brom in boxen
  • 189 views sinds 30-01-2008
heb onlangs een surround set gekocht...die staat in de woonkamer..,maar wordt aangestuurd door de sound kaart v/d pc die +- 10 meter van de tv staat...kabel = verlengd met afgeschermde kabel..pc = geaard...maar heb nog steeds een brom...kan het zijn dat de subwoofer ook geaard moet worden..daar zit nl geen geaarde stekker aan.. bv aan de verwarmingbuis... }:O
  • Timer
  • Laatst online: 03-10 19:13
Ja, aardlus. Ligt bijna altijd aan de coax-kabel van je tv of radio. Ik heb 't opgelost door simpelweg een speakerdraadje aan 2 kanten te strippen en de ene kant vast te klemmen in het mannetje/vrouwtje van het coax stekkertje en de andere kant met een knijper (:P) aan de verwarmingsleiding (zoek een plek zonder verf).
P.S. Test het eerst maar eens door je coax eruit te trekken.
[ Voor 11% gewijzigd door Timer op 03-07-2003 08:27 ]
  • KnoppenSpook
  • Laatst online: 04-09-2023
het kan ook nog een fase verschil zijn. Oftewel de twee apparaten (PC en Surround set) zitten op een andere groep, waardoor ze ten opzichte van elkaar een verschil in fase draaiing hebben.
Oplossing: Zelfde groep pakken.
/me weet geen leuke quote voor in zijn signature
AV FAQ: Ik heb last van een enorme brom als ik mijn pc op mijn hifi aansluit
Aard je PC zoals het hoort: • http://home.hccnet.nl/e.van.der.weele/pc_aarden/aarding.html
en plaats eventueel een scheidingsfilter tussen CAI kabel/SurroundSet + PC/Geluidskaart:
Afbeeldingslocatie: http://www.cnj-electronics.com/audiovideo/media/201_171.jpg
Aardlus isolator voor toepassing op een Interlink kabel (cinch/tulp).
Gezien voor € 3,95 t/m € 9,95
Afbeeldingslocatie: http://www.epanorama.net/documents/groundloop/antenna_isolator.gif
http://documents.epanoram...na_isolator_building.html
http://www.z74.net/FAQ-Brom.txt
  NB:   Een verwarming is GÉÉN aardingspunt.
Vergelijkbare topics:
• computer aarden
• Aardlus
• AWE64 geeft electrische schokken en gebrom
• PC aarden -> brom in het geluid
• 128 volt op de CAI
• [rml][ EL] Schok als ik PC + verwarming aanraak.[/rml]
• Ixus onder stroom bij foto's laden ?
• Beeld van de TV stoort na aarding comp.
• Aarding van computers
• Aardingslus
• PC elekrokuteert mij
Meer vinden met GoT-search: PC aarding antenne
Andere sites met aardingsinfo:
• http://www.trinitycomputers.nl/n%20aarde.htm
• http://www.electroallergie.org/Meting_van_velden.htm ;)
Meer vinden met Google [NL]: PC aarding
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2003 09:11 ]
Goede verzameling links, zat er in die aardlus isolators geen 1:1 trafo's?
Yup, goed opgelet :)
Afbeeldingslocatie: http://documents.epanorama.net/documents/groundloop/audio_isolator.gif
Wat trouwens ook nog wel eens werkt is de stekker omdraaien in het stopcontact.
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2003 09:16 ]
Het kan natuurlijk ook nog altijd aan een slechte surround set liggen als alle bovenstaande opmerkingen en oplossingen niet werken. Post eens wat info over die set.
  • JvS
  • Laatst online: 20:22
JvS
Ik heb hem zelf ook
Verwijderd schreef op 03 July 2003 @ 11:24:
dat is alleen als-ie in z'n eentje ook zou brommen :). Als-ie het alleen doet als hij is aangesloten op de pc is het een aardlus
  • Aikon
Ik heb er ook last van. Maar als ik m'n pc digitaal op de stereo aansluit heb ik het niet in bepaalde gevallen, tis nog niet helemaal weg maar toch...
