[98] Voorbeeld weergave JPG en BMP *
  • 359 views sinds 30-01-2008
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Mijn digitale foto's sla ik op in mappen.
Als je dan met je cursor op bijvoorbeeld een JPG'tje gaat staan dan maakt Windows een voorbeeld weergave links op je desktop.
Dat is erg handig om de naam van de foto's aan te passen.
Maar na een stuk of 40 plaatjes stopt ie daarmee. Ik moet dan eerst de pc opnieuw opstarten voordat ik met de volgende 40 verder kan.
Weet iemand hoe je dat kunt aanpassen of omzeilen?
  • dxta
dxta
Moo!
Je kan je Beeld op Miniatuurweergaven zetten, dan zie je de plaatjes altijd al.
Omelette du fromage!
  • jvvv
  • Laatst online: 04-09 08:22
Opnieuw opstarten 8)7 8)7
Maar valt dit niet in te stellen?
  • AvK
AvK
Ready Set Go
jvvv schreef op 06 July 2003 @ 21:02:
Da's nu precies mijn vraag !
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Dxta schreef op 06 July 2003 @ 21:01:
Miniatuur weergave? Ik draai met Win98se.
Kan dat daarmee ook?
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Dat is een feature die alleen in Windows XP zit, en het ziet er zo uit.
Mocht je geen oplossing kunnen vinden zou je ACDsee kunnen proberen :)
[ Voor 4% gewijzigd door Rafe op 06-07-2003 21:34 ]
Picaview gebruiken van ACD (en dus niet ACDSee) en de Windows versie uitschakelen met een tweakprogramma.
  • Keesk
  • Laatst online: 30-08 12:54
Kijk hier effe http://www.irfanview.com/
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Oke jongens bedankt voor alle suggesties.
Gelukkig heb ik een beeldbewerkings progje dat mij al jaren zeer goed bevalt.
Mijn vraag is of je in Win98se de voorbeeldweergave ook kunt 'uitbreiden'.
Wellicht een aanpassing in het register oid?
1. bedoel je met links op de desktop niet links in de verkenner? als dit het is zou je op microsoft moeten kijken (of de search gebruiken) om erachter te komen wat er aan de hand is
2. miniatuurweergaven zitten ook in 2k en millenium
3. hij vraagt toch niet om een picviewer???
edit: net te laat, ik denk niet dat je in het register iets kunt aanpassen aangezien het gewoon niet in win98(se) zit
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2003 21:58 ]
  • Keesk
Verwijderd schreef op 06 July 2003 @ 21:55:
3. Hij vraagt hoe het anders kan , maar geeft niet aan hoe , aangezien het in win 98 niet anders kan , worden alternatieve programma's aangedragen. Bewijst maar weer eens dat indien topic starters onduidelijk zijn (en dus niet posten volgens de policy) dat dit tot een volledig overbodig topic kan leiden. Mede gezien het feit dat de topic starter al over alternatieve software beschikt.
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Uiteraard bedoel ik links in de verkenner of op je beeldscherm, wat je wilt.
Het plaatje wordt keurig een keer of 40 weergegeven en daarna niet meer.
Dat is toch vreemd? Waarom zou plaatje 41 niet meer weergegeven worden?
Dat moet toch ergens in te stellen zijn.
Alleen kan ik dat nergens vinden. Niet in de search en ook niet bij Microsoft.
Beste Keesk: Ik stel hier een doodsimpele vraag. Ik vraag niet hoe het anders kan,
Ik vraag of je dat kunt aanpassen of omzeilen. Dat er sommige gotters iets te kort door de bocht op reageren kan ik ook niks aan doen.
Als je iemand iets wilt verwijten doe dat dan niet bij mij tenzij je mod bent (of wilt worden) ;)
Lezen is inderdaad moeilijk.
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
zou het geen free RAM probleem kunnen zijn?
bv: ik heb nu 160 free RAM (aangegeven door RAMIdle) ; bij het maken van een voorbeeldweergave spring ie eventjes op 145 free om na een secondje terug op de oorspronkelijke 160 te komen.
misschien herstelt bij jou het free RAM zich niet goed, zodat na in uw geval 40 plaatjes het free RAM is opgebruikt?
t' is maar een denkpiste, hoor
  • Dommel
  • Laatst online: 27-08 15:53
Dommel
Professioneel Software Sloper
Rafe schreef op 06 juli 2003 @ 21:32:
Die optie zit ook in w2k ;)
ACDSee is wel shareware. Even uitproberen en daarna netjes registreren. Een programma wa zeker de moeite waard is als je regelmatig met plaatjes bezig bent. Makkelijk voor het onderhoud daarvan naar mijn mening :)
Lego Taj Mahal te koop --> https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2109838
  • AvK
AvK
Ready Set Go
ajouin schreef op 07 juli 2003 @ 00:03:
Heb ik ook al aan zitten denken.
Maar de plaatjes zijn niet altijd even groot en het probleem begint steeds bij 40 stuks.
Iemand nog een suggestie?
*vul in spreekwoord*
windows 2000/xp nemen
serieus: je had al gezocht? want dat gaf je niet aan nl. ik ook niet direct iets vinden op ms, maar het is ook laat... :O
hmm, ik heb net je hardware gezien, het zou helemaal niet zo gek zijn om een nieuwer os te nemen. Dan heb je sowieso een stabieler os, minder gezeik met drivers EN een goed werkende picpreview! ;)
Het klinkt misschien dom maar 98 trekt het volgens mij gewoon niet meer op de nieuwste hardware.
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Tja, ik draai nog steeds met Win98se omdat mijn systeem rete stabiel is.
Ook met de relatief nieuwe hardware heb ik geen enkel probleem.
Zelden heb ik een vastloper of een blauw scherm.
Dat ik binnenkort ook aan de XP zal moeten geloof ik best wel. Maar nu nog niet!
AvK schreef op 10 July 2003 @ 20:10:
win2k is ook goed hoor, maar das persoonlijk.
maar voor je probleem heb je nog geen oplossing?
AvK schreef op 06 July 2003 @ 20:57:
Aan welk programma zijn die bestandtypen (.jpg/.bmp) bij jou gekoppeld?
Is het tonen van een voorbeeldweergave wel een Win98 functie of van een ander programma? :? En zou je het aantal weergaves daar kunnen instellen?
(Bij mijn Win98 gebeurt er als ik op een .jpg of .bmp ga staan met m'n cursor niets, maar ik heb die extensies gekoppeld aan Photoshop. Of is het een feature van Win98 SE?)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 10:13 ]
  • AvK
AvK
Ready Set Go
Het is een feature van Win98se en helaas heb ik nog geen oplossing kunnen vinden.
Ik gebruik Ulead PhotoImpact.
