opgerolde kabel het probleem?
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • Stampre
  • Laatst online: 28-06 21:37
Maakt het voor de snelheid uit of de kabel opgerold is of niet? heb nl 15 meter kabel en 5 meter is nog opgerold?
http://specs.tweak.to/6635
wat voor kabel?
Normaale UTP heeft dus geen shield en kan makelijk storing op instralen, en als je alles op een klosje legt met name achter je pc dan wil dit wel eens gaan storen, dus rol het liefst uit!
Zo werkt de overgang in de elec. tandenborstel ook voor het laden 2 spoelen naast elkaar die overstralen.
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Uiteraard werkt dat vertragend.. die electronen worden zo draaierig als de pest zo..
Nee ff zonder gein, je kunt op die manier inderdaad snel storingen oppikken.
Wat je het beste kunt doen om dat te voorkomen is het stuk dat je op wilt rollenbij elkaar pakken en in het middenbeginnen en beide zijdes tegelijk oprollen (bifilair wikkelen), de opgepikte storing wordt dan door beide kanten in tegenfase opgepakt en grotendeels uitgedoofd (common mode rejection)
IP Rocks
redguy weet waar die het over heeft :P
