[rh9] aankoppelen usb music disk
  • Sailorman
  • Laatst online: 03-08 21:49
Vandaag heb ik een leuke gadget gekocht bij de lokale computerboer: een merkloze usb stick met het opschrift mp3 music disk. Het ding heeft (natuurlijk) alleen ondersteuning voor alle versies van windows, maar ik dacht dat het met een beetje knutselen ook wel met linux mogelijk zou zijn.
Ik draai Red Hat 9 en scsi is geenabled in de kernel. Het ding zou dus theoretisch /dev/sda1 moeten zijn. KDE configuratiecentrum "ziet" de disk (Host: Scsi0 Channel 00 ld 00 Lun 00, Vendor: WINWARD, Model: Music Disk FLASH Rev 1.00, Type: Direct-Access.
Wanneer ik het apparaat probeer te mounten met mount /dev/sda1 /mnt/usbdisk gebeurt er helemaal niks en moet ik de shell afsluiten, er is verder niets gemount en krijg ook geen foutmelding. Verder heb ik getracht te mounten met mount -t vfat, umsdos en msdos. Dit levert hetzelfde op: geen actie, geen output. Op het moment dat ik enter geef om het commando uit te voeren gebeurd er niets meer.
De disk is onder windows 2000 trouwens perfect te lezen (dit is wel een andere machine, maar mijn usb muis werkt ook zonder morren op het redhat systeem dus ik neem aan dat de usb poorten niet stuk zijn of zo).
Iemand enige tips hoe dit beestje te mounten?
Het is ook niet /dev/sdb1 of sdc1. Als ik die probeer te mounten krijg ik wel een foutmelding terug, namelijk dat er geen filesystem gevonden is op de ingegeven lokatie. Er zitten verder ook geen scsi apparaten op het systeem, de harde schijven zijn gemount onder hda1 enz).
Als ik het apparaat toevoeg aan /etc/fstab krijg ik bij het opstarten: device /dev/sda1 is not a valid superblock, wrong fs type or too many filesystems mounted [FAILED]
Even later gaat ie dan "Andere bestandsystemen aankoppelen" waarna de hele boel muurvast loopt. Toen ik de usb disk uit het usb slot trok en een reboot deed kreeg ik dezelfde foutmelding maar het systeem startte wel weer gewoon op gelukkig
[ Voor 25% gewijzigd door Sailorman op 02-07-2003 20:45 ]
  • mpol
  • Laatst online: 19-01 18:45
mpol
root@localhost
Wat is de output van "cat /proc/bus/usb/devices"? En dan vooral welke Driver wordt er gelist voor je usb disk. Dit zou usb-storage moeten zijn.
En post eens wat relevante output van dmesg. Waarschijnlijk gaat er iets fout op kernel nivo.
https://timelord.nl
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Mijn usbdinges mount ik met /mount /dev/sda4 /mnt/dinges -t vfat
sda4 (vier) dus. Probeer met sfdisk -l /dev/sda eens uit te zoeken hoeveel partities dat ding heeft.
  • Sailorman
Een stukje output van cat /proc/bus/usb/devices
S:  Manufacturer=WINWARD
S:  Product=Music  Disk
S:  SerialNumber=ABCD12346421
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=100mA
I:  If#= 0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E:  Ad=81(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
E:  Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
E:  Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS=   8 Ivl=10ms
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=02 Dev#=  2 Spd=1.5 MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs=  1
P:  Vendor=046d ProdID=c00e Rev=11.10
Het mounten van sda 4 levert op:
[root@nick sailorman]# mount -t vfat /dev/sda4 /mnt/usbdisk
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda4,
       or too many mounted file systems
Als ik sfdisk uitvoer krijg ik wederom geen output en moet ik de shell afsluiten. Ik krijg wel output zodra ik de usb disk loskoppel.
dmesg geeft de volgende relevante output:
hub.c: new USB device 00:02.0-1, assigned address 3
usb.c: USB device 3 (vend/prod 0xdda/0x1) is not claimed by any active driver.
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
  Vendor: WINWARD   Model: Music Disk FLASH  Rev: 1.00
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
Attached scsi removable disk sda at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
SCSI device sda: 256000 512-byte hdwr sectors (131 MB)
sda: Write Protect is off
De vraag is nu dus, waarom loopt de shell "vast" op het mounten van de partitie en tevens bij commando's als cdrecord -scanbus of ./sfdisk -l /dev/sda
Is dit een eigenaardigheid van redhat of gaat er idd iets fout op kernel nivo.
Aan het einde van dmesg vind ik dit:
sda: sda1 sda2 sda3 sda4
i8253 count too high! resetting..
I/O error: dev 08:01, sector 0
FAT: unable to read boot sector
I/O error: dev 08:01, sector 64
Ik ga het vanavond eens op mijn mandrake 9.1 bak proberen...
[ Voor 65% gewijzigd door Sailorman op 03-07-2003 14:07 ]
  • wzzrd
wzzrd
Je hebt dus ook 4 partities op dat ding. Ik ben bang dat er ergens iets echt goed fout gaat, maar dat dat niet perse aan jou ligt.
  • Sailorman
wzzrd schreef op 03 July 2003 @ 14:52:
Tot die conclusie was ik ook al reeds gekomen :'(
Hoe kan het dat er 4 partities opstaan terwijl ik onder windows slechts 1 drive zie als ik het ding aankoppel?
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
kan je eens proberen hem helemaal opnieuw te formateren (onder windows) met fat(16).
  • TrJ
  • Laatst online: 04-07-2025
TrJ
debian
Probeer eens ipv 'mount -t vfat' 'mount -t auto' inte vullen; zo mount ik tenminste mijn sony camera met memorystick
  • mpol
mpol
root@localhost
[b][message=18213939,noline]Sailorman schreef op 03 juli 2003 @ 13:49
Misschien wordt je moederbord slecht ondersteund. Je zou een google search kunnen doen op dat chipset samen met je distributie.
https://timelord.nl
