CD brand probleem!
Ik heb een probleem. Een tijd geleden kreeg ik ineens problemen met het branden van DVD's. Ik heb hier toen een topic over geopend. Volgende week ga ik mijn dvd brander weer ophalen maar ik betwijfel of het probleem is opgelost want.......ik heb ook al een tijdje problemen met mijn cd brander.
Brander :Plextor 40/12/40A
Software :Nero 5.5.10.20, discjuggler, clone cd
Media :Mitsui , Philips , Platinum
OS :Windows XP Pro NL
Als ik ga branden dan gaat mijn buffer van 7% naar 98% en dat telkens op en neer. Als ik iets anders wil opstarten, zoals internet of "deze computer" dan duurt dat erg lang voordat hij het opent. Ook hapert mijn muisaanwijzer. Ctrl+alt+del (windows taakbeheer) duurt ook erg lang. CPU staat dan op 100%. Kan in principe niks meer met mijn systeem doen tijdens het branden.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/slootdanser/Plextor/plextor.jpg
Als ik van de gebrande cd wil instaleren (ALS het gelukt is) start hij wel op alleen geeft hij op een gegeven moment een error aan (data cab file niet goed). Als ik van deze cd de data cab file wil extracten lukt dat ook niet. Het lijkt erop dat hij data cab files niet goed brand.
Aangezien mijn dvd brander het niet goed deed en mijn cd brander nu ook niet denk ik dat het toch aan mijn systeem ligt.
Misschien moederboard? Of mijn voeding (hoe kan ik dit testen)?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Extra info:
Ik heb mijn brander met Sisoft Sandra 2003 getest. Misschien handig om te weten (probeer ook maar wat).
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/slootdanser/Plextor/sisoftplextor.jpg
p.s. Ik heb de gehele FAQ doorgelezen maar niks helpt.
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 10-09 23:25
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Brander staat op PIO-mode ipv DMA-mode:
Device Manager-> IDE controller kiezen waar de brander aan hangt -> Advanced Settings -> DMA if available kiezen.
This footer is intentionally left blank
DMA mode kan ik niet kiezen, springt weer terug naar PIO.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/slootdanser/Plextor/primaire.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/slootdanser/Plextor/secundair.jpg
  • Termi
  • Laatst online: 10-09 20:30
Hmz, die average acces time vind ik niet echt goed uit zien. Hoe staat het met de instellingen in de bios :? En zitter er nog andere apparaten op die IDE kabel :?
Kabels :
Primary IDE = Plextor 40/12/40A ---> Master
Secundary IDE = Pioneer DVD ---> Master
Toen ben ik naar mijn BIOS gegaan:
Primary master --> [Plextor cd-r] -->
Typ [auto]
Piomode [4]
Ultra DMA mode [2]
Primary slave --> [AUTO]
Secundary master --> [Pioneer dvd-rom ATAPIMo] -->
Typ [auto]
Piomode [4]
Ultra DMA mode [4]
Secundary slave --> [AUTO]
p.s. Ik heb mijn 2 Maxtor 30GB schijven aangesloten op mijn onboard RAID controller (RAID-0). Heeft altijd goed gewerkt dus daar zal het denk ik niet aan liggen.
-Primary/secundary controller geuninstalled.
-Reboot
-Nieuwste VIA drivers geinstalleerd
Huidige overdrachtmodus nog steeds op: PIO-modus.
Even kijken, aha, mijn raam staat open.....................
Probeer eens de VIA Miniport IDE driver te installeren, die verhelpt vaak deze problemen.
De driver is hier te downloaden
  • ajhaverkamp
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Probeer eens een andere IDE kabel.
Verwissel de CD-RW en DVD eens van Primary/Secondary IDE-controller.
Ik heb ook de Plextor 40/12/40A en heb het probleem in het verleden ook gehad. Bij mij was weggooien van de IDE controller in de "Device manager" de oplossing. Hardware komt voor de rest niet overheen. Het is bv een Intel BX chipset. Maar ik begrijp dat wegggooien bij jou niet helpt.
[ Voor 5% gewijzigd door ajhaverkamp op 06-07-2003 14:58 ]
Ik heb nu IDETool gebruikt en ik zie bij primary channel (plextor) dat hij een 40 pin cable gebruikt!!! En bij de secunday een 80 pin!
Zal het hier aan liggen?
Plextor current mode : Ultra-DMA mode 2(ATA 33)
Pioneer current mode: Ultra-DMA mode 4(ATA 66)
  • Stamgastje
  • Laatst online: 02-02-2020
Verwijderd schreef op 06 July 2003 @ 13:23:
Verwijder in de Device Manager eens het Primary en Secundary IDE Channel en start de PC daarna eens opnieuw op (Windows detecteert en installeert de IDE channels dan opnieuw). Waarschijnlijk kun je nu wel weer de DMA mode inschakelen.
Het probleem zit 'm erin dat als Windows een x aantal keren een fout heeft geconstateerd in DMA mode dat ie een apparaat dan automatisch terugschakelt naar PIO mode. Lees dit artikel maar eens door.
Stamgastje schreef op 06 juli 2003 @ 15:09:
Ik heb het geprobeert maar het blijft hetzelfde:
Overdrachtmodus : DMA, indien beschikbaar
Huidige overdrachtsmodus : Pio-modus
ajhaverkamp schreef op 06 July 2003 @ 14:57:
Ik heb de IDE kabels verwisselt op mijn moederboard en nu is het precies omgekeerd.
Primair IDE kanaal is nu DMA
Secundair IDE kanaal alleen PIO-modus (kan geen DMA kiezen)
Waar zou het nu aan kunnen liggen?
  • Viper®
Uhm, is udma2 niet snelheid 33 en udma4 snelheid 66 ?
In dat geval kan ik me voorstellen dat je brander niet boven de 33 gaat lopen, voor udma4/5 (66/100) heb je namelijk een 80 pins kabel nodig. Probeer eens beide IDE apparaten aan te sluiten met een 80 pins kabel.
Even een nieuwe kabel gepakt met het volgende resultaat:
1 kabel met zowel de Plextor(master) als de Pioneer(slave) op primary IDE controller
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/slootdanser/Plextor/primaire2x.jpg
En toen:
1 kabel met alleen de Plextor(master) op primary IDE controller
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/slootdanser/Plextor/plexalleen.JPG
8O
Kan het niet zijn dat mijn Plextor cd brander kapot is?
Verwijderd schreef op 06 July 2003 @ 20:08:
En nu als tweede test met dezelfde kabel:
1 kabel met alleen de Pioneer(master) op primary IDE controller
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/slootdanser/Plextor/pioneeralleen.jpg
Moet toch echt aan mijn brander liggen of ben ik nu gek geworden?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2003 20:43 ]
  • PROnline
  • Laatst online: 10:29
En als je alleen je plextor aansluit zonder de pioneer.
Ben al eens problemen tegen gekomen met de pioneer DVD op tweakers. Kan alleen niet zo gemakkelijk wat topic's vinden.
Heb ik gedaan, zie het plaatje boven jou laatste reply!
Het gaat hier om een Pioneer dvd-rom speler. Mijn brander haal ik eind deze week op.
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2003 22:10 ]
