DivX ondersteboven *
  • Stan
  • Laatst online: 16-08-2024
Ik heb iets heel erg vaags; sinds kort (misschien sinds installatie PowerDVD5??) spelen sommige MPEGjes ondersteboven af :(
Hoe komt dit en hoe los ik het op?!
  • momania
  • Laatst online: 08:16
momania
iPhone 30! Bam!
Misschien een foutje van een nieuwe codec die in PowerDVD 5 zit?
Speel je die mpg's ook af in powerdvd of een andere player?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Hahn
  • Laatst online: 09-09 08:39
Probeer eens de nieuwe Nimo Codec Pack. In de search kwam ik dit probleem al een aantal keren tegen ([search=MPEG op kop]) en werd deze codec aanbevolen :)
The devil is in the details.
  • Dala
  • Laatst online: 26-08 11:20
probeer dus niet de nimo codec pack...
als er een ding is die wat verneukt is die het wel...
volgende vraagjes:
1. is het een MPEG1 bestand..
2. of een MPEG2 bestand..
3. Enige andere programma's geinstaleert?
dan weet ik misschien wel de goede oplossing..
  • Stan
Ik heb Windows Media Player 9, PowerDivX, PowerDVD 5 en RealOne. In IEDER geval vOOr de install van PowerDVD 5 geen problemen gezien, nu met een paar bestandjes. Het zijn DivXMPG4 V3 compressed files. Het rare is dat het niet met alle files is met diezelfde compressie! Het probleem doet zich overigens ook ALLEEN voor in PowerDivX. Verder heb ik Nimo al (install ik meteen na Windows install altijd) maar nooit probs gehad. Het beeld is op zijn kop, niet gemirrord.
  • Ye Greate'96
  • Laatst online: 12-08 07:28
Krijg je wat extra icoonen in je systray na het starten van de film?
Ik heb nl. hetzelfde gehad, maar bij het starten kreeg ik dus ineens een of ander icoon in m'n systray, waar ik in de eigenschappen kon kiezen voor "flip picture"....
  • rimave
  • Laatst online: 08:14
Ik heb dat ook een keer gehad. Heel vreemd. Ik weet niet meer hoe ik dit opgelost heb. Nimo heb ik niet meer geïnstaleerd staan. Momenteel gebruik ik SLD CODEC PACK 1.5 PRO beta6, deze werkt beter dan Nimo. Vooral met XviD en de video's staan niet meer op de kop.
Het probleem dat de video's op de kop staan ligt aan de codec, dus ik zou gewoon eens een andere codec gebruiken.
  • Dala
@Ye Greate'96: dan had je waarschijnlijk fddshow gehad... das een encoder voor xvid / divx en nog wat andere type's....
Stan schreef op 05 July 2003 @ 12:28:
http://dedee.org/dd/filmog/thesky/tsif-trailer-f5s.avi <-- download die eens... die zou ook een DivXMPG4 V3 compressed file zijn.... wat doet die bij jou?
want DivxMPG4 V3 is gewoon een Divx3.11 ... dus een Avi en niet en mpg..
dus rename hem es naar avi.. en haal hem door g-spot heen?
(S) --> AVI Splitter --> DivXAntiFreeze --> DivX MPEG-4 DVD Video Decompressor  --> (R)
zoiets gebeurt er bij mij namelijk..
[ Voor 65% gewijzigd door Dala op 05-07-2003 12:48 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 09-09 11:31
Is hier vaker gezegt, met ffdshow kun je bijna alles goed krijgen.
Met een goede config erbij.
http://sourceforge.net/projects/ffdshow
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Stan
Doet het PRIMA, maar zoals ik zei, het is ook niet met alle files die zo compressed zijn :?
  • Stan
Als het aan de codec ligt doet ie het toch in Media Player ook fout (niet dus)?? Ik snap er niets van, en ze hebben allemaal zelfde encoding en ook zelfde extensie...
Het zijn dus geen MPEGjes maar DivXjes. Da's heel wat anders. DivX = MPEG4 ipv MPEG1.
  • Stan
Ja dat begrijp ik, ik ben niet achtelijk, excuses hoor :P
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
Stan schreef op 05 juli 2003 @ 11:32:
deze bestanden zijn waarschijnlijk mpeg voor een mpeg2 plugin moet je eigenlijk betalen maar jij hebt het over powerdvd das wle raar want daar zit die codec in waarmee hij deze kan afspelen.
in windows media player staat hij weleens op zijn kop of hij zegt dat hij hem niet kan afspelen... maja is een raar probleem dat dit niet werkt met powerdvd :|
is je mpegje niet gewoon foutgecodeerd of zen kop?
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
  • Dala
Bware81 schreef op 06 July 2003 @ 19:30:
|:( |:( :X .... lees nou eerst es het topic ....... in plaats van alleen het topicstarterpost te lezen en dan meteen met een antwoord komen..
  • Stan
Inderdaad, eerst lezen please, dan antwoorden ;)
Nogmaals; Hij speelt ze correct in PowerDVD en WMP, maar NIET in PowerDIVX. Kan dan toch niet echt een codecprobleem zijn? En niet fout compressed nee, anders doet ie het overal natuurlijk fout.
Een programma kan flags aan de codec meegeven over zijn instellingen, als jij codec problemen hebt kunnen die instellingen ook niet gepassed worden waardoor de video op zijn kop staat.
Kortom, hoe je ertegenaan kijkt, het kan nog steeds een codecprobleem zijn.
Beter te weinig als teveel codecs op een Windows PC.... ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2003 20:57 ]
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Het zijn dus DivXjes, titelchange dus :)
Ik weet niet of PowerDivX de standaard geinstalleerde codecs gebruikt of dat hij zijn eigen codecs (in het programma zelf) heeft. Misschien is de eigen codec van PowerDivX wel de schuldige.
  • Dala
hoe ik meestal de probleempjes oplos is door gewoon Media Player 6.4 te pakken of Media Player Classic .... er is geen nu in een of andere PowerDivx / wat dan ook te pakken.... het render schema is als het goed is als zelfde... dus:
1. zorg ervoor dat de extentie .avi is (soms kijkt een player alleen naar extentie en niet naar de header)
2. kiep al je codecs weg... en install een nieuwe (fddshow ofzo)
3. open hem in WMP 6.4 of MPC
4. als ie het dan nog steeds niet doet: haal hem door g-spot.. en deel de informatie aan ons mee..
Veel plezier
je kan natuurlijk ook met virtual dub een klein stukje (sample pakken) van een 10 seconden en die ergens neer zetten.. zodat iemand anders er es naar kijken kan.
[ Voor 15% gewijzigd door Dala op 06-07-2003 22:45 ]
BSplayer heeft een optie om het beeld te flippen. Maar daar kan je dan weer geen MPEG mee afspelen. Is met avi's ook hetzelfde probleem?
  • bigfoot1942
gebruik videoLAN. heeft zen eigen codecs en geen gekloot daardoor. is wel een beetje een simpele speler maar dan hoef je in elk geval je monitor niet elke keer meer ondersteboven neer te zetten.
