Power On probleem
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Ik heb een leuk probleem...
Na een probleem bij het flashen was mijn Mobo dood. BIOS eruit en opnieuw laten programmeren. Men had niet de juiste software, toch geprobeerd en natuurlijk kregen we een foutmelding. Bios daarna compleet gewist.
Ondanks dat BIOS weer terug op Mammaplank geplaatst en tot mijn verbazing startte de PC weer op :) Ik blij...
Toch blij ik een probleem houden (dit had ik al VOOR mijn BIOS probleempje)...
Als ik de PC aan zet, dan moet ik nog een keer de powerknop bedienen.
Wat is hier aan de hand?
Het betreft hier een Asus A7V mobo met een 800 Mhz Athlon en 512 Mb geheugen, trident pci videokaartje, 3com nic, 6speed CD rom, 1,6 Gb Hdd. Hij wordt momenteel als server ingezet.
Alle componenten zijn getest in een andere PC en werken ook in dit systeem naar behoren. Sommige componenten zijn al wat ouder, maar dat heeft geen consequenties temeer ik het systeem als server gebruik.
Ook de voeding doet het in een ander systeem probleemloos, aanzetten en lopen.
Dus ook daar ligt geen probleem.
Mobo visueel geïnspecteerd, ook hier geen biezonderheden.
Probleem bestaat al lang, feitelijk sinds de aanschaf. Mobo is al een jaar of 2 uit de garantie (heb hem al zo'n 3 jaar).
Iemand enig idee?
We have just one world, but we live in different ones...
  • Werkbouwtuig
Heb je die kabeltjes van je powerknop dan wel helemaal correct aangesloten? (bij mij waren dat allemaal losse kabeltjes dus kan wel redelijk makkelijk fout gaan)
  • Nulnulnix
Werkbouwtuig schreef op 07 July 2003 @ 12:00:
Dat is het probleem niet... Het zijn maar 2 draadjes. Ik heb ze ook al omgedraaid.
Nulnulnix schreef op 07 July 2003 @ 11:53:
ok, misschien een rare vraag maar hoe precies zet je de PC aan? is het een AT of ATX? in het geval van ATX zal je in het BIOS in moeten kunnen stellen wat er gebeurd als je de knop indrukt.
oops jij reageert snel, ATX dus. dan zou ik toch even in het BIOS kijken, bij de power-on opties.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2003 12:15 ]
  • Nulnulnix
Instellingen BIOS nagekeken. Zijn echter ok. Hetzelfde als mijn andere systeem...
En daar werkt het goed (wel met ander mobo).
  • FragFrog
  • Laatst online: 19:06
Wat gebeurt er als je het systeem aanzet precies? Gaat'ie naar een stand-by achtige staat, of stopt'ie er na een paar seconden weer mee? Dat laatste duid op kortsluiting door de kast of een AT turboknop achtige powerbutton (dit probleem had ik nl. ook in mijn AT-kast).
Beide kun je eenvoudig uitsluiten door het moederboard op een stuk karton te zetten, met een schroevendraaier de 2 contactjes te kortsluiten, en zien wat'ie doet :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Nulnulnix
FragFrog schreef op 07 July 2003 @ 14:24:
Hehe, zo staat mijn PC erbij, hd boven op cd-rom drive met daar weer boven op de floppy drive. Maar ook met een jumper over de power connectoren hetzelfde effect... (Hetzelfde als de schroevendraaier, dus).
Heb nu een oude "micro" tuimelschakelaartje in gebruik. Doet ook hetzelfde.
Wat is dat toch?
  • Pearl
  • Laatst online: 09:37
Is misschien een gruwel voor je maar ik zou toch maar een keer je bios flashen, zo te zien zit er in je biosgeheugen een probleem, of wat ook zou kunnen is dat een elko niet helemaal de juiste waarde heeft of een beetje lek is en pas na opgeladen te zijn zijn werk doet.
Het is wel een schakersvraag.
Kzal 't probleem nauwkeurig volgen, ( voor iedereen leuk, alleen voor jou niet )
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Sommige moederborden hebben dit probleem, de mijne ook. Enige oplossing is het moederbord vervangen.
  • ANdrode
Heb je al een andere voeding geprobeerd?
Het zou best kunnen dat je mobo de eerste keer dat je op 'aan' drukt gewoon geen PG signaal krijgt of zoiets.
Het lijkt mij in ieder geval vreemd dat er in het bios iets fout zou zitten dat je niet met een 'load cmos defaults' terug kan zetten... (cmos leeghalen met jumper is misschien zelfs beter.)
Gooi er dus even een goede voeding (enermax, antec, of een uit je ws waarvan je zeker weet dat hij werkt) er aan, en kijk of het probleem zich dan nog steeds voordoet.
  • Nulnulnix
@Pearl: lol, die gruwel valt mee. Je hoeft een server niet dagelijks aan en uit te zetten. Het is vooralsnog een testomgeving. Ik vrees dat er idd ergen een elco of condensator niet 100% is. Ik zal dan e.e.a. moeten laten doormeten.
@Houz74: Ik heb dit probleem nog niet eerder meegemaakt. Via detacheringen als systeem-/netwerkbeheerder en/of als consultant bij heel wat bedrijven gezeten.
Maar gelet op het feit dat deze mammaplank dit al vanaf het begin doet, zal het mobo vervangen moeten worden. En ik, eikel die ik ben, had beter al direct moeten teruggaan... :)
Voor de rest draait-ie stabiel, dus waarom moeilijk doen?
@ANdrode: Andere voeding nog niet geprobeerd, maar gelet op het feit dat deze voeding het in een ander systeem zonder problemen werkt, lijkt me dat geen probleem. Ik zal het wel testen (even een voeding lenen) of even een PG signaal genereren. :) Gewoon de PG met de aarde verbinden en klaar... (Goeie van je!).
Ik heb direct na de "mislukte flash" bij een elektronica zaak PC professorisch aangesloten. Toen hij toch wilde opstarten onmiddellijk opnieuw geflashed en een BIOS reset gedaan. Probleem was er na de eerste start al en bleef bestaan na reset van de BIOS. Ook heb ik de power opties gecontroleerd. Hoewel deze settings iets anders zijn, zijn ze wel vergelijkbaar met mijn P4. Dus ook daar zit m.i. geen probleem.
Ik ga eens de power opties geheel uitschakelen. Misschien dat dat helpt!
K*t! Mijn ouwe HD is er ook al mee opgehouden!!! WD Caviar 1,6 Gb.
Ik kan een ongebruikete IBM 60Gb overnemen voor € 60. Toch maar even ophalen... Inbouwen in mijn P4 en de 2de schijf (IBM 30Gb) gaan inzetten voor mijn servertje/testmachine.
Hmmm, een paar latjes tegen de muur, het mobo daarop vastzetten. Een plankje ernaast voor floppy, CD-rom en Hdu lijkt mij best een leuk idee...
