Probleem met PhpMyadmin
Ik wilde een server opzetten met Apache, PHP en Mysql met RAID 5
nu is dit alles me gelukt op me Red hat 8.0 bak, maar nu wil phpmyadmin niet :|
ik heb hem dus in de /var/www map gepleurd en daar staat ie dus goed zou je zeggen.
maar als ik dan naar http://localhost/phpmyadmin ga, dan geeft ie aan dat hij dus niet gevonden kan worden
(en ja apache en mysql zijn gestart!)
terwijl ik toch echt in het configuratie bestand heb gezegd van mysql dat ie daarnaartoe moet verwijzen :S
Nou heb ik wel enigzins een voorgevoel dat ik iets in de http.conf van Apache moet veranderen.
Wie kan mij helpen?
  • WasBak
Wat staat er in als DocumentRoot?
[ Voor 8% gewijzigd door WasBak op 04-07-2003 17:02 ]
  • BasicQ
  • Laatst online: 09-09 21:50
http://localhost/phpmyadmin/
=> inclusief slash op het einde dus..
Het zou ook kunnen dat je phpmyadmin niet in /var/www moet zetten mar in /var/www/html
in de http.conf of de config.inc ?
  • WasBak
Verwijderd schreef op 04 July 2003 @ 17:07:
httpd.conf
wat Basiq(?) zegt is ook zo, vergeet die laatste slash niet.
/var/www/html map bedoel je ;)
vergeet ook niet dat de adressen hoofdletter gevoelig zijn
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2003 17:13 ]
ik stond eigenlijk op het punt om naar huis te gaan ( ben op stage) en had alles al uit gedaan dus moest alles weer opstarten
maar het blijkt gelukkig niet een lullige slash te zijn, maar hij moest dus in de /var/www/html map
nu gaf ie wel weer een andere fout, maar daar kom ik ook nog wel achter
iig bedankt voor nu :)
en ik vind dat ik nog wel ver ben gekomen voor een n00b :p hahaha
Nou ik ben weer terug van vakantie en ben vandaag weer lekker op me stage begonnen (NOT ;) )
Maar dat phpmyadmin wil nog steeds niet aan de praat gaan :(
ik heb $cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpmyadmin'; dus veranderd
en dit staat gewoon op $cfgServers[$i]['host'] = 'localhost';
hij geeft steeds dit:
an error occured while loading http://localhost/phpmyadmin
unknown host_default_
heb het ook met dit getest:
error_reporting(E_ALL);
mysql_connect();
echo mysql_error();
en dan geeft ie geen error
ik heb dit ook ff gedaan:
mysql> status
mysql Ver 11.18 Distrib 3.23.56, for pc-linux (i686)
Connection id: 18
Current database:
Current user: root@localhost
Current pager: stdout
Using outfile: ''
Server version: 3.23.56
Protocol version: 10
Connection: Localhost via UNIX socket
Client characterset: latin1
Server characterset: latin1
UNIX socket: /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime: 6 hours 36 min 4 sec
Threads: 2 Questions: 47 Slow queries: 0 Opens: 12 Flush tables: 1 Open tables: 6 Queries per second avg: 0.002
en als ik hem dan een database toewijs, bv mysql dan onthoud ie hem op de een of andere manier niet :S
en ik kom der gewoon ff niet uit
dus kan iemand mij ff helpen O-)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2003 16:09 ]
  • ramonp
  • Laatst online: 09-09 16:23
Verwijderd schreef op 23 July 2003 @ 16:09:
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpmyadmin/';
Met extra / erachter
[ Voor 11% gewijzigd door ramonp op 23-07-2003 16:17 ]
  • ramonp
quote knop ipv edit |:(
[ Voor 93% gewijzigd door ramonp op 23-07-2003 16:17 ]
  • Hoppie
Kun je niet je ip-adres invullen ipv een hostnaam?
Volgens mij heb ik er "10.0.0.5/phpMyAdmin_2.5.2/" staan en dat werkt.
ramonp schreef op 23 July 2003 @ 16:15:
ja die extra / had ik er ook al achter
was dat het maar :|
Hoppie schreef op 23 July 2003 @ 16:18:
het moet toch niet uitmaken of ik nu zoals in mijn geval 192.168.0.4 doe of gewoon localhost
dat config file`tje staat nu ingesteld op localhost..
