Alcatel 510i poortmappen
Hoi,
Ik probeer hier thuis een ftpserver op te zetten met mijn Alcatel 510i. Na uitgebreid de search hier op GoT te hebben gebruikt, dacht ik hiermee klaar te zijn. Blijkt het payware te zijn :(, en geld voor iets dat ook met instellingen moet kunnen, gaat er bij mij niet in..
Nu heb ik de handleiding gedownload, ik kon hem niet meer vinden, alleen is het de handleiding van de 510v4, het menu ziet er iig anders uit. Kortom, ik ben er niet veel mee opgeschoten. De handleiding van de 510i staat niet op de site van Alcatel geloof ik :?
Kan iemand mij dus helpen, ik heb overigens ook het poortmappings verhaal doorgelezen, helaas zonder resultaat.
  • Korakal
  • Laatst online: 16-09 12:49
Korakal
Up up up!
Volgens mij zit portmapping zowel bij de 510i als de 510V4 gewoon in het webmenu van het modem hoor. Bij de 510i onder NAPT, bij de V4 onder advanced/NAT
Mocht het niet lukken dan kun je altijd nog de telnet interface gebruiken.
start > uitvoeren > command of cmd > telnet 10.0.0.138 en dan menu NAT kiezen.
Handleiding daarvoor staat evt. ook online.
  • Predator
  • Laatst online: 14:21
Predator
Suffers from split brain
dit is toch geen payware ?
http://www.xs4all.nl/~bmborsje/apm/
en zoals Korakal al zei kan je het via telnet doen:
[rml][ adsl-tweak] Alle bekende alcatel portmappings op een rijtje[/rml]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Dan kies ik in het menu dat ik krijg als ik in mn browser '10.0.0.138' typ, dus het volgende:
FTP server
inside_addr=10.0.0.254 inside_port=20
outside_addr=0.0.0.0 outside_port=20
of..
tcp inside_addr=10.0.0.254 inside_port=21
outside_addr=0.0.0.0 outside_port=21
onderaan staat Default Server Specify the server address:
wat typ ik daar in?
zo ziet het er overigens nu uit, en heb weer het flauwe vermoede dat het niet goed gaat ..
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Default server wil zeggen:
'alles wat niet gespecificeerd is doorsturen naar'
Dus daar ook gewoon je interne IP invullen, maar hoeft niet.
Voor de rest ziet het er goed uit hoor.
Oke, mooi!
Hoe maak ik het FTP verhaal nu af? Ik heb Serv-U geinstalleerd, en een server aangemaakt met domain ip-adress 10.0.0.254:21 Wat moet ik verder nog doen om ervoor te zorgen dat ik geen Connection failed (Connection timed out) krijg als ik probeer in te loggen?
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Meestal moet je via PORT inloggen, ipv via PASV. Voor de rest moet het gewoon werken nu.
Wat bedoel je met PORT inloggen? tenm. hoe doe ik dat?
Ik log standaard in in de pasive mode, maar dat moet ik toch aan kunnen zetten in Serv-U ?
  • Korakal
Korakal
Up up up!
Je kunt of via passive, of via port inloggen. Port werkt meestal wat beter met routers. Maar als het met passive lukt, prima toch?
Het meest eenvoudig is om de defserver van je modem te laten wijzen naar de server waar je FTP op draait. Dit kan via de webinterface:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/8079/full.png
en via de cli (start --> run/uitvoeren -->telnet 10.0.0.138):
  nat
  defserver addr=<interne adres van je server>
  saveall
let op! Hiermee forward je alle poorten naar je interne server. Dit betekend dat je op die server een firewall moet installeren.
De netste manier, is om poort 21 en 20 te mappen naar je ftp server. Dit kan wederom via de webinterface:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/8081/full.png
(en dit voor zowel 20 als 21)
en de cli:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/8080/full.png
(en dan nog een keer met ipv. ftp, ftp-data)
Als je de defserver manier gebruikt, kan de client active ftp (ACTV) gebruiken. Met de port forward kan het zo zijn dat ze passive ftp moeten gebruiken (PASV).
Links voor de speedtouch 510(i)v4:
nederlandse manual
engelse manual
cli guide
Korakal schreef op 06 July 2003 @ 22:25:
Zo bedoelde ik het niet, helaas.. Ik bedoel dat ik normaal gesproken, dus als ik inlog op een ftp, ik in de passive mode zit.
Generaal, die post ziet er geweldig uit _/-\o_ Alleen soms denk ik dat echt alles tegen zit; van vooraf aan:::
Stap 1
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/evink/tweakers1.jpg
Stap 2
nat
defserver addr=<xxx.xx.xx.xxx>  (mijn ip dus)
->>Invalid IP address specified [<xxx.xx.xx.xxx>]
      Default server is indefined
[nat]=>
dat ging dus niet zo lekker
volgende stap dan maar,
Stap 3
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/evink/tweakers2.jpg
Stap 4
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/evink/tweakers3.jpg
geen foreign_addr voor mij dus ..
Zoals je ziet, geen een stap gaat goed :(, ben ik soms iets vergeten vóór dit alles ?
Elger
  • Korakal
Korakal
Up up up!
[img]=http://members.lycos.nl/evink/tweakers1.jpg[/img]
Je kunt hier gewoon op 'new' drukken... don't get the problem :?
nat
INTERN IP nemen (10.0.0.153)
Ik zie niet in wat hier mis gaat?
Als je nou even de handleiding had gelezen, kon je weten dat poorten NUMMERS zijn en geen NAMEN. Je moet dus niet FTP invullen maar 21.
Wat jij hier doet is een geval van: 'meerdere wegen leiden naar Rome'.
De webinterface en de telnetinterface doen hetzelfde bij het mappen, dubbelop dus :)
[ Voor 11% gewijzigd door Korakal op 07-07-2003 00:08 ]
Ik denk dat het ergens anders misgaat.
Doe eens op de computer waar de FTP-server draait het volgende:
start --> run/uitvoeren -->cmd
Je krijgt dan een dos-prompt, type hier in:
ipconfig
Je krijgt dan het IP adres van je server te zien.
Gebruik voor nat defserver eens dat ip, of verander in je webinterface:
die twee 10.0.0.153 adressen eens in het gevonden IP.
//edit
Als je nou even de handleiding had gelezen, kon je weten dat poorten NUMMES zijn en geen NAMEN. Je moet dus niet FTP invullen maar 21.
Als jij de handleiding ook eens gaat lezen, dan zie je dat je ftp en ftp_data ook kunt gebruiken als poortaanduiding. Zo heeft hij er nog een aantal, zoals je op pagina 202 van de hierboven door mij gelinkte cli kunt lezen:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/8083/full.png
Voor TS: ik denk toch dat je deze nog eens door moet lezen:
Het Grote Poortmappingsverhaal
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2003 00:17 ]
Korakel, de eerste twee screens postte ik om aan te geven dat ik precies hetzelfde deed en dat dus niet de fout kon zijn.
Generaal, nadat 'cmd' te hebben ingevoerd, kwam ik erachter dat mijn ip 10.0.0.150 is. Dit heb ik ingevoerd en alles werkt, dusse _/-\o_
Beide personen bedankt!!
