Voeding is onstabiel
  • 168 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds enkele weken problemen met mijn voeding. Bij mijn moederbord zit zo'n programmaatje Winbond hardware doctor en dat monitort allerlei spanningen en ook de temperatuur van kast en cpu.
Eén van de spanningen heeft nu blijkbaar problemen.
Het gaat om VIO, nu ben ik een echte elektriciteitsnoob dus ik weet nie waarvoor dat juist staat. In ieder geval moet die spannning tussen 3,10V en 4,00V liggen volgens mijn progje. En de laatste weken zakt deze regelmatig onder de 3,10V en dan begint mijn pc-speaker van zijn oren te maken. Maar vreemd genoeg merk ik geen problemen met de werking van de PC zelf.
Het eerste waar je aan denkt bij zoiets is dat er nieuwe hardware toegevoegd is die de voeding overbelast, maar aan de config is de laatste 3-4 maanden niets meer gewijzigd.
Systeem:
PSU: Chieftec 340W (origineel in mijne Chieftec Dragon, ongeveer een jaar oud)
Mobo: Abit BD7-II
CPU: P4 1.6@default
RAM: 2x 512MB DDR2100@default
HDD: 1x 40GB Barracuda IV en 2x 120GB Barracuda V
Optical: 1x Pioneer 16x DVD en 1x Plextor 48x
Cooling: 6x 80mm die aan een baybus hangen
Voor de rest niks speciaal (nog een geluidskaartje, nic, usb printer, PATA RAID kaart).
Iemand enig idee wat er aan de hand is? Eerst dacht ik dat het aan de warmte lag van de laatste tijd, maar nu is het toch al enkele dagen een stuk frisser en nog steeds hetzelfde probleem. Tijd om uit te zien naar een nieuwe voeding?
  • Robtimus
  • Laatst online: 11:47
Robtimus
me Robtimus no like you
Werkt de fan van je voeding nog gewoon?
Ik heb eerder gehoord dat iemand klachten had, en dat de fan half los lag :?
Fan gefixed, problemen voorbij.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Je config is niet zo superzwaar, zeker omdat hij niet ge'oc-d is. Dus dat je systeem te zwaar aan de voeding zou trekken lijkt me stug. De warmte van de afgelopen weken kan wel net het duwtje zijn geweest, die je voeding nodig had om op die 3.3V lijn onstabiel te worden.
Als het mogelijk is, dan zou je de voeding in een compleet ander systeem kunnen testen, en dan ook de spanningen meten met dat Winbond hardware doctor programma'tje. Als hij daar dezelfde metingen geeft, dan ligt het idd aan je voeding. Zoniet, dan is er een ander stuk hardware dat tegen is gaan werken en er dus voor zorgt dat je 3,3V lijn inzakt.
LinkedIn
Instagram
Fan van de voeding draait lekker hoor, dat gaat het probleem niet zijn.
Het vreemde is dat alle onderdelen nu op hun default waardes draaien.
Vroeger (tot voor enkele maanden geleden), stond de FSB op 133Mhz, er stak 1 latje PC3200 in dat aan iets van een 180Mhz draaide, de GF Ti4200 was lekker hoog geklokt.
Maar sinds enkele maanden staat de PC 24/7 wegens server doeleinden. Ook de reden dat ik de FSB terug op 100Mhz heb gezet en het latje PC3200 vervangen heb door 2x PC2100 omdat ik alles zo stabiel en koel mogelijk te houden.
Ik moet wel zeggen dat we thuis regelmatig last hebben van schommelingen in het stroomnet. Mogelijk heeft dit schade toegebracht aan de voeding op de één of andere manier. Misschien toch maar een nieuwe voeding aanschaffen en er een stroombeveiliging tussenzetten.
