Vraagje ivm voeding en koeling
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • RSP
  • Laatst online: 24-06 10:36
Ik heb een oude K6/2 bak en in de kast zit een nogal luidruchtige voeding. Ik heb de fan eruit gehaald en vervangen door een fan waarbij ik de geluidssterkte (en daarmee ook de rotatiesnelheid denk ik) kan regelen. mijn vraag is, als deze ventilator op z'n laagste stand staat (vrijwel geruisloos) is dit dan schadelijk voor de voeding? ik heb ook de optie om de kap van de voeding eraf te laten, dit moet ook schelen denk ik en is ook niet gevaarlijk aangezien de kast altijd dicht is.
als ik dom bezig ben of verbetering nodig heb, verbeter me alsjeblieft want ik heb hier totaal geen ervaring mee. bedankt voor de reacties in ieder geval.
(De vervangende fan krijgt zijn voeding van het moederboard dus ik heb niet zitten klooien met solderen etc in de voeding zelf)
dat ligt helemaal aan de voeding, hoeveel watt welk merk.
Het is niet per definite vast te stellen..
  • m-m
m-m
Voel ff met je hand achter de voeding als de lucht die er uit komt niet al te verontrustend warm is dan komt het wel goed. Die tip is trouwens al vaak genoeg in vergelijkbare topics voorbij gekomen :)
Je kan ook even proberen op te zoeken hoeveel CFM de oude fan had en hoeveel je nieuwe @ laagste stand verplaatst. Als die waardes niet al te ver uit elkaar liggen is het sowieso wel in orde.
[ Voor 33% gewijzigd door m-m op 06-07-2003 17:02 ]
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Dit gebeurt vaak zat, dat iemand de fan in z'n voeding vervangt. Of de voeding op laagste stand beschadigd raakt, lijkt me stug, zolang er maar een beetje minimale airflow is, dan is dat voor de meeste voedingen voldoende. Echter, je zegt in je startpost niet hoe zwaar je voeding is, en hoe zwaar belast hij wordt door de rest van je systeem ;) Dus wat dat betreft kan de kap best op de voeding blijven, wel zo veilig ivm statische electriciteit en de flinke spanning die op voedingen staat.
Maar hierover zijn een flink aantal hier in DOC te vinden, dus ik zou zeggen, lees die eens op je gemak door. Daar staat heel wat info in over hoe of wat :). Deze gaat iig dicht wegens searchvraag.
LinkedIn
Instagram
  • m-m
m-m
2 slotjes, extra stevig dicht dus :7
