Afmeting 5-1/4 behuizing.
  • M14
  • Laatst online: 12-10 15:51
Ik ben een baybus aan het ontwerpen. Ik wil dit geheel in een behuizing van plexi-glas gaan bouwen. Maar ik heb niet alle afmetingen van een 5-1/4 behuizing.
Ik weet het, een hoop dingen kun je opmeten (wat ik ook heb gedaan met hoogte en breedte). Maar waar mij het om gaat is de afstanden van de schroefbussen. Dit kan ik niet precies meten omdat je het vanuit het midden moet opmeten.
Waar mij het om gaat:
- De afstand tussen de 4 schroefbussen.
- De afstand vanaf de voorkant tot de eerste 2 schroefbussen.
- De afstand vanaf de onderkant/bovenkant tot de schroefbussen.
Zijkant van een 5-1/4 drive
______________________________________________________
|              c
|   --a--      0   --b--      0
|              e
|   --a--      0   --b--      0
|              d
ja, ik weet het, t is een hoge drive geworden :P
0 = schroefgaten
Ik moet dus afstand A, B, C, D en E weten (allemaal tot het midden van het schroefgat).
Ik heb het in OH gezet, omdat het niet direct met casemodden/electronica te maken heeft. Indien wel, dan vraag ik de desbetreffende mod om mn topic te moven :)
[ Voor 6% gewijzigd door M14 op 07-07-2003 10:35 ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
je moet gewoon ff een oude CDrom pakken en dan alles opmeten vanaf het plastic frontje. Zo moeilijk is dat toch niet :?
Je zou ook de boven-kant kunnen gebruiken van een oude cdrom speler, dan heb je gelijk iets waarin je je schakeling kunt bouwen.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • M14
TD-er schreef op 07 July 2003 @ 00:21:
Ik zei al: opmeten gaat niet goed, omdat je vanuit het midden moet meten. Daarbij komt ook nog dat de frontjes niet recht zijn. Je kunt dus niet goed vanaf de voorkant meten.
Verder: Ik wil niet voor nix een behuizing volledig van plexiglas. Het is makkelijk te bewerken. Het is de bedoeling dat er printplaten in worden geschroefd. Het staal van een cd-rom behuizing is gewoon te dun om er schroeven in de zetten (ja, ok het gaat wel, maar dan komen ze er aan de andere kant uit met als gevolg dat je een hamer nodig hebt om het ding in je kast te krijgen).
[ Voor 27% gewijzigd door M14 op 07-07-2003 10:38 ]
  • TD-er
* TD-er heeft hier even geen schuifmaat of lineaal liggen.
Je zou toch ook een driehoeks-meting kunnen doen? dus van linksboven op je tekening naar het midden van het gat en van linksonder tot dat gat.
Dan hetzelfde met het gat eronder en je kunt prima uitrekenen hoe ver alles vanaf het frontje staat.
Dan is het niet zo nodig om de lineaal recht te houden tijdens het meten.
Je zou ook de schroeven van boven in het metaal kunnen doen en dan met een moertje de print vast zetten.
Maar goed, ik dacht dat je alleen maar het frontje van plexi wilde hebben, omdat je er mischien wat aan de achterkant op wilde plakken. De rest zit toch maar in de kast en daar is transparantie dus niet echt nodig, lijkt me.
[ Voor 32% gewijzigd door TD-er op 07-07-2003 00:32 ]
  • M14
TD-er schreef op 07 juli 2003 @ 00:29:
Het is idd niet nodig om de rest transparant te maken. Ik pak plexiglas van 5mm dik. Daar kan ik gewoon een gat in boren, draad in tappen, en daar de print op vast schroeven. Dat is dus de reden waarom ik het geheel toch van plexi wil maken.
