winxp->w2k praat niet met elkaar
Systeem 1
Windows 2000 Prof
IP: 10.10.10.1
Sub: 255.0.0.0
WK Groep: JANUS
Systeem 2
Windows XP Prof
IP 10.10.10.2
Sub: 255.0.0.0
WK Groep: JANUS
Ik kan via systeem 2 wel pingen naar 2 en krijg dan response
Ik kan via systeem 1 niet pingen naar 2, time out.
Ik kan via systeem 1 wel naar de werkgoep Janus (en zie soms systeem 2, maar meestal alleen 1 daarin)
Ik kan via systeem 2 niet naar de werkgroep melding geen permissie
wat ik wil gaan doen is van systeem 1 een webserver maken en die rechtstreekd op internet hangen, vervolgens met systeem 2 via 1 internet benaderen.
Maar de pc's zien elkaar niet eens goed.
  • Beekforel
  • Laatst online: 16-09 17:12
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Maak van het subnet eerst maar eens 255.255.255.0
Ik denk dat dat al een stukje beter werkt.
  • Pogostokje
  • Laatst online: 16-09 07:47
Pogostokje
* twiet *
Beekforel schreef op 04 July 2003 @ 07:43:
Waarom? Maakt in dit geval toch niet uit, ze zitten in hetzelfde subnet in beide gevallen.
Voor je werkgroepjes en dergelijke werken moet je eerst de PC's elkaar kunnen laten zien. Dus, je moet beide kanten op kunnen pingen.... doe eens meer info geven, de complete ipconfig ofzo? En ... heb je 2 netwerkkaarten in PC2 (je wil hem ook aan internet hangen)/.
[ Voor 9% gewijzigd door Pogostokje op 04-07-2003 07:54 ]
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • MissingDog
Ik zou de ingebouwde WinXP Firewall eens uitzetten, wil wel eens helpen.
subnet mask 255.255.255.0 heb ik inderdaad ook al gepobeerd.
Ik heb in beide pc's 1 netwerkkaart zitten, in systeem1 zit een intel 100mbit kaart en in systeem 2 zit een onboard 100 mbit broedcom kaart.
Aan internet hangen doe ik door internet te sharen, ik heb een alcatel usb modem. dit word geen probleem, als ik eerst de pc's maar met elkaar aan de praat heb.
De ingebouwde firewall staat uit.
  • Jimbolino
  • Laatst online: 11-09 10:27
Jimbolino
troep.com
ics ergens aanstaan ?
bridging in xp ?
andere gekke protocollen op 1 van de machines
probeer met een 3e machine (als het kan)
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
derde machine heb ik niet, bridging staat niet aan. het enige wat aan staat (op beide systemen) is Qms, TCP/IP, Microsoft networking, file/printer sharing
Wat is ICS?
Heb je op beide systemen een administrator account met hetzelfde wachtwoord?
Verwijderd schreef op 04 July 2003 @ 10:08:
EHHH Ja beide hetzelfde userid welliswaar beide zonder password, zodat dat niet fout kan gaan.
  • leuk_he
  • Laatst online: 13-09 19:44
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Origneel bericht :
Eerste moet dit in orde komen. Zoals freggeltje het nu beschrijft lijkt het net of er (meestal) geen kabel tussen de systemen ligt.
Maak eerst dat pingen eens in orde m.b.v. de FAQ
Volgens mij heb je 2 verschillende problemen.
Probleem 1: je lan configuratie op systeem 1.
Hangt je Alcatel USB modem aan systeem 1? Met welke instellingen? Veroorzaakt die geen voor een conflict met je lan instellingen?
Kun je met systeem 2 niet pingen naar systeem 1?
Probleem 2: Rechten op systeem 2.
En ivm geen toegang krijgen tot de werkgroep :? : Weet je zeker dat je inlogt met een Administrator account?
Staat Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (Deze computer/Extra/Map opties/Weergave) op systeem 2 aan- of uitgevinkt?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2003 13:24 ]
het modem hangt nog nergens aan, ik wil eerst het netwerk aan de praat krijgen.
ik kan van 2 WEL pingen naar 1, maar niet anderom
ik log op beide in met een administrator account
Zijn de namen waar mee je inlogt op de 2 systemen toevallig hetzelfde, waardoor er een conflict ontstaat welke "X" recht heeft op toegang tot het netwerk?
En geef op beide PC's eens de volgende opdrachten bij de Opdrachtpromt in
ipconfig /all
ping 127.0.0.1
en post die info dan eens.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2003 23:32 ]
Ik heb het al, ik had op systeem 2 een personal firewall draaien van Trend Micro. deze staat nu uit en het gaat perfect. hoe Stom kan je zijn
Je moet bij Win2k netbeui ingeschakeld hebben via de eigenschappen van netwerkverbindingen. normaal staat er automatisch netbeui oid. maar je moet op ingeschakeld netbeui zetten. ik weet niet meer precies waar het is, zit nou op XP.
khad dit probleem ook toen ik win2k had en laptop xp :)
