Floppy drive disk failure (40)
  • w0w
  • Laatst online: 12:33
Mijn bios herkent de floppy wel, maar bij de boot krijg ik dus de Floppy drive disk failure (40) fout,
jah ik hoor jullie gelijk denken; wat een newbie dan moet je de kabel er andersom in doen, nou ik heb wel 5 kabels geprobeerd ( en ook allemaal een keertje omgedraaid) maar nog steeds dezelfde fout,
en ik weet ook vrij zeker dat de floppy drive niet brak is
overigs, het lampje blijft wel __konstant__ branden, ook tijdens linux enzo, dit is toch niet normaal?
wie kan mij helpen :?:?:?
[ Voor 12% gewijzigd door w0w op 04-07-2003 23:33 ]
  • Barazinbar
  • Laatst online: 07-09 07:48
Toevallig, ik had vandaag hetzelfde probleem met een oud PC'tje, ook al 2 verschillende kabels geprobeerd. ik ging er vanuit dat me floppycontroller op mobo naar zn grootje was.
Failure is nothing compared to regret
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Zit je twist tussen je mobo en FDD ;)
  • w0w
Dus jij hebt het ook nog niet werkende gekregen?
grrr it really pisses me of :(
Edit;
Dit pissed mij zelfs nog meer off :( :( :(
weet iemand anders nog iets?
[ Voor 18% gewijzigd door w0w op 04-07-2003 23:38 ]
  • Atlas
Atlas
yojordi schreef op 04 July 2003 @ 23:37:
Edit;
Die twist moet dus dicht bij de FDD zitten :)
En dus niet aan de kant van het mobo :)
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Zet 'm eens als B ( + floppy swap ) in je bios en gebruik de laatste connector eens ( en omdraaien misschien), zo lukte het bij mij ooit ( vorige eeuw ).
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Pearl
alexandervisser schreef op 04 July 2003 @ 23:36:
Das wel een hele ouwe dans, dat je die nog weet. ;)
  • Atlas
Atlas
Pearl schreef op 04 juli 2003 @ 23:44:
* Atlas heeft een hele dag verpest met zo'n klote FDD
Zat ie niet tussen de twist |:(
Dus dat doe ik nu wel goed :P
Maar mogelijk oplossing:
Twist nakijken
Kabel omdraaien
Dat is toch echt het enige dat ik kan bedenken. :)
ik kan ook nog bedenken dat de fdd DEFECT is...
  • bratos
  • Laatst online: 09-12-2025
bratos
Meh.
twist zit tussen mobo en fdd.
als t lampje blijft branden zit ie aan een van de kanten verkeerd om.
beide ff proberen...
succes
eerst kijken dan zeiken
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 09-09 15:27
lampje blijft branden is idd gewoon een kwestie van een verkeerd aangesloten kabel en niets anders. De Gewone straight kant zit op het moederbord en na de twist op je floppydrive. op je mobo naar pin 1 kijken en zo ook op je floppydrive. check het uitsparinkje op je floppydrive. Die moet je er misschien uitbreken om hem goed passend te krijgen.
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Pin 1 = Rode kant van de kabel.
Op het moederbord gaat de rechte kabel.
In de floppydrive gaat de gedraaide kabel.
Bij 9 van de 10 floppydrives zit de rode kant van de kabel aan de kant van de stroomstekker, bij een Samsung net andersom.
Als de kabel niet werkt --> andere kabel proberen.
Controleer ook of de pennetjes niet krom zijn van de drive of op het moederbord.
Als het nog niet werkt --> andere floppydrive proberen.
Als het dan nóg niet werkt, weet ik het ook niet, dan zal je floppycontroller wel stuk zijn ofzo.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
je kan de kabel ook es op je mobo omkeeren 8)7
had ik ook met een Asus P2B een week terug :/
met geen mogelijkheid,
op het mobo netjes met het stoot nokje en op de floppy drive ook, geen respons 8)7
doen maar de nokjes weggeveilt en anders om er ingestopt ( bijde kanten dus gedraait) en toen deed die t wel :/
