Phoenix bios met 11 piepjes..
Wat het zegt, ik heb de forums afgestroopt, maar kan hier geen antwoord vinden.
Ook op het web niet.
Oud mobo, intel bx 440, p 350 boxt.
Geheugen al gewisseld, jumpers verzet, mobo in en uitgebouwt, kort gesloten, op een geaard stopcontact gezet, voeding na gekeken, baterij verwisseld, HD aan en eraf gehaald, alle kaarten uit de sloten gehaald.
Ik kan de bios niet in komen, dus niet flashen. (kom niet bij mijn floppydrive.) Waneer ik het geheugen er uit haal , krijg ik de corecte 'peipjes' voor deze bios. Maar 11 kort zonder pauze ben ik nergens in een faq tegengekomen.. :'(
Is mijn Mobo dood?
En please, niet weer die lijst van de Phoenix beebcode hier onder plakken.
Ik weet zeker dat de piepjes 11 keer kort en zonder pauze zijn..
Alhoewel... beter nooit uitsluiten dat ik iets doms doe.
Tnx
Droopy.
  • ge-flopt
  • Laatst online: 16:45
http://www.google.nl/sear...=UTF-8&oe=UTF-8&hl=nl&lr=
eerste hit:
11x kurz Fehler im Level 2 Cache auf der Hauptplatine.
Blijkbaar is je level 2 cache van je mobo naar de haaien.
  • Pearl
  • Laatst online: 07-09 09:37
Als je hem aanzet zie je dan wel je toetsenbord aanspreken? zo ja dan een paar minuten wachten en hopelijk spreekt je floppydrive ook even aan, dan kun je een bootblockdiskette gebruiken, liefst met drdos, deze werkte altijd terwijl een dos opstartflop weigerde.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • _nethack
  • Laatst online: 07-09 10:59
_nethack
We're all MAD here
Dat je geen pauzes hoort is mogelijk een timing probleem ofzo, maar ik kan in de phoenix error code lijsten 2 problemen vinden met 11 piepjes:
4-3-4: Time of day clock failure. Try running the setup program that comes with the computer. Check the date and time. If that doesn't work, replace the battery. If that doesn't work, replace the power supply. You may have to replace the motherboard, but that is rare.
4-4-3: You math coprocessor is having problems. Run a test program to double-check it. If it is indeed bad, disable it, or replace it.
Die tweede code zou betekenen dat de CPU dood is (alles na de 486DX heeft de coprocessor geïntegreerd in de CPU)
De eerste code zou er op duiden dat de klok batterij van het mainboard gewoon leeg is, iets wat heel goed kan bij een mainboard van een paar jaar oud.
Ik zou als ik jou was eerst die batterij eens vervangen (euro of 6 meestal voor een 3v lithium celletje) en eens zien wat ie dan doet.
edit: grmbl ik zie nu dat je de batterij al hebt verwisselt... dan blijft dus de CPU over. (Je hebt de batterij wel verwisselt voor een nieuwe en niet een mogelijk net zo lege van een ander oud mainboard he?)
[ Voor 14% gewijzigd door _nethack op 03-07-2003 11:25 ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
Tnx all,
Inderdaad een oude cel gebruikt. Zal vlug een nieuwe kopen.
Maaruh, als dat het niet is, is het dan mijn mobo of mijn moederbord?
Als iemand nog wat weet hoor ik het graag.
Droopy.
  • Krul
  • Laatst online: 31-08 15:38
Krul
Holodoc
Verwijderd schreef op 03 juli 2003 @ 11:36:
mobo == moederbord :+
Ahrg, ik bedoel natuurlijk proccesor..DoH!
Droopy.
  • ge-flopt
Dan is het ws. het mobo, zoals ik geopperd heb...
Nou, mijn baterij is het niet, en ik heb de proccesor in een ander mobo geprobeerd, die doet het, dus is er nog een andere oplossing, of moet ik uitgaan zien naar een oud pII moederbordtje?
Weet iemand nog wat?
Droopy.
  • Pearl
tnx, ge-flopt.. dat wordt een zoeken naar een goed koop upgrade setje..
Droopy.
tnx, Pearl, ik rotzooi nog wat door dan. hehe..
Droopy.
