Age of Empires 2 ziet alleen 192.168.0.1 en 10.0.0.0150
  • 63 views sinds 30-01-2008
  • Undertaker2
  • Laatst online: 14:05
Ik probeer (tot nog toe zonder succes) een multiplay spelletje Age of Empires 2 te starten. Op beide PC's is de laatste versie geinstalleerd en beide pc's draaien Windows2000
Mijn PC heeft ADSLvan Planet en logt in met zo'n VPN ding. De andere pc heeft ADSL van bART internet en is direct al verbonden met internet zonder dat je hoeft "in te bellen"
Hoe dan ook weigert Age of Empires 2 het goede ip-adres te pakken waardoor multiplayer vooralsnog onmogelijk blijkft....
Weet iemand een oplossing?
Mijn dank is groot ;)
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
wie host de game, best kans dat jij dat beter kan doen dan hij, als hij NAT gebruikt of hem poorten te laten forwarden, maar laat hem maar eerst eens connecten naar jou, probeer ook eens even uit te leggen welk IP van wie is... volgensmij zijn beide IPs die je net op geeft private IPs, allebij uit jou eigen netwerk?
  • Undertaker2
Het zit zo: Op mijn eigen PC ziet Age of Empires 2 alleen de interne IP's (192.168.0.1 en 10.0.0.150)
Op de andere pc (bij iemand een paar kilometer verderop - het gaat dus via internet) ziet Age of Empires 2 óók alleen de interne IP's (192.168.0.1) 10.0.0.150 komt daar overigens niet voor omdat je daar niet via VPN inbelt maar direct verbonden bent wanneer je pc hebt gestart.
Welke kant we ook op proberen, de connectie wil niet lukken. Geen van beide PC's internet via NAT overigens en er draaien geen firewalls
  • IceEyz
  • Laatst online: 17-10 13:02
Is er een Direct-Connect optie? Zo ja, connect dan naar dat IP-adres. Probeer het anders eens met TASE of GSA.
Heb je de laatste updates voor AoE 2?
Even een flinke schop.
Ik heb hetzelfde probleem. Hij laat alleen het interne ip zien (192.168.0.1), waardoor anderen niet kunnen connecten. Weet iemand hoe ik deze kan veranderen?
Zou je een eigen topic over dit probleem kunnen maken? Het mag dan wel identiek zijn, alleen dit is toch een vrij oud topic en je geeft te weinig informatie: Hoe ziet jouw opstelling eruit?
Ik zou ook niet te snel aannemen dat men niet kan connecten omdat alleen het verkeerde IP te zien is. Het zou heel goed kunnen zijn dat je alleen maar de nodige poorten hoeft te forwarden (daarover is een hele op te vinden op GoT en internet)
