ASUS P4C800 install probleem
Hoi, ik heb net dit mobo gekocht, na het ineensteken wil ik PC opstarten en hoor ik 3 beeps van m'n speaker en heb ik GEEN beeld. Volgens m'n handleiding willen die 3 beeps zeggen: Main memory read/write test error.... Wat betekent dit? Waaraan kan dit liggen?
Gelieve snel te antwoorden want ik zou graag vanavond al m'n nieuw monster al eens testen >:) ;)
Alvast bedankt
NightShade
  • Gamer
  • Laatst online: 17:40
Gamer
Electrified
reeds ander geheugen geprobeerd ?
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Ferdo
  • Laatst online: 17-01 17:24
Ferdo
Dido Armstrong :9~
Verwijderd schreef op 04 July 2003 @ 21:37:
Kan zijn dat het geheugen niet goed is.
Geduld is een schone zaak. :{
Audioscrobbler profile
Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach,
want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag,
jaaa, die lacht de hele dag!
Ik heb 2 latjes van 512 en geen van beide werkt.
(2X Twinmoss PC-3200 512Mb DDR DIMM)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2003 21:45 ]
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 22:48
Druk je videokaart eens aan of haal hem erop nieuw uit en zet hem er weer in.
STIMPPYYY schreef op 04 July 2003 @ 21:44:
Reeds geprobeerd... :'(
  • GrittyKitty
  • Laatst online: 20-12-2021
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
geprobeerd maar 1 reepje......in verschillende slotjes?
Cigarette + Coffee = Breakfast of champion
Yep ik heb alle mogelijkheden geprobeerd...
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
Zit je processor goed?
Probeer het eens met een andere videokaart, let op 2x/4x of 1x/2x agp (voltage)
Staat de jumper voor 100 / 133/166 mhz bussnelheid goed (AMD)
  • GrittyKitty
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
Rotte geheugen? Alles op setup default? Verlaagt de 2T naar 3T (geheugen). Ondersteunt het bord PC3200 DDr DIMM? kan je ander DIM lenen van je maatje? Zo niet, ruilen die handel.
lees dit :Dit graag lezen eer je post :)
[ Voor 17% gewijzigd door GrittyKitty op 04-07-2003 22:05 ]
Ja ondersteund DDR 400 ...
Hey ik heb net een ander RAM latje erin gestoken, werkt perfect, dus m'n rams zijn kapot.
Maar ik heb per ongeluk m'n BIOS gecleared. (Ik dacht dat dat de oorzaak was)
Ik wil nu nieuwe BIOS downloaden, maar op de site van Asus werkt de download niet voor deze file:
For P4C800 / P4P800 Series only, please use AFUDOS.exe as BIOS Flash Utility
AFUDOS.exe , dit progje heb ik nodig...
http://www.asus.com.tw/su...h/techref/bios/index.aspx
Greetz
NS
Gebruik je CD Rom om je bios terug te zetten
Ik heb dus het progje kunnen downloaden, en ik heb m'n BIOS geflashed en heb nu normaal gezien de laatste versie, maar toch krijg ik deze error bij het booten:
No drive attached to fast track controller....
Die Fast Track (BIOS) is dat een aparte BIOS ? Want ik heb de laatste nieuwe BIOS geïnstalleerd van Asus en nog steeds kan ik m'n PC niet booten;
  • GrittyKitty
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
Verwijderd schreef op 05 juli 2003 @ 13:51:
Ja. Kan niet booten met hetzelfde foutmelding?
Boot met meegeleverde diskette van Fasttrack erin om een array te bouwen.
No drive attached betekent dat er geen HD is aangesloten op je raid controler. Check je BIOS-bootvolgorde effe. start met a: cdrom: of HDDD: of other boot device.
[ Voor 89% gewijzigd door GrittyKitty op 05-07-2003 14:36 ]
Ik heb die diskette niet, wat een rotzooi die winkel waar ik hem gekocht heb. Ik rij speciaal naar Mechelen (ben zelf van Izegem) om m'n onderdelen goedkoper te kunnen hebben, maar ze vergeten wel de Serial ATA kabel mee te geven bij m'n Asus board, ze geven geen zo'n diskette mee van Fasttrack, de RAM's die ze meegeven werken niet, ai ai ai...
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Eej, hebben die TwinMos modules toevallig Winbond CH-5 chipjes erop zitten ?
Concrete Loop Watercooling
  • Jilvoos
  • Laatst online: 23-08 21:00
Verwijderd schreef op 05 July 2003 @ 12:23:
Jo als het goed is ligt het niet hieraan, want ik heb hetzelfde mobo'tje en ik heb ook een dergelijk probleem gehad., ik heb hem toen gewoon teruggestuurd en een nieuwe ontvangen. Wat dat fasttrak betreft, dat kan gen probleem zijn, want ik heb dat bord al een tijdje en met die zelfde melding, maar het loopt als een trein, dus dat ken het niet zijn. Als ik in mijn bios mijn RAID functie uitzet dan komt die melding trouwens niet meer.
Succes
  • Voutloos
Sorry, ik geef hier korte uitleg, lees voor de lange uitleg maar wat boekjes:
Die fasttrack controller hoort bij de 3e IDE. Als daar niets aan hangt zegt hij dit. Dit is niet de oorzaak van je probleem. Tenzij hieraan je hoofdschijf(-en) hangt(en). Je zegt niets over Raid, dus ik neem aan van niet.
EDIT: GEEF NOU INFO over welke hd's je gebruikt en waarop.
Verder staat alles aan drivers op de asus cd
[ Voor 9% gewijzigd door Voutloos op 06-07-2003 10:54 ]
{signature}
  • GrittyKitty
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
ik zeg hier nogmaals: er is geen schijfjes aan de controller hangen (zei de pc dan). het is ook zo dat je eerste bootvolgorde de Raid card is, terwijl je nog geen array heeft gebouwd. kan je wel installen met 1 schijf, 1 ram, 1 cpu & 1 vga?
Ik zou zeggen, download de handleiding en de driver van de fasttrack, laat hem eerst een array maken, druk f6 tijdens instal......e.d.
Ok mensen, probleem opgelost :)
Heb gewoon de "Promise Controller" uitgezet, zodat ik die error niet meer kreeg. Daarna kon ik gewoon m'n schijf formatteren en Win xp installeren...
Topic mag gesloten worden! Bedankt voor de reacties...
NS