Stekker omdraaien, wel/niet aarden hielp allemaal niet.
Waar is zo'n scheidingsfilter te koop. Ik heb er een paar keer ergens om gevraagd maar daar hadden ze er nog nooit van gehoord. En zorgt dat niet voor signaalverlies?
[ Voor 30% gewijzigd door Aikon op 03-07-2003 11:59 ]
De meeste electronica / hifiwinkels hebben die aardlusfilters wel:
• http://cnj-electronics.com/
• http://www.conrad.nl/
• http://www.okaphone.nl/
• http://www.stuutenbruin.com/
• http://www.display.nl/
• http://www.dil.nl/
• http://www.dos.nl/
Signaal verlies is er niet (iig niet echt noembaar), de signaal ruisverhouding zal misschien iets lager worden, maar dat was in verhouding met de brom toch al een ondoenlijke zaak. Met digitaal iig zeker niet, omdat de brom in de 50Hz zit en digitaal ver daarboven zit. De coaxiale digitale draad vervangen voor een optische zorgt ook voor aardontkoppeling.
Zie ook: wat is beter: optisch of coax?, waarbij de minste omzetting beter is (coax).
[ Voor 131% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2003 22:11 ]
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
krijg je door die trafo`s ertiussen niet een verzwakking van je lage tonen die veel grote is dan die van de hoge tonen? (lage frequenties == minder rendement, hogere frequenties == hoger rendement, hierdoor zijn hf voedingen ook zo klein..)
Electronics development
  • remco_k
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Als je goede trafo's koopt heb je niet tot nauwelijks verzwakking.
Als de trafo geen lineare overdracht heeft (dus laag zachter dan hoog of andersom) dan is het troep.
Kijk dus uit wat je koopt.
Echt goede trafo's (kan even niet op dat bekende profi merk komen) kosten meer dan 10 euro. (ik dacht iets van 30 euro) maar ja, ik kan me voorstellen dat dat weer te duur word).
Alles kan stuk.
  • Aikon
Tnx voor de uitleg. :)
Bij conrad hebben ze dit te koop:
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/IMS_Docs/D6/D690953EBE8D7C8EE10000000A010251.JPG
Stoort uw knipperlicht en dynamo uw muziekgenot? Vaak is de oorzaak te vinden in een aardlus tussen autoradio en eindversterker. Een mogelijke oplossing is het toepassen van dit ontstoorfilter in de voorversterkerkabel dichtbij de eindversterker. De massa wordt galvanisch gescheiden en waarborgt een storingsvrije signaaloverdracht.
Technische spec.: 2 x Cinch-bus-ingang · 2 x Cinch-bus-uitgang · Frequentiebereik 40 Hz - 32 kHz · Afm. (lxbxh) 99 x 35 x 25 mm.
Verwijderd de aardlussen.
Tis dus voor de auto, maar dat maakt niet uit lijkt mij. Als ik dit tussen de pc en de stereo zet dan zou de aardlus dus verdwenen moeten zijn zonder (duidelijk) signaalverlies?
Kost trouwens E15 en de link: klik
[ Voor 10% gewijzigd door Aikon op 04-07-2003 19:35 ]
  • baexem
  • Laatst online: 17-10 08:34
Tip: Linken naar Conrad heeft géén enkele zin! Site werkt met sessies, welke verlopen en daardoor niet toegankelijk zijn voor derden, vierden etc. Geef het bestelnummer maar, zoeken we wel zelf als we interesse hebben!
  • Aikon
O, ja nu doet ie het hier ook niet meer nee. Zoek op aardlus bij de site en je vindt hem meteen (1 resultaat maar). Maar alle info stond toch in m'n reply ;)
Dus je verliest iets aan het laag.