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2003 16:38 ]
schop
iemand nog een idee over:
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 10-09 21:21
PowerSp00n
There is no spoon
  • Tha_Butcha
  • Laatst online: 15-04 11:50
doe je deel over de phpmyadmin van apache.conf/httpd.conf 'es laten zien
bestaat daar een alias voor?
Compromises are for the weak
Tha_Butcha schreef op 24 July 2003 @ 12:00:
hier staan httpd.conf en config.inc.php
http://www.xs4all.nl/~ferry482/config/
en hoe bedoel je alias? de server heet amsterdam en de alias is gewoon localhost
  • zeroxcool
  • Laatst online: 04-09 13:39
telnet 127.0.0.1 80 op je server geeft?
zeroxcool.net - curity.eu
  • Fatal-Error
Weet je of de fout van apache komt of van php? Staat er iets zinvols in de logs (zowel van apache als php [als je die gescheiden hebt])? Probeer anders met grep uit te zoeken waar de melding host_default_ vandaan komt.
Welcome to the desert of the real.
  • Fatal-Error
hm, was quote ipv edit
[ Voor 93% gewijzigd door Fatal-Error op 24-07-2003 13:02 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Vanuit je config:
ServerName amsterdam
Maak daar es van:
Servername 127.0.0.1
En bij
DocumentRoot "/var/www/html
maar daar es een / op het einde van, dus
DocumentRoot "/var/www/html/
Dan zou het moeten werken lijkt me.
Je moet hem dan wel aan moeten roepen met: http://127.0.0.1/phpmyadmin/
[ Voor 56% gewijzigd door GGS_VR6 op 24-07-2003 13:08 ]
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
ZeRoXcOoL schreef op 24 July 2003 @ 13:00:
[root@amsterdam root]# telnet 127.0.0.1 80
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
en nu?
  • zeroxcool
GGS_VR6 schreef op 24 July 2003 @ 13:05:
DocumentRoot "/var/www/html/"
Moet dat zijn }).
Esc drukken, dan enter...
[ Voor 14% gewijzigd door zeroxcool op 24-07-2003 13:09 ]
Trying 127.0.0.1...
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>501 Method Not Implemented</title>
</head><body>
<h1>Method Not Implemented</h1>
<p>o / not supported.<br />
</p>
<hr />
<address>Apache/2.0.40 Server at <a href="mailto:root@localhost">_default_</a> Port 80</address>
</body></html>
Connection closed by foreign host.
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
ZeRoXcOoL schreef op 24 July 2003 @ 13:09:
Moet dat zijn }).
euhh :? :?
  • zeroxcool
Die Esc + Enter was voor de telnet, die }) was voor de verbetering van de config rule...
Het is gelukt op de een of andere manier!
thanks GGS_VR6!!
in 1e instantie deed ie het ook niet met 127.0.0.1, maar toen heb ik ff gereboot en hij deed het :D
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Geen dank :)
  • Tha_Butcha
ja heel slim, om je apache niet opnieuw te starten :?
maar dit bedoelde ik dus met alias:
# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is
# Alias fakename realname
# Note that if you include a trailing / on fakename then the server will
# require it to be present in the URL. So "/icons" isn't aliased in this
# example, only "/icons/". If the fakename is slash-terminated, then the
# realname must also be slash terminated, and if the fakename omits the
# trailing slash, the realname must also omit it.
# We include the /icons/ alias for FancyIndexed directory listings. If you
# do not use FancyIndexing, you may comment this out.
Alias /icons/ "/var/www/icons/"
# This should be changed to the ServerRoot/manual/. The alias provides
# the manual, even if you choose to move your DocumentRoot. You may comment
# this out if you do not care for the documentation.
Alias /manual "/var/www/manual"
maar btw, wrom gebruik je apache 2.0??
Ja ik had Apache wel opnieuw gestart, maar op de een of andere vage manier werkte het niet helemaal..
ik moest een bijna identieke kopie maken van een machine die bij xs4all staat.
en die draait RedHat 8.0..
  • JeroenT
  • Laatst online: 30-08 04:27
JeroenT
hoi!
Tha_Butcha schreef op 25 July 2003 @ 00:11:
Wat is er mis met apache 2?
  • zeroxcool
PHP support ;)...
php gaat best hoor bij mij op apache2
  • zeroxcool
Apache 2.0 zelf is ook niets mis mee. PHP is gewoon een beetje aan het bokken. Maar Apache 2 support wordt met de week beter (snaps.php.net). Toch blijf ik nog steeds bij 1.3.28 ;).
