[Kernel] Dac960 boot problemen
  • Infern0
  • Laatst online: 20-08 13:36
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
Ik ben in het gelukkige bezit van een mylex accelraid 150. Nu heb ik dan eindelijk 2 snelle scsi schijven en wil er dus gebruik van maken. Nu heb ik dus het probleem dat hij geen zin heeft om te booten.
Wat heb ik gedaan:
schone gentoo install met de optie doscsi.
De dac960 wordt netjes herkend en ik kan de installatie netjes vervolgen.
Ik heb de /boot op een oud ide schijfje staan, zodat ik niet van de raid schijf hoef te booten
De rest staat gewoon op raid array.
Volgende stap is de kernel compileren. Ik ben begonnen met de standaard gentoo sources, daarna de ac4 sources en daarna vanilla. Bij allemaal zelfde probleem bij het detecteren van de Dac960 stopt hij met booten. Geen panic alleen blijft die hangen voor minimaal 60 min (langer w8en leek me niet nuttig). Ik krijg dus alleen de copyright te zien. Toetsenbord reageert ook nog gewoon.
Ik d8 laat ik het eens proberen als module. Ik netjes een initrd gemaakt (na wat geklooi) tijdens het booten zie ik dat de dac960 nu als module geladen wordt, maar het boot proces stopt net zo hard met de mooie copyright.
Als ik de gentoo install cd opnieuw boot kan ik wel netjes chrooten in mijn installatie, dus dat lukt wel.
Ik heb de mylex nu in alle pci sloten gehad
Alleen de mylex en een videokaart erin
Windows XP en FreeBSD kunnen er wel goed mee overweg
Iemand enig idee waar ik verder moet gaan. Ik heb de hoop al een heel stuk opgegeven.
Nu is het dus tijd om te slapen.....
Verdere specs:
AMD XP2400
Chaintech 7VJL
2x seagate 10k
[ Voor 4% gewijzigd door Infern0 op 07-07-2003 03:59 ]
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
  • im_ik
  • Laatst online: 28-12-2025
im_ik
dat ben ik dus
welke firmware versie heeft je kaart en heb je die al geupdate naar de laatste ??
Dit verhielp bij mijn dac960PD alle problemen...
En heb je de /dev/rd devices al aangemaakt ?(if != devfs)
Dit kan je doen door middel van http://www.dandelion.com/Linux/DAC960-Utilities.tar.gz
een scriptje wat daarin staat.
Atari Terminator AI - LegoBlockX3 = ᒢᐩᐩ.ᒡᒢᑊᒻᒻᓫᔿ.ᣳᣝᐤᣜᣳ.ᐪᓫᣗᔿᑊᣕᣔᐪᐤᣗ.T008ᖟ
  • Infern0
Infern0
Ik heb de laatste firmware er al op zitten. Om wat preciezer te zijn ik heb een acceleraid 150. En gebruik ook devfs dus die devicies maken lijkt me niet nodig.
Ik ga nu proberen of het met Debian wel wil lukken. Het meest vreemde vind ik eigenlijk dat bij de installatie die module wel gewoon goed geladen wordt. Maar zodra er een andere kernel geladen moeten worden is het spel uit.
  • Infern0
Infern0
Ik type dit bericht nu onder Debian. Met de Debian kernel gaat alles perfect. Heb alleen nog niet geprobeerd om zelf een kernel te compileren. Maar dat komt later misschien wel een keer. Eerst maar eens genieten van de raid configuratie
  • im_ik
im_ik
dat ben ik dus
ik zelf draai ook op debian met een vanilla kernel dus het zou geen probleem moeten zijn
om je eigen kernel te compileren.
