[CUPS] Package onder Debian
  • trekker22
  • Laatst online: 11-09 07:41
Hoi mensen,
Ik probeer CUPS op mijn Debian machine te installeren. Hiervoor doe ik:
fileserver:~# apt-get install cupsys
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
Sorry, but the following packages have unmet dependencies:
cupsys: Depends: libslp1 but it is not installable
E: Sorry, broken packages
Vraagjes:
- is cupsys de correcte package voor CUPS?
- wat kan ik aan deze foutmelding doen?
- ik heb geprobeer libslp1 op te halen en installeren maar dit lukt niet.
Enig idee?
Ten eerste: als je niet weet hoe het werkt, waarom gebruik je dan niet iets dat dit automatisch voor je oplost, zoals dselect??? Verder:
xerxes:/mp3# dpkg -p cupsys
Package: cupsys
Priority: optional
Section: net
Installed-Size: 4960
Maintainer: Jeff Licquia <licquia@debian.org>
Architecture: i386
Version: 1.1.14-5
Depends: libc6 (>= 2.2.4-4), libcupsys2 (>= 1.1.13-1), libpam0g (>= 0.72-1), libslp1,
libstdc++2.10-glibc2.2 (>= 1:2.95.4-0.010810), zlib1g (>= 1:1.1.4), cupsys-pstoraster,
adduser (>= 3.12), debconf
Suggests: cupsys-client, cupsys-bsd, cupsys-driver-gimpprint | cupsomatic-ppd
Cupsys is inderdaad het package...
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
trekker22 schreef op 02 July 2003 @ 19:54:
Vraagjes:
Jups, en dan cupsys-client enzo installeren.
probeer eens los apt-get install libslp1. Wat zegt hij dan precies ?
Wat lukte niet, wat was de foutmelding ?
Trouwens, welke versie van Debian gebruik je ? Stable, testing of Unstable ?
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • trekker22
Ik wilde even snel een package installeren en dit is me eerder ook al met apt gelukt. Ik heb me nog niet in dselect verdiept aangezien ik maar een hele simpele server draai die alleen ssh, samba en cups draait.
Mijn debian kennis is niet zo heel groot maar ik probeer deze langzaam aan op te doen.
Dit krijg ik als ik libslp1 wil installeren:
fileserver:~# apt-get install libslp1
Package libslp1 has no available version, but exists in the database.
This typically means that the package was mentioned in a dependency and
never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents
of sources.list
E: Package libslp1 has no installation candidate
Zover ik weet draai ik de stable versie, van de Debian ISO cd's. Hoe kan ik dit het makkelijkste achterhalen?
Voor dselect, kijk 'ns op http://www.debian.org/rel...beginner.en.html#contents
in het kort:
-Als je apt hebt, dan heb je per definitie dselect ook.
-Type dselect als root, dan krijg je een menu
-ga naar 1. [U]pdate, dit ververst de package list
-ga naar 2. [S]elect, heb 2 seconden geduld, type space om het help scherm weg te halen
-nu zit je in de package listing (maw, alle packages staan hier op een rijtje)
-zoek cupsys met "/cupsys" ("/" is de zoektoets)
-voor de volgende search hit, toets "\"
-als je het goede package hebt gevonden, toets +
-soms komt er dan een extra scherm waarin dselect zelf aangeeft wat 'ie nog meer heeft moeten aanzetten (de dependencies), type enter (evt. de "suggest" packages ook met + selecteren)
-als je klaar bent met het selecteren van packages, type enter om weer terug te komen in het menu
-3. [I]nstall, gaat alles voor je installeren (stelt nog wat standaard vragen)
-6. [Q]uit (ik heb nog nooit config hoeven doen)
verder:
-uitleg van toetsen via toets F1 of ?
-DOE JE WAT VERKEERD? met x ga je uit de package list zonder de veranderingen te saven. Dan kom je weer in het menu.
of je stable packages gebruikt staat in /etc/apt/sources.list . Als daar woody danwel stable staat, pakt apt-get stable packages.
  • trekker22
bedankt CBravo!
Ik had al eerder naar dselect gekeken maar die menus schrokken mij enigszins af.
Dit is een handige en summiere samenvatting van dselect.
Ook in dselect krijg ik die foutmelding over libslp1 maar ik zal kijken of ik het voor elkaar krijg.
  • trekker22
in dselect krijg ik deze melding nadat ik cupsys heb geselect:
cupsys not installed ; install (was: remove). Optional
cupsys depends on libslp1
libslp1 does not appear to be available
cupsys suggests cupsys-driver-gimpprint or cupsomatic-ppd
Dit is het zogenaamde suggestie scherm waar ik wijzigen zou kunnen doen, maar ik kan niks aanpassen...
dan druk ik op enter en dan gebeurd er nog niks onder de Install, dan zijn er geen packages die geinstalleerd worden.
Beetje vreemd dit, ik heb al een keer cups zonder problemen op Debian gebruikt.
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 10-09 23:28
Heb je alle CD's? Het kan zijn dat hij op een andere staat dan de 1e en niet in je sources.list staat. Als je al op internet kunt met die computer, dan kun je ook het volgende in /etc/apt/sources.list gooien:
deb http://security.debian.org/ stable/updates main
deb ftp://ftp.nl.debian.org/debian/ stable main
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main
en apt-get update draaien. Dan heb je een bron van internet, waar je dat pakketje wel weg kunt halen.
Als je nog niet op internet kunt, dan zal je ergens anders die CD op moeten halen (ik weet zelf niet welke CD het is, ik doe altijd installatie van internet met een netinst CD).
[ Voor 5% gewijzigd door Jaap-Jan op 03-07-2003 22:58 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • trekker22
ik heb al verbinding met internet en ik haal de packages gewoon via het net op, geen probleem.
Alleen cupsys is een probleem vanwege libslp1, maar dit is een package die ik helemaal niet kan installeren:(
Ik heb ook al op cups.org gepost, kijken of meneer Sweet een antwoord voor mij heeft...
Advies hier is ook altijd welkom:)
  • trekker22
ben eens op internet gaan zoeken wat die libslp1 eigenlijk is en kwam dit stukje log tegen:
skuld:~# apt-get -s install cupsys
The following extra packages will be installed:
cupsys-pstoraster libslp1
The following NEW packages will be installed:
cupsys cupsys-pstoraster libslp1
Dus eigenlijk zou deze package automatisch met cupsys geinstalleerd moeten worden, ik kan hem in ieder geval niet zelf installeren
  • Jaap-Jan
libslp1 1.0.8a-2 Klik daar maar eens op 'go to download page' en kies een mirror voor het downloaden van het bestand. Zet hem op een locate neer waar je hem weer kan vinden. Ga na het downloaden naar die locatie waar je hem neergezet hebt toe en installeer hem manueel met:
dpkg -i libslp1*.deb
. Mag ik trouwens ook je /etc/apt/sources.list eens zien?
[ Voor 8% gewijzigd door Jaap-Jan op 03-07-2003 23:26 ]
  • trekker22
mijn sources.list:
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 3.0 r1 _Woody_ - Official i386 Binary-1 (20021218)]/
unstable contrib main non-US/contrib non-US/main
ik zal hem manueel downloaden en installeren, kijken of dat verschil uit maakt.
  • trekker22
stom stom stom:
is niet genoeg alleen, nu ik mij sources.list heb aangepast werkt het wel.
Bedankt voor de hulp!
sure, any time...
