat een beperking van die ASO's of denk je dat het door Delphi komt? COM geeft zoiezo altijd HRESULT terug, maar Delphi verbergt dat zodat het lijkt alsof je een eigen type result kan geven.
Hoe dan ook, je kan nog steeds wel resultaten teruggeven mbv procedures. Gewoon een out of in/out parameter nemen en daar je ResultSet in teruggeven.
PS: Zijn het geen Active Server Components? Zie dan ook http://delphi.about.com/cs/aspwithdelphi/
[ Voor 28% gewijzigd door LordLarry op 08-07-2003 16:04 ]
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
LordLarry schreef op 08 July 2003 @ 16:01:
Ik zal nog kijken naar de 'out' parameter en hoe dat precies werkt. Op de site die je gaf ben ik al geweest, maar daar geeft geen een van de voorbeelden geeft een result terug.
I'll keep you updated :)
  • Tomatoman
Tomatoman
Fulltime prutser
Als je met de type library editor werkt, moet je er wel voor kiezen om de code als Pascal te laten weergeven en niet als IDL. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop de type library editor functieresultaten weergeeft. En voor de help moet je in de type library editor op F1 drukken.
Een goede grap mag vrienden kosten.
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
Ik geef hem een kick voor de mensen die ook iets soortgelijks willen doen en er niet uitkomen.
Om een variabele terug te gefen moet je er een property toevoegen, bijvoorbeeld alleen 'Read'. De Return type zet je op 'lUnknown', want we willen een Recordset teruggeven.
Nadat je alle queries, etc. in je functie hebt uitgevoerd doe je
Result := MyAdoDataSet.Recordset;
In je ASP vraag je het op met:
dim rs as AdoDB.Dataset
set rs = MyASPDelphiComObject.Functienaam
Het is eigenlijk zo simpel, maar nergens staat het normaal beschreven. De IDL help zegt niks, alleen maar stomme 1337 tech-talk en op internet is bijna niks te vinden...echt klote :'(
Naja, nu dus wel...success
[ Voor 10% gewijzigd door Darkvater op 24-07-2003 22:36 ]
