SCSI Kast Extern, ID Switch.
  • fozz
  • Laatst online: 28-08 13:16
fozz
Are You In Or Out?
Ik heb een exteren Scsi Kast gekocht voor 4 devices. nu zitten er 4x id switch op.
4x 4 kabels (zwart,geel,blauw,rood)
en nog 1 maal zwart+rood (hdd ledje)
wie weet hoe ik het nou aan moet suiten voor de Id via switches kan regelen.
moet ik zwart + geel in ID0
en dan een jumper onder in ID2+ID4
en daarboven blauw + rood ?
ik snap er nix van.
Specs -There's a dozen reasons it won't work and eleven guys who don't care.
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 00:53
GaMeOvEr
Is een hork.
Heb je geen boekje erbij ?
Die switches op die kast, gaan die van 0 tot 7, of van o tot 15 ?
In ieder geval zijn die setjes van vier de bedoeling dat die op de ID select junpers van de SCSI disk komen. Alle ID pootjes moet dus zo'n dingetje overheen ! Normaal gesproken zit er dus zoiets bij van :
Zwart - > jumpertje 1 (Op HD)
geel -> jumpertje 2 (Op HD)
blauw -> jumpertje 3 (Op HD)
Zat er niet één of ander velletje met beschrijving bij ?
Anders moet je gewoon gaan expirimenteren, aansluiten die hap, op je switchje een ID instellen, booten, en kijken of het klopt.
Zijn gelukkig niet zoveel opties.
Als je gewone disken hebt, heb je maar 3 van die dingetjes voor je ID nodig, heb je Wide, dan heb je ze alle vier nodig.
Aannames zijn fataal.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Als je op je schijf (o.i.d.) kijkt, heb je ergens 6 pinnetjes voor de ID-jumpers. 3 daarvan zijn aarde, de andere 3 zijn ID1, ID2, ID4. Je zult een beetje moeten experimenteren, maar de aansluiting zal iets moeten zijn als :
ID1 ID2 ID4
0 0 0
geel rood blauw
zwart
0 0 0
AARDE AARDE AARDE
Het kan natuurlijk ook zijn
geel=ID1/rood=ID4/blauw=ID2
geel=ID4/rood=ID1/blauw=ID2
geel=ID4/blauw=ID2/rood=ID1
en je moet natuurlijk nog even uitzoeken wel van de rijtjes pennetjes de aarde is.
Gewoon proberen, je kan niets kapotmaken, en als je systeem je schijf niet meer ziet (of er veel ziet), niet schrikken, dan heb je je ID op 7 staan, hetzelfde als de controller.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
