geen netwerk meer na reboot
Ik draai win98
Ik krijg internet via een router (dhcp)
Als ik mijn nic opnieuw install en het tcp/ip protocol instel (default)
dan kijg ik metten een "gateway ip, eigen ip, dns, dhcp etc"
Ook kan ik webpages openen. alles lijkt ok...
Na een reboot echter, krijg ik geen internet meer,
kan ik de router niet meer pingen.
maar kan ik bij winipcfg mijn ip WEL releasen en renewen.
wie kan mij helpen!?
gr. scarab
  • Tachyon
  • Laatst online: 23:59
Tachyon
pop the glock
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
het is een ander probleem nu..
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Okee... De uitvoer van WinIPCFG.exe zou handig zijn (zowel goed als fout). Gebruik je een firewall?
Forget your fears...
...and want to know more...
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Vilenin in "win 98 netwerk probleem please help!?"
Hang er eens voor de gein een 10/100Mb-hubje tussen. Typisch een symptoon van verkeerde network speed namelijk.
Bloed, zweet & koffie
  • QkE
  • Laatst online: 15-09 08:01
QkE
In your face Gnagna
Heb je misschien een Cromprak Compaq. Ik heb wel eens gehoord dat zich op Crompraks Compaq dit probleem vaker voordoet ;)
Oooooh. Schrijf je dat zo ;)
[ Voor 28% gewijzigd door QkE op 04-07-2003 16:03 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 22:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Je andere topic is dicht, crossposten doen we niet./
Je zult toch met echt meer info moeten komen, wil je je probleem kunnen oplossen.
Het enige wat je nu doet is posten "Ik heb compu, doettut niet".
More input needed!
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • QkE
QkE
In your face Gnagna
Misschien kan ik wel wat meer informatie geven. Ik ken Scarab namelijk ook buiten GoT (Ja, beste GoTters, er bestaat ook nog een echte wereld)
Het gaat hier om een netwerkje met allemaal Apples (server is overigens geen Apple)
Hij heeft inderdaad een Complaq (mag het zo wel, Koffie?)
Het vreemde is dat hij dus wel van de dhcp server netjes alles toegewezen krijgt, maar dat hij daarna de server niet meer kan bereiken (lees pingen).
Als jullie nog meer (specifieke) informatie nodig hebben hoor ik dat graag van jullie, maar ik vind het een heel vaag probleem. Heb al wat ervaring met netwerkjes, maar dit nog nooit tegengekomen.
  • Grolsch
  • Laatst online: 14-09 22:33
QkE schreef op 04 July 2003 @ 16:17:
zitten ze dan wel in hetzelfde netwerk?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Dit probleem heeft er natuurlijk NIETS mee te maken dat het om een Compaq gaat...
Hoe is het afgelopen met de hub tussen de client en de server?
  • QkE
QkE
In your face Gnagna
Grolsch: Ik neem aan dat je de server en de Kwampaq (sorry, kan het niet laten) bedoelt. Die zitten inderdaad in hetzelfde netwerk.
Vilenin: Ik weet wel dat toen scarab z'n netwerkkaart even even had geuninstalleerd in windows, de bak niet meer op wilde starten, dus het zou me niks verbazen als het wel aan de Compaq lag, maar in eerste instantie heeft het er natuurlijk niks mee te maken.
Wat betreft die hub: De verbinding heeft het ooit gedaan met dezelfde hub, dus het lijkt me sterk dat het daaraan ligt...
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Zelf weten hoor.. Ik weet in ieder geval dat ik ooit precies dezelfde symptonen had: wel gegevens van de DHCP-server maar verder niets. De oorzaak was toen dat de netwerksnelheid tussen de server en de client niet gelijk was en de oplossing dat ik er een 10/100Mb-hub tussen gezet heb.
Doe ermee wat je wil; mijn weekend begint.
de router is namelijk inderdaad een 100mbit d-link daarna ligt een 10/100 switch
daaraan ligt direct mijn win 98 bak..
ik heb ook al liggen klooien met de duplex settings. maar die heb ik maar weer op auto gezet. +hij heeft het al eens goed gedaan.
wat willen jullie nog meer weten?
bedank voor de tips toch nu toe... _/-\o_
ook heb ik een progje gedownload en geinstalled om mijn netwerk kaart te controleren, en daar was niks mis mee
een extra hubje (10/100) heeft geen zin
nog meer tips?
please.... 8)7
je doet escape bij het password?
nee, gewoon enter
modem--> router(100mbit)--> switch(10/100, lampje aan geeft aan 100mbit)--> win98nic
Zou ik een andere nic kunnen proberen? Als de compac die wel accepteert?
ik heb nog een 10/100 3com liggen.
We had ik het probleem dat toen ik mijn nic uit mijn hardware profiel haalde dat win 98 niet meer opstarte...
Zou dit lukken zonder teveel schade aan te richten? 8)7
  • Predator
  • Laatst online: 07:24
Predator
Suffers from split brain
Gebruik Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif om je post te edit'n ipv van onnodig het topic naar omhoog te schoppen.
De schoprichtlijn hier is:
http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag#not-done
minimaal 24u dus.
[ Voor 38% gewijzigd door Predator op 06-07-2003 10:12 ]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
heb xp erop gegooid, nu loopt ie prima
