[WinXP] HD's traag icm Abit HotRod 100 Pro
  • nitpicker
  • Laatst online: 08-08 13:44
Systeem:
Abit BH6 (laatste bios)
256 MB
PIII 500
Abit HotRod 100 (laatste bios & drivers)
1x 120 GB Maxtor 8 MB cache 7200 (6Y120P0) NTFS
1x 80 GB Maxtor 5400 (98196H8) NTFS
Afbeeldingslocatie: http://www.nitpicker.nl/Maxtor_120_7200.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.nitpicker.nl/Maxtor_80_5400.jpg
Probleem: Kopieren van de ene naar de andere HD of kopieren naar/van partities op één en dezelfde hd, zeer traag.
Verder vind ik de CPU load erg hoog. Of is dat normaal? Wat is de normale doorvoersnelheid van deze schijven? Zeker die 120 GB moet toch wel gewoon 100 MB/sec kunnen verstouwen? :?
Bij grote bestanden duurt het een eeuwigheid voordat er een icoontje bij komt. Als ik zo'n bestand in beeld krijg, "hangt" mn systeem, totdat het icoontje erbij staat. Het lijkt net of mn pc heel het bestand doorspit voordat ik verder mag. (ook als mn virusscanner uit staat)
[ Voor 22% gewijzigd door nitpicker op 03-07-2003 01:13 ]
  • nitpicker
kHeb nu even mn 80 GB op mn Primary IDE channel van mn mobo gezet, en dan krijg ik dit resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.nitpicker.nl/Maxtor_80_5400_IDE1.jpg
Let op mijn CPU load!
Ligt dus puur aan die Abit HotRod Pro?? Vreet die zoveel CPU?? Kan ik daar wat aan doen?
[ Voor 28% gewijzigd door nitpicker op 03-07-2003 01:31 ]
  • nitpicker
De 80 GB Maxtor is dus op mijn UDMA 33 IDE channel van mn mobo (gemiddeld) sneller dan op mijn UATA 100 poort van mijn HotRod.. is dit normaal? En als ik kopieer van de ene naar de andere of alleen de ene op de HotRod, dan is mn CPU zo druk dat ik nix anders meer kan doen, en duurt het uren voordat ie een GB heeft gekopieerd... en mn geluidskaart produceert dan ook kraken en storingen door mn muziek heen :/
Maakt het nog uit in welke PCI bus die kaart zit. Of heeft iemand nog andere id-en waar het aan kan liggen? En hoe ik dit kan verbeteren?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Paar opties:
- Deelt de Hotrod een IRQ met een ander PCI apparaat? Probeer er voor te zorgen dat dat niet zo is.
- De hoge CPU ulilization lijkt een DMA probleem, maar dan zou je nooit boven de 16MB/sec (PIO mode 4) moeten komen qua doorvoer snelheid, lijkt me.
Paar oplossingen die je kunt proberen: de Maxtor schijf is voor zover ik weet ATA133, misschien kun je em met het Maxtor tooltje eens omzetten naar max ATA100, en kijken wat dat oplevert. Heeft hier met een Maxtor ATA133 icm. Abit ATA66 controller (maxtor naar ATA66 schakelen) veel problemen verholpen.
Verder raad ik je aan eens wat nieuwere of oudere drivers te proberen, heb hier met een Abit Highpoint ATA66 controller ook veel problemen gehad qua CPU ulitization en doorvoersnelheden, dit was allemaal te wijten aan bepaalde driverversies van Highpoint.
  • nitpicker
Ik ga het meteen proberen!
Btw.. 'hij' heeft geen gedeelde IRQ! Dus dat zit wel goed!
  • nitpicker
Tooltjes van Maxtor kan ik niets mee, althans.. niets instellen. Maar dat boeide uiteindelijk niets:
Afbeeldingslocatie: http://www.nitpicker.nl/XP_drivers.jpg
De 120 GB met de standaard XP drivers...
Afbeeldingslocatie: http://www.nitpicker.nl/80_hpt.jpg
De 80 GB schijf met de Highpoint drivers
Afbeeldingslocatie: http://www.nitpicker.nl/120_hpt.jpg
De 120 GB schijf met de Highpoint drivers
kHad dus de drivers niet goed geïnstalleerd... dom dom dom.. maar, waarom is de leessnelheid nu ineens weer minder? Vaag hoor...
Tnx anyway!
[ Voor 10% gewijzigd door nitpicker op 04-07-2003 01:17 . Reden: aanvullinkje ]
