PPGA/FCPGA
  • 100 views sinds 30-01-2008
Hoe zit het nou met die 2 standaarden? Ik heb nl. een mobo wat officieel alleen PPGA ondersteunt, maar ik heb hier een 667Mhz Celeron liggen, die in een FCPGA-socket moet. Op zich past het allemaal wel in zo'n socket 370, maar zou het werken met mijn bordje?
  • Lord-M
  • Laatst online: 17-07 20:42
PPGA = Plastic Pin Grid Array (is socket 370)
Wat oudere celerons en pentium III (katmai)
FCPGA = Flip Chip Pin Grid Array
de nieuwe celeron (dus celly II) en pentium III (coppermine)
Als je slot 1 mobo hebt kun je gewoon een slot converter kopen, de nieuwe kunnen beide aan... Als je een PPGA mobo hebt weet ik het niet, volgens mij kan dat niet, want FCPGA heeft veel lagere voltages nodig (ik moest ook een nieuwe slot converter kopen, want mijn PIII draaide niet op een PPGA converter)
Ik lees net op de Intel-site dat PPGA geen voltage kan veranderen...:(
Maar in m'n BIOS kan het wel...:)
Ik kan het altijd ff proberen, nietwaar :?
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 00:53
GaMeOvEr
Is een hork.
Dat zou ik niet doen, er was ooit sprake van convertors van PPGA naar FC-PGA dat heel fijn zou zijn voor BP6 users.
Het is _niet alleen_ het voltage wat anders is, de rest van de pin-layout is ook niet gelijk aan elkaar.
NIET ZOMAAR ERIN PRIKKEN !
Aannames zijn fataal.
Kijk dan eens op de site
support.intel.com/support/processors/celeron/370fcpga.htm.
Er wordt daar toch echt geimpliceerd dat de processor wel zo past.
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Er is een specifieke convertor voor, dat is de NEO s370 van powerleap, site is Hier.
Zij hebben dus convertors van PPGA -> FC-PGA.
Uit welk stukje van deze tekst maak jij op dat het wel kan ?
Older PGA370 motherboards may not be compatible with the newer Intel® Celeron™ processors in the FC-PGA package.
Intel Celeron processors in the FC-PGA package require a different core voltage than Intel Celeron processors in the PPGA package. The core voltage for FC-PGA Intel Celeron processors is either 1.5 V, 1.65 V, or 1.7 V. The motherboard must be able to provide the correct voltage to the processor. Non-flexible PGA370 motherboards may not support the voltage change.
Er wordt hier alleen maar gezegd dat het mogelijk is dat het misschien wel kan...
Als dus alleen het voltage een probleem is, kan ik die nog wel veranderen (dan kan in het BIOS). Maar als die pinnetjes straks gewoon gaan afbreken in m'n socket, dan probeer ik het liever niet :)...
