Vastloper in games/3dmark
  • mjdejong
  • Laatst online: 12-04-2016
mjdejong
Rotterdam => X-treme
Mijn systeem draai super behalve in de zwaardere games en in de 3dmarks.
In de games loopt hij vast na ongeveer 10 minuten en de 3d marks heel verschillend maar hij haalt het einde nooit.
Heb eigenlijk al van alles geprobeert;
- verschillende 4 in 1 maar nu 4.48
- verschillende catalyst(en) maar nu 3.5
7.90-03065m-009437 (display)
6.14.10.5014 (control panel)
- Windows xp pro sp1
Verder was het wel vreemd dat de computer na stanby-stand 9 van 10 keer
een reboot gaf na een seconde of 30.
Mijn systeem:
XP2600 @2100
Epox 8K9A
512 MB DDR Nanya
Club3 Radeon 8500pro 275@275
30 gig. IBM 7200
40 gig. Segate 7200
cd-rom & cd-rw
Alcatel adsl modem(mxstream)
HP 940c & HP Scanjet 3300c
MS Wheelmouse optical
Zipdrive 100
17"Philips 107T
[ Voor 4% gewijzigd door mjdejong op 04-07-2003 10:25 . Reden: typo ]
=> www.mjdejong.nl <= Tja, de jouwe is sneller! Deze is betaald.
  • Pollewob
Watvoor koeling heb je? Hoe zit het met de temperaturen van de CPU, mobo en case? Is er voldoende airflow? Het lijkt dus op een warmteprobleem :)
  • mjdejong
mjdejong
voeding is een 350 q-tec
temp cpu = 50 graden stressed
moederbord = 35 graden
1 x intake 80 mm papst
1 x out 80 mm papst
Voltage lijnen zijn prima
Met kast open blijft het probleem zich voordoen
Geen stof in de fan van de vga kaart
[ Voor 33% gewijzigd door mjdejong op 03-07-2003 21:17 ]
  • Pollewob
Test eens met je kast open, en zit er toevallig veel stof in de fan/heatsink van je videokaart? Maak dat dan eerst beetje schoon.
  • iets
  • Laatst online: 08:36
Hoe staat het met de voltages?
Al gekeken in Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen?
tvw
Mja, geheugen al getest met memtest?
  • Par_Martinos
Heb je misschien Kazaa 2.5 draaien? Dat wil bij mij wel eens voor ellende zorgen in combinatie met een game o.i.d.
[ Voor 17% gewijzigd door Par_Martinos op 03-07-2003 21:24 ]
Je moet geen zoute slakken op laag water spijkeren
  • mjdejong
mjdejong
Heb de hele lijst reeds doorgenomen van FAQ: Hangen en Opstartproblemen.
En ook al een clean instal gedaan van WinXp.
Geheugen is prima (gestest)
FSB terug zetten van 168 naar 166 (klein verschil maar toch) maakt geen verschil.
Het enige wat op de achtergrond draait is de McAfee Firewall en Vshield.
[ Voor 17% gewijzigd door mjdejong op 03-07-2003 21:28 . Reden: aanvulling ]
Draaien 2D games (bijvoorbeeld Starcraft of C&C) wel goed?
Als alleen 3D games vastlopen dan lijkt me dat het de videokaart is. Misschien kun je na een 3DMark sessie (net nadat hij vastloopt) even voelen hoe warm de kaart is.
Dat van dat standby lijkt me eerder een software probleem.
  • iets
mjdejong schreef op 03 July 2003 @ 21:25:
Geheugen is prima
In 10 minuten :?. Hoe weet je zo zeker dat het geheugen goed is?
Haal alle overbodige hardware eens uit je PC (PCI en USB meuk, zet evt geluid uit in bios). Als dat nog niet werkt zul je alle hardware stuk voor stuk moete vervangen door een ander exemplaar (en ja daar ben je wel even mee bezig :P)
tvw
  • mjdejong
mjdejong
Het geheugen heeft al 6 uur aan memtest gehangen en alles afzonderlijk haald ook niks uit.
Zal eens even kijken of ik van het weerkend de Gf4 4400 ti van mijn neef er in kan hangen.
  • n00bs
  • Laatst online: 06-09 12:05
n00bs
Het is weer Zomer!
Fastwrites uit geprobeert? Sidebanding?
Niet te snelle timings?
Memtest?
Fluctuerende Voltages?
Te Laag I/O Voltage?
ACPI al uitgezet?
  • mjdejong
mjdejong
Ik gok toch op een warmte probleem wat opzich raar is! Heb een goede airflow in mijn kast en de temps zijn echt netjes voor luchtkoeling:
CPU nu 48 graden stressed
MB nu 36 graden
Heb nu wel 3d's kunnen draaien.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6714579
http://service.futuremark.com/compare?2k3=992416
  • mjdejong
mjdejong
Na nog maar eens alles te proberen zijn die de bevindingen.
Pc draait prima zonder de usb apparaten eraan...
Nu dus uitvogelen welk usbapparaat er dwars ligt en de machine vast laat lopen.
Punten in de 3Dmark2003 is nu 1205.
12.5 x 175 op 1.7v
  • Fidai
  • Laatst online: 27-08 13:46
Al geprobeerd om AGP op 4x te zetten ipv 8x, wil ook nog wel eens uitmaken....
