[CARAVAN] Autoradio inbouwen?
  • 1.085 views sinds 30-01-2008
  • OrbitZ
  • Laatst online: 26-05-2025
Mijn pa heeft in zijn caravan Creative FPS1000 4.1 Speakersetje ingebouwd. Na verschillende draagbare radio's wil hij toch graag een autoradio inbouwen.
Mijn vraag is, kan je makkelijk een autoradio aansluiten in een caravan en zo ja, hoe??
We hebben in de caravan een omvormer van 220 > 12 volt van 10 milliampere. Ik ben op dit gebied niet zoeen rekenwonder en ben meer van aansluiten-en-kijken-wat-ie-doet. O-)
Ik heb een oude autoradio uit de auto van mijn pa gehaald en heb daar al de aansluitingen van de speakers gevonden. Verder blijven er nog een paar kabels over namelijk: ground, battery en accessory.
Ik heb al geprobeerd om de autoradio aan te sluiten op één 12 volt draad van de caravan op de volgende manier:
12V+ => battery
12V- => ground
De radio ging dus niet aan. Ik heb met een universeelmeter in de auto gemeten op welke draden allemaal stroom staat. Op de battery en accessory draad staat volgens de meter evenveel stroom.
Zou het kunnen dat je twee keer een 12V draad moet aansluiten op de radio? Dus één op de battery en één accessory aansluiting van de radio? In de handleiding staat dat de radio tussen de 14 en 16 volt op 10 milliampere trekt.
Verder zei iemand dus dat het niet zou werken aangezien er nu twee versterkers zijn, namelijk de autoradio en het 4. setje? Ik denk dat het wel lukt als je ze maar niet allebij op full power zet! Wat denken jullie?
Pfffffffffffff Wat een verhaal voor alleen een autoradio!!! 8)7
De autoradio waarmee we het geprobeerd hebben is btw een JVC KD-S550 4x40Watt. Als het werkt dan komt er waarschijnlijk een soortgelijke radio in van JVC maar dan het nieuwere model.
[ Voor 7% gewijzigd door OrbitZ op 03-07-2003 22:33 ]
  • riesg
  • Laatst online: 11-06-2024
twee draden battery en accesory moeten aangesloten worden. De eerste op constante stroom de tweede eigenlijk op een schakelstroom. Je kunt beiden aansluiten op een constante twaalf volt stroombron.
Verder is het optellen van de milliamperes.
  • OrbitZ
Schakelstroom? Dus die moet je aan en uit kunnen schakelen ofzo :?
En op de battery draad moet dus altijd stroom staan?
In een auto heeft de battery altijd direct stroom van de accu, dat is voor de geheugen instellingen enz. Die andere draad is om de radio aan en uit te schakelen. Vaak zit deze op het contact. Oftewel het contaqct gaat uit en de radio gaat uit omdat ie geen stroom meer krijgt. Je kan ze ook gerust beide op een constante 12v lijn aansluiten alleen zul je dan iedere keer zelf de radio aan en uit moeten zetten.
Ik zou ook niet weten waar je hem in een caravan aan moet schakelen.
In het vervolg mag zo'n topic gewoon in AVH hoor ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2003 10:28 ]
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Verwijderd schreef op 04 July 2003 @ 10:24:
Je kan gewoon een gewone lichtschakelaar gebruiken voor de accessorykabel. Die kun je ook mooi wegwerken in de caravan.
[ Voor 224% gewijzigd door |sWORDs| op 04-07-2003 10:39 ]
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
sWORDs schreef op 04 July 2003 @ 10:32:
Ja maar wat heeft dat verder voor zin dan? Als je de radio gewoon uitzet dan is het ook goed. en wat betreft het probleem met die dubbele versterker, je moet gewoon de tulpstekker out van de headunit gebruiken, dan gaat hethelemaal goed. Die uitgang is namelijk speciaal voor versterkers.
  • OrbitZ
Mmm want ik heb de radio ook alleen aangesloten in de caravan op de volgende manier:
12V+ => accessory
12V- => ground
Ik heb het dus niet op allebij geprobeerd maar alleen op de accessory aansluiting werkt dus ook niet...
