\Local Settings\Temp
  • 43 views sinds 30-01-2008
Beste,
In de map \Local Settings\Temp staat een raar bestand IadHide3.dll hoe kan ik deze verwijderen?
Gewoon op delete drukken gaat niet.
Wie helpt?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Al geprobeerd te verwijderen in dos?
ook zou het makkelijk zijn als je even je OS vermeld.
Ik weet niet hoe dat moet verwijderen met dos
  • blackd
Misschien moet je eens [google=IadHide3.dll] ?
Of een goed MS DOS boek ? :X
[ Voor 26% gewijzigd door blackd op 05-07-2003 22:17 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Thoughtcrime is death.
start --> uitvoeren --> typ "CMD" -->ENTER --> typ "cd local settings" --> ENTER --> type "cd temp"
--> ENTER --> typ "del *.*" --> typ "j"
▀ BBQ ▀ BBQ 2 ▀ Opendeurdag ▀ LED Cat Feeder
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
[google=IadHide3]
Iadhide.dll is a file used by BACKWEB bundled in the Logitech Desktop Messenger.
That's where mine came from anyway. I suppose it could be bundled with other software
too, but it definitely can't be deleted from the temp file while the software using
it is running and it is generally started everytime you boot up.
It's easy to remove though.
1. Open up your Msconfig program.
2. Click on the "Startup" tab.
3. Look for a checked BACKWEB program (mine was buried in the Logitech Desktop Messenger
folder)
4. Uncheck the box.
5. Click on Apply
6. Reboot and gleefully delete the Iadhide.dll program from your TEMP folder.
Stukje software van Logitech :).
Succes, en probeer voortaan dit soort dingen eerst zelf te onderzoeken voordat je een topic opent. Zie ook de FAQ Forumgedrag :).
