CPU load kwijt?
  • 62 views sinds 30-01-2008
  • Freakaz0id
  • Laatst online: 04-12-2025
Bij "windows operated systems" hoorde dit niet thuis, dan zal et wel hier heen moeten? (Als je em nou WEER sluit.. zeg dan waar ie WEL moet..... wel zo handig)
Beste tweakerds,
Mijn kleine Via Epia M10k Nehemiah systeem lijkt wel een lekkende CPU te hebben? 20% CPU load wordt verbruikt als er geen apps draaien, en de PC idle staat. Terwijl mijn 3ghz systeem terwijl die aan et rommelen is met mail, internet, en dergelijke, 1% CPU load heeft.
Ik heb op dat kleine PCtje al vanalles geprobeerd. Adaware gecheckt, Wat services eruit gemold, en gekeken waar alle CPU time heen gaat. Niks gevonden.
Is 20% load niet een beetje aan de hoge kant voor een PC die werkelijk helemaal niks doet?
Alles draait overgens op XP.
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:27
tweakduke
MadMarky in "XP Lekkende CPU ?"
Lees die post eens door :)
Kortom bekijk eens goed waar die cpu load naar toe gaat in de taskmanager.
[ Voor 29% gewijzigd door tweakduke op 06-07-2003 18:54 . Reden: Moet ik wel goeie link pakken.. ]
Tweakers Discord
  • Mr.Nobody
geef een screendump van je taskmanager, gesorteerd op cpu load...
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 21-05 15:39
ctrl+alt+del > selecteer > taakbeheer > processen .
Hier moet hij gewoon bij staan.
Anders druk je twee keer op cpu (naast gebruikers en geheuge)
  • Freakaz0id
Afbeeldingslocatie: http://www.team-raw.com/cpu.jpg
Astemblaft.
Dat VNC is er normaal niet hoor, maar anders kon ik geen screenshot trekken.
[ Voor 3% gewijzigd door Freakaz0id op 06-07-2003 18:59 ]
  • tweakduke
tweakduke
Euh je kunt ook gewoon printscreen gebruiken :)
Verder denk ik dat het gewoon een programmatje is..
Virusscanner of iets dergelijks geinstalleerd?
/offtopic
Je gaat me toch niet vertellen dat je dagelijks met zulk groot font en iconen werkt? :)
Tweakers Discord
  • Mr.Nobody
windows voor blinden & slechthorenden??? :)
misschien heb je het probleem wat ik had met mijn sb live?
dat was een irq probleem. als het dat is: zoek op mijn nick en sb live ofzo.
edit: ff aanvulling op post hierboven: gebruik alt+prinscreen dan heb je alleen het actieve scherm.
[ Voor 23% gewijzigd door Mr.Nobody op 06-07-2003 19:05 ]
  • datkanveelbeter
Het prog wat aan het draaien is , is gewoon hidden.
Je cpu use = 35% en er staat gewoon dat hij voor 82% niks doet.
100 -82=18 > 35-18= 17 Dus er is een prog die voor 17% je cpu gebruikt maar die je niet ziet met taakbeheer. Vreemd })
Ik zou zo niet weten hoe je dit kunt achter halen.
By the way > je kunt gewoon ctrl+printscreen gebruiken > paint openen > en plakken
[ Voor 100% gewijzigd door datkanveelbeter op 06-07-2003 19:14 ]
  • Freakaz0id
Dat is een AutoPC... 7" scherm enzo.. font op 10pts leest om een of andere rare reden niet lekker....
Maargoed, geen virus scanner of andere ongein dat op de achtergrond meedraait, anders zie je dat wel in de taskmanager lijkt me.
Dr zit gewoon iets aan mijn CPU te munchen, en ik weet niet wat. :(
  • XthinkZ
  • Laatst online: 13-04 01:45
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Lekker duidelijk.
Hoe weet je dat de pc 20% cpu power lekt als je in de taskmanager niet kunt laten zien bij welk proces dat zo is.
Als je weet dat ie 20% lekt, dan moet je dat in de taskmanager zien.
  • Mr.Nobody
je zou nog eens taskinfo 2003 kunnen gebruiken. die is wat specifieker met wat het veroorzaakt.
ik had dus met mijn sb live last van cpu pieken, die zag je dus haast niet in de normale taskmanager.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Freakaz0id schreef op 06 July 2003 @ 19:05:
Staat de idle processes op 99%?
zoja -> niets aan de hand
zonee -> welk proces trekt dan wel 20%?
Zo moeilijk is het toch niet? 20% cpu power kan niet zomaar ineens verdwijnen, dat is altijd terug te vinden in de taskmanager...
  • datkanveelbeter
kijk dan,cpu use = 35%
we missen 17%
[ Voor 26% gewijzigd door datkanveelbeter op 06-07-2003 19:19 ]
  • Mr.Nobody
zo zie jij het dus.
ok dl dan maar eens taskinfo, want zo kom je het nooit te weten.
edit: o.a hier te dl: http://www.majorgeeks.com/download.php?det=342
[ Voor 32% gewijzigd door Mr.Nobody op 06-07-2003 19:19 ]
  • Vorkie
MadMarky schreef op 06 July 2003 @ 19:15:
:Y) lees iets omhoog... daar staat ze SCREENSHOT... :|
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:15
Als je cpu iets aan het doen is moet dat met de Taskmanager te vinden zijn. Hier heb je een nog wat uitgebreidere tool om dat soort dingen te vinden en op te sporen :)
  • MadMarky
MadMarky
Vorkie schreef op 06 juli 2003 @ 19:18:
En daar verbruikt winvnc 15%, maar de TS zegt dat winvnc normaal niet aanstaat en hij het dan nog doet...
[ Voor 3% gewijzigd door MadMarky op 06-07-2003 19:22 ]
  • Freakaz0id
Ik kan niet plakken, want op Die PC staat geen paint.
(Wat moet je daar mee in de auto..)
Ik ben nu effe dat ding van nobody aant downloaden, kijken wat er gebeurd
  • blackd
Zet 'Show processes from all users' eens aan.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
82 + 15 + 1 + 1 = 99%.
ergens nog 1 % staan en klaar.
Ik zie je probleem niet zo eigenlijk... ok, taskbar geeft 35% aan, maar dat klopt iig niet.
  • datkanveelbeter
waarom geloof je de 1 wel en de ander niet?
  • Freakaz0id
Nu staat er idle processes 99
Maar CPU usage staat nog altijd rond de 20%
Ook in de grafieken tab.
Wat moet ik precies op letten in die taskinfo?
  • Abbadon
Nou ja, je hebt tips genoeg. Dit is een OS/software/niet goed kijken probleem (niet hardwarematig; cpu cycles verdwijnen niet zomaar via een achterdeurtje in de cpu :+ ). Probeer al deze dingen eens uit en als je er nog niet uit bent kun je je bevindingen in een topic in WOS of SA zetten :)
